Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Nouveau Simba HD Twin TNTSAT
Tu va être déçu, mais lorsque la connexion de l'Aston Twin sera opérationnelle,son EPG sera de toute façon bridé par la volonté de Canal+.
- tvhd
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:00
tvhd a écrit:Tu va être déçu, mais lorsque la connexion de l'Aston Twin sera opérationnelle,son EPG sera de toute façon bridé par la volonté de Canal+.
Je m'en doutais un peu , mais on pouvait toujours rêvé un peu
- vddan
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
Il est clair qu'avec une seule descente, on ne peut utiliser qu'une polarisation. Ce n'est pas très génant dans la mesure ou 99% des chaines ASTRA 19.2° sont en polarisation verticale. Celles qui peuvent poser problème sont euronews et espn america qui sont je crois en polar horizontale.
Ce qui peut préter à confusion dans le manuel du Simba HD Twin, c'est la phrase suivante, page 53 :
"Si vous avez une seule descente satellite, et que vous utilisez le 2ème tuner en mode loop through, vous ne pouvez enregistrer et visualiser que les chaines d'un même satellite, de le même bande de fréquences, et ayant la même polarisation"
Il faudrait sans doute préciser cette notion de "bande de fréquences".
- Geppy
- Inscription Forum: 23 Fév 2005 8:17
Tout à fait...............par contre ce qui est bien fait sur le SIMBA, c'est sur la liste des chaines tu as un symbole en face des chaines que tu ne peux voir ou enregistrer quand tu fais un ou plusieurs enregistrements ..........très pratique
- vddan
sur le mien avec un seul cable je suis limite en nombre de chaine quand j enregistre alors qu avec 2 cables tout est nickel meme si j ai trs le message chaines limitée qui apparait
- franouse
- Inscription Forum: 24 Sep 2010 15:17
Oui avec une seule descente de câble, on est limité au même transpondeur (donc même fréquence, polarisation) pour la visualisation/enregistrement d'une 2ème chaine en simultané
Pas de limitations pour 2 descentes de câbles
- Hashashin
- Inscription Forum: 20 Sep 2005 16:38
Pour faire simple, on peut dire qu'un démodulateur satellite à deux tuners n'a pas grand intérêt si l'on a une seule tête de réception et une seule descente.
On peut trouver ici : http://www.lyngsat.com/packages/canalsatfr.html la répartition des chaines sur les transpondeurs. La probabilité d'avoir sur le même transpondeur la chaine que l'on veut regarder et celle que l'on veut enregister est faible ! Une exception : les chaines de canal ( canal+, décalé, etc...) qui sont sur le même transpondeur (11856).
Autrement, il est quasiment indispensable d'avoir deux têtes (ou une tête double) et deux descentes.
Edit : Il semble qu'il ne soit pas nécessaire que les chaines soient sur le même transpondeur. Donc ce que j'avais écrit est FAUX ! Et tant mieux !
- Geppy
franouse a écrit:bonjour quelqu un sait a quoi sert la connexion internet et quelle est la capacité max du dd que le simba peut accepter
Elle servira pour revoir certains programmes (service gratuit)
quant a la capacité du dd, il fonctionne très bien avec un dd de 1To de 3,5" avec alim extérieure.
- tvhd
Geppy a écrit:Pour faire simple, on peut dire qu'un démodulateur satellite à deux tuners n'a pas grand intérêt si l'on a une seule tête de réception et une seule descente.
L'avantage du double tuner avec une seule descente, cela te permet par exemple d'enregistrer une chaine nationale HD et une chaine C+ et même jusqu'a 3 ou 4 chaines si ton DD à un bon débit !
- vddan
tvhd a écrit:franouse a écrit:bonjour quelqu un sait a quoi sert la connexion internet et quelle est la capacité max du dd que le simba peut accepter
merci pour l info
- franouse
vddan a écrit:L'avantage du double tuner avec une seule descente, cela te permet par exemple d'enregistrer une chaine nationale HD et une chaine C+ et même jusqu'a 3 ou 4 chaines si ton DD à un bon débit !
Si c'est le cas, on n'est pas limité aux chaines d'un même transpondeur, comme l'a dit Hashashin !?!?!?
- Geppy
effectivement ça marche nickel j ai fait le test et on peut enregister 2 chaines différentes et en regarder une troisieme ou faire une pause
- franouse
Désolé j'ai fais le raccourci 1 seule descente de câble = 1 seul tuner
Effectivement la limitation est vraie lorsqu'un seul tuner est configuré (limitation des chaines au même transpondeur)
Si le second tuner est configuré en rebouclage là ca passe, on a la plupart des chaines sauf quelque unes (Beinsport, TV5 Monde etc) je viens de tester
- Hashashin
desole j ai mal lu je voulais dire 2 descentes de cable autant pour moi
- franouse
