[VENDU] Caisson Martin Logan Depht
Message » 14 Juil 2012 13:38
Type : Caisson de basse
Marque : Martin Logan
Modèle et options : Depht, couleur noir.
Prix de vente : 1200. VENDU .
Département où la marchandise est visible : 38
Montant des frais d'expédition : à calculer
État de la marchandise : trés bon
Première main : non
Prix neuf : 2850
Facture disponible : non mais acte de cession sera fourni
Date, pays et lieu d'achat : il y a peu à un particulier
Numéro de série :
Emballage d'origine conservé : oui, énorme.
- Dimensions : 42,2 x 49 x 41,3 cm
- Poids : 29,3 kg
- Prix au 01/12/2002 : 2 825 EUR
Ne cherchez pas plus loin. Vous voulez un subwoofer qui ne prenne pas de place, mais capable de lézarder les murs, tout en étant d’une rapidité fulgurante. Le Depth répond à toutes ces attentes pour un prix tout à fait justifié vis-à-vis de ses incroyables performances.
Ce subwoofer est unique en son genre. Il surpasse littéralement la concurrence dans ce type de modèle ultra compact tant il apporte un soutien et une propreté exceptionnels dans l’infra grave avec une sensation de pression physique phénoménale.
Ses possibilités de réglages assurent en outre une parfaite interface avec les enceintes principales, mais aussi avec le local d’écoute pour s’affranchir de certains phénomènes de résonance parasites.
Le Depth a vraiment tout pour lui jusqu’à son design raffiné dans la plus pure tradition d’excellence de Martin Logan.
Ce subwoofer se présente sous la forme d’un coffret de section hexagonale, ultra compact, très lourd, près de 30 kg ! Ce poids conséquent est dû non seulement à l’utilisation de trois surpuissants boomer de 21 cm à membrane aluminium avec système d’asservissement (capteur d'accélération de type piézo) mais aussi par la présence d’un amplificateur de 300 W à alimentation à découpage.
Le coffret proprement dit est réalisé par l’assemblage de parois de 3,2 cm d’épaisseur. Les trois haut-parleurs sont disposés à 120° les uns des autres selon des angles opposés. Cette configuration brevetée, dite Balanced Force, annule de nombreux phénomènes de vibrations parasites.
Enfin, le panneau de réglage et de raccordement du Depth est un exemple d’ingéniosité et de clarté. La liaison de ce subwoofer peut s’effectuer soit par les entrées stéréo sur borniers haut-parleurs ou Cinch, soit par l'entrée directe LFE. En plus du classique potentiomètre de volume, on dispose d’un très intelligent commutateur de phase (0, 90, 180 ou 270°), de la fréquence de coupure (30, 35, 45, 61 ou 80 Hz) et d’un réglage de niveau très particulier centré autour de 25 Hz (± 12 dB)
- Frequency Response :
20–150 Hz ±3 dB. Anechoic through the LFE effects input
- Low Pass Filter Frequency :
30Hz, 35Hz, 45Hz, 55Hz, 65Hz, 80Hz
- High Pass Filter Frequency :
40Hz, 70Hz
- Low Frequency Transducer :
Three 8" (25.4cm) high-excursion, aluminum cones with extended throw driver assembly in a BalancedForce™ array
- Amplifier :
300 watts rms (500 watts peak)
- Audio Controls :
±12dB at 25 Hz
- Inputs :
RCA line level, RCA LFE, speaker level
- Weight :
65 lbs. (29.3 kg)
- Dimensions :
16.25" × 16.6" × 16.15"
(41.3cm × 42.2cm × 41cm)
Site web du constructeur :
http://www.martinlogan.com/products/depth
Trés bon caisson pour ceux qui veulent se réconcilier avec la triphonie.. Discret et efficace grâce à tous les réglages disponibles et la technique embarquée, il apporte beaucoup à la maison sans que personne ne le remarque, juste ce que l'on demande à un bon caisson hifi.
En Homecinéma il déménage bien sûr mais ça c'est plus facile ..
http://www.studiopressdigital.fr/presti ... temid=1091
http://www.stereophile.com/subwoofers/804ml/index.html
- Tirées du net :
- à la maison avec les Tannoy :
citikab
Inscription Forum: 20 Fév 2002 2:00
Message » 24 Juil 2012 17:34
L'écouter c'est l'adopter !
citikab
Message » 02 Aoû 2012 19:06
:idee:
citikab
Message » 10 Aoû 2012 21:12
Et bien l'ami ,non content de proposer une sacré pointure qu'il est très diffiicle de trouver,tu proposes un prix sacrifié.
Bonne vente et surtout grand plaisir à l'horizon pour le futur acquéreur. :D
AbsoluteSound
Inscription Forum: 10 Oct 2008 13:58
Message » 16 Aoû 2012 9:19
Effectivement trés bon, faut vraiment l'écouter !
Merci à toi :wink:
citikab
Message » 28 Aoû 2012 13:28
un petit up peut-être ?
:lol:
citikab
Message » 01 Sep 2012 16:40
Excellent caisson qui sait ne pas se faire entendre !
Ou tout dévaster c'est au choix :mdr:
citikab
Message » 05 Sep 2012 15:56
Pourquoi t'en sépares-tu ?
Fonctionnait-il en direct de la source via cinch ou bien en sortie d'ampli ? as-tu testé les 2 et quelle est la meilleure solution d'après ton expérience ?
B00009963
Inscription Forum: 21 Sep 2006 14:53
Message » 05 Sep 2012 22:32
Je revends tout, voir mes autres annonces.
Pour le branchement, c'est une sortie stéréo dédiée Sub de l'ampli qui part sur le caisson D/G rca.
Ç'est trés bien comme ça, pas d'autres essais.
a+
citikab
Message » 09 Sep 2012 7:55
:wink:
citikab
Message » 18 Sep 2012 20:09
Vendu.
citikab
Retourner vers Caissons
