Je ne pense pas que la puissance change , mais l'ampli n'as plus rien a voir avec celui d'origine ; le cablage est entièrement refait , les correcteur de tonalité supprimé; le concepteur ne garde que l'éssentiel et refait tout le reste.
Apparement, il fait en sorte que le courant traverse l'ampli par le minimum de chose possible car le moindre potentiomètre ou composant a une influance néfaste sur le rendu final et freine le courant qui transite au travers de l'ampli.
Je ne sais pas tout ce qui est fait sur cette machine , le concepteur garde les choses pour lui , mais en tous les cas a l'écoute ca se passe de commentaire , ca envoi du bois et proprement ; mon p5000s s'en est retrouver largué sur la tenue des hp et je parle meme pas de l'impréssion d'etre dans la pièce ou se joue la musique.
Le pire c'est que niveau puissance, on étais a 1w de sortie et ca envoyais comme pas possible, donc meme s'il ne fais que 25w par canal , c'est largement suffisant
Après , on a pousez au 3/4 et la l'ampli est entrée en ecretage, donc c'est pas non plus le truc qui tue niveau puissance mais ca suffit largement.
Moi j'ai préférer prendre le préampli + bloc double alim pour avoir un peut plus de puissance mais la puissance de l'intégré est largement suffisante pour sonorisé une grande pièce sans problème.
Mes enceintes ne sont pas des plus gourmandes, mais ils leurs faut quand meme une bonne amplification, sinon le rendu est très vite étriquer et métallique sans tenue du grave ; le NAD 3020 les tenais comme si c'étais de petites biblio
Le pire dans tous ca , c'est les cables HP employé pour écouter cet ampli, de vulgaire cables électrique qui coute rien du tout , et des cables de modul fait maison tout aussi bon !!
