Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
UGS - Les débutants ont besoin d'aide [module+alim simple]
test
- Phill094-089
- Inscription Forum: 29 Nov 2009 10:38
Hello,
Je viens de terminer l'assemblage de mes quatre cartes UGS. Je n'ai plus qu'à vérifier les IDSS des SJ74 et SK170 avant de les monter et j'attends toujours la CG de Serjac pour la deuxième paire, inchallah. J'ai un doute sur les fet, leur épaisseur est différente de celle des BC550/560. Cela va être un problème pour les dissipateurs.
Il me faut également faire refaire un CI pour une alim. (un couple UGS sera monté avec une alim simple avec un couple de petits monitor derrière, l'autre en double mono pour alimenter mon quad 405)
Par contre, je n'arrive pas à mettre la main sur les connecteurs carte à carte pour raccorder les UGS à leur support. Pour la partie mâle, pas de problème, mais je ne trouve pas la partie femelle en 2x6 à mettre en face. Quelqu'un a une référence?
- safety fast
- Inscription Forum: 31 Aoû 2011 13:36
La référence 3419228 chez Farnell est celle qui a été prise lors des CG.
- breizheau
Bonjour, vous auriez les plans du radiateur de l'UGS ?
c'est pour des 2SK389 et ZTX
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Trouve le document qui s'appelle "debug.doc" dans ce sujet, les plans sont à la fin.
- breizheau
Tu peux trouver ce fichier dans ce post : viewtopic.php?p=173462847#p173462847.
- breizheau
sur mon UGS (simple) je n'ai qu'une entrée symétrique et j'aimerais brancher une source en RCA. Est-ce qu'un câble RCA/XLR serait équivalent à l'installation d'une prise RCA avec un switch comme sur ce schéma ?
comment ça paresseux ?!
Nico
Nico
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Oui, un câble RCA/XLR dont la prise XLR aura le - (3) et la masse (1) reliés ensemble fera la même chose.
La RCA ira côté source, la XLR sur l'ugs.
- Philby
Difficile à dire car autant en entrée mettre le - à la masse semble naturel autant un même câble de ce type en sortie risque de faire des étincelles. Même si le type XLR est censé différencier les câbles, ça ne m'inspire que moyennement confiance : on sait jamais...
Suggestion hors sujet: abandonne ce principe d'étoile pour le signal audio.
En entrée comme en sortie, part du module UGS (le "nouveau"centre de l'étoile) et ne met qu'un fil pour a la fois la RCA et la XLR. Les deux étant normalement proches, tu ne devrai avoir qu'une liaison de quelques dizaines de mm entre les deux.
Après pour la position du relais, c'est soit au plus près des prises soit au plus près du module UGS.
Edit : grillé par Philby : sinon techniquement oui, c'est pareil.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Euh, Tazz, on parle des entrées...Donc pas de souci.
Ce montage ne peut évidemment pas être fait en sortie.
- Philby
Merci messieurs, bien compris, juste pour l'entrée ! C'est pour tester le petit DAC USB d'Hifimediy, ça me chatouille depuis un moment...
- Nico
Pour la sortie, si tu veux du RCA (ampli avec entrées RCA par exemple), tu prends le 2 (pour le signal) et le 1 (pour la masse), et c'est plié. Bien sûr c'est -6dB, mais ça, c'est obligé!
- Philby
Philby a écrit:Euh, Tazz, on parle des entrées...Donc pas de souci.
Oui oui, on est d'accord, c'est juste que les câbles qui font ça dans le dos, je me méfie. Suffit d'un jour l'utiliser ailleurs avec la sémantique inverse (sortie casque par exemple) et boum. Je voulais juste exprimer ma préférence pour changement de genre coté appareil que dans le câble.
- Tazz28
