Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, gil2b, gollentz, lionel83, Noricha et 41 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
J espere pouvoir me joindre a vous !
Ca va dependre du travail ...
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Bojour Momp,
On pensera bien à toiDommage qu'on soit si loin... Mais le coeur y est!
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Pour les tests points, qu'elles sont les cosses adaptées ?
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
- curieux31
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
- Philby
Non pas ça ( merci quand même). Je parle des cosses à souder sur PCB ....
- curieux31
Pour l'instant, je n'ai rien. Je compte passer demain soir chez Sélectronic. C'est pour ça que je pose ces questions.
Je pensais que JCB avait prévu des terminaisons spécifiques pour souder sur le PCB....
- curieux31
Curieux 31,
Je préfère nettement souder les fils sur les PCB.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
Merci pour le tuyau. Quel diamètre de fil de câblage ?
Merci à Philby.
Je ne sais pas trop quelle option choisir ....
Merci à Philby.
- curieux31
J'ai été acheter les composants qui me manquaient. J'ai tout soudé.
Sauf le TIP122 qui ne rentre pas .... je verrais ça ce week end.
Pour le montage, je vais prendre le schéma avec le potar.
questions :
- faut-il cabler la thermistance ?
- pour la mise sous tension, y'a t-il des étapes a respecter ou j'y vais directement ?
j'ai une extension. Je suppose que je pourrais la monter par la suite, histoire de limiter les dégats au cas où ....
questions :
- curieux31
Au fait, que faut-il que je fasse pour R0 ( elle figure sur le schéma ) ?
- curieux31
Il est possible de souder le TIP122 à condition de plier les pattes de ce dernier pour le décaler du relais.
L'absence de la thermistance n'empêche pas le fonctionnement mais tu perds une protection.
Plus en amont tu pourras trouver la liste des vérifications préalables à la mise à feu
Oui, sage précaution.
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Ok Merci bcp.
J'ai trouvé la procédure pour la mise en route ( c'était le 14/12/2011 )
Dommage que je n'ai pas vu ça avant : j'aurais pu en profiter pour acheter les résistances de puissance
Je vais voir ce que je fais, mais je n'ai pas envie de retourner au magasin.
Moi qui pensait pouvoir faire un essai ce week-end
j'imagine que si je passe cette étape ça craint ?
- curieux31
J'ai placé le TIP122, protégé par un gros manchon de caoutchouc ,coté soudure, pattes repliées de façon à ce qu'il soit // au plan du PCB.
Les mises sous tensions se font l'ampli sans charge. En veillant à ce que le pot de bias soit à sa valeur max. La seule anomalie qu'il y ait eu provient d'un mauvais refroidissement des IRF. Veiller aussi que le TIP de bias n'ait pas son collecteur en contact (électrique) avec le radiateur.
Si les vérifications de câblage sont faites avec soin, la carte nettoyée ou du moins brossée à l'aide d'un pinceau à poils durs, la carte fonctionne immédiatement.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
J-C.B a écrit:Bonsoir,
Le W.E Zippy est prévu le 29/30 Septembre de cette année.
Nous aurons la chance d'avoir Philby parmi nous.
Et vous ?
Salut Jean-Claude, c'est la mise à feu officielle ? Je ne pourrai malheureusement être parmi vous ce week-end mais j'ai hate de lire les impressions des uns et des autres
Nico
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
