Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Avel_Biz, Google [Bot], lionel83, Noricha, PETOIN Dominique, tracerbox et 36 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
Message » 07 Sep 2012 10:26
J-C.B a écrit:Bonjour,
J'ai placé le TIP122, protégé par un gros manchon de caoutchouc ,coté soudure, pattes repliées de façon à ce qu'il soit // au plan du PCB.
C'est ce que je pensais faire :D
Les mises sous tensions se font l'ampli sans charge. En veillant à ce que le pot de bias soit à sa valeur max. La seule anomalie qu'il y ait eu provient d'un mauvais refroidissement des IRF. Veiller aussi que le TIP de bias n'ait pas son collecteur en contact (électrique) avec le radiateur.
Si les vérifications de câblage sont faites avec soin, la carte nettoyée ou du moins brossée à l'aide d'un pinceau à poils durs, la carte fonctionne immédiatement.
Cordialement
chouette !! donc je peux me passer de résistance de charge :D
Thx.
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
curieux31
Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
Message » 07 Sep 2012 10:37
Et pour R0 ?
curieux31
Message » 07 Sep 2012 10:48
Et pour R0 ?
Pour la première mise sous tension, à vide, tu peux la remplacer par un strapp. Bien évidemment la boucle d'asservissement ne saurais s'en passer dès que tu chargeras l'ampli par son HP.
Cordialement
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 07 Sep 2012 11:01
Ok.
Quelle valeur ? R33/10000 ?
Edit : 50W 3x1.8ohms en //. C'est bien ça ?
Edit2 : je retiens la valeur de 0.36ohms. en 50W a priori.
La valeur juste est-elle importante ou alors on peut aller un peu au dessus ou en dessous ? Si oui, il vaut mieux + ou - ?
Je trouve en magasin les valeurs 0.33/50w, 0.68, 1. Il vaut mieux prendre quoi :
1x0.33 ou 2x0.68 ou 3x0.1 ?
curieux31
Message » 07 Sep 2012 11:33
C'est quoi R0 ? la résistance talon de mesure?
Tu n'en as pas besoin pour le moment.
Tu peux démarrer l'ampli sans.
Philby
Message » 07 Sep 2012 12:17
Oui mais après, j'en aurais besoin, non ?
curieux31
Message » 07 Sep 2012 12:51
Oui, mais je croyais que tu voulais déjà démarrer l'ampli...
Et sa valeur n'est pas R33/10000, Mais Re (résistance électrique de la bobine) du HP /9 ou /10
Philby
Message » 07 Sep 2012 14:25
Philby a écrit:Oui, mais je croyais que tu voulais déjà démarrer l'ampli...
Oui, dans un 1er temps, je ne veux utiliser que l'ampli. D'après ce qu'a dit JCB plus haut, je pensais que j'en avais besoin dans tout les cas :oops:
Alors, j'en ai besoin ou pas ? et si non, je la remplace par un strap ?
curieux31
Message » 07 Sep 2012 14:41
Philby a écrit:Tu n'en as pas besoin pour le moment.
A remplacer par un strap
Philby
Message » 07 Sep 2012 14:43
Tes Zippy tournent Philby ?
Nico
Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Message » 07 Sep 2012 14:48
Nico a écrit:Tes Zippy tournent Philby ?
pas encore, il manque des valeurs de composants adaptées au HP
Philby
Message » 07 Sep 2012 16:10
Curieux 31,
Euh! on a du mal se comprendre.
Pour la mise sous tension de l'ampli, et effectuer le réglage de bias, je te préconise un strapp. Pour que le système soit asservi, il faut absolument placer R0 ( en lieu et place du strapp) et régler le potentiomètre de dosage de la boucle.
Cordialement
J-C.B
Message » 07 Sep 2012 16:13
J-C.B a écrit:Bonjour momp,
On peut écrire que la résultante de R54 et l'action du potentiomètre est Req=k(alpha). R54.
> alpha=0 <==> k(alpha) = infini.
> alpha=1 <==> k(alpha) = 1
Ce réseau a pour impédance de transfert (Tension d'entrée/courant de sortie) Req= R54 + (1-alpha).P + [(R54.(1-alpha).P)/ (alpha.P))]
R54=P ==> k(alpha)= 1+ (( 1-alpha²)/alpha)
En négligeant les parties réactives, le gain en boucle ouverte est en valeur absolue A= R33/R32
Le gain de boucle =(R35/Req). (R33/R32) . (Rext/(Re+Rext)) =(R35/Req).A. (Rext/(Re+Rext))
Vis à vis de la formule G=A/(1-AH); H=(R35/Req).(Rext/(Re+Rext))
Dans la pratique A=10. Donc si Rext/(Re+Rext) =1/A=1/10 ce qui implique (Re+Rext)/Rext=10 soit Re/Rext = 9
et en remarquant que R35=R54 => R35/Req =1/k(alpha) = A.H en fait peu différent car Re/Rext =9 n'est qu'approché pour des raisons matérielles.
Les conditions optimales étant réunies,
AH=1/2 amène à k(alpha)=2 <=> 1+ (( 1-alpha²)/alpha)=2 <=> ( 1-alpha²)/alpha=1 => alpha² + alpha -1 =0 => alpha =( Racine(5)-1) / 2 = 0,618.
Cordialement
Et si on continuait à l'appeler Rext, comme depuis le début de ce fil?
Philby
Message » 07 Sep 2012 16:24
R0 est marquée comme ça dans le tuto de JCB
curieux31
Message » 07 Sep 2012 16:46
Elle a en effet été rebaptisée, pour montrer qu'elle se câble à l'extérieur du circuit.
J-C.B
