arnuche a écrit:Sur le petit (je suppose que c'est 4 fois le même), je crois qu'il est mis F95 40N, mais j'ai un doute sur le 4, pas facile à lire. Et mon APN a du mal à focaliser dessus (et je n'ai pas de loupe).
Tu es sûr pour le 7294?
Parce que je ne vois pas bien à quoi peuvent servir les Irf9540 autour...
Bon, mais peu importe, je pense qu'on doit pouvoir de prendre sur la sortie des aop TL072 qui sont présents sur chaque canal apparemment.
Pour la manip avec le casque, il faudrait pouvoir câbler des fils sur le jack du casque : un sur le contact du bout (canal droit), et un sur le contact du début (masse), de l'autre côté du fil "canal droit", tu câble une résistance de 1kohm par exemple (as-tu qq composants dans tes tiroirs).
Ensuite, il faudra câbler le fil de masse sur une masse de l'ampli, je te dirai où sur une photo, et on va se balader avec la résistance pour "écouter" si on a bien du signal sur différents points.
Comprends-tu la manip?
