Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
switch deux entrées 5.1 canaux et une sortie 5.1 canaux
chose promise, chose due.
voici donc les photos de la modification du switchbox en complément des photos postées en page 4
face avant avec interrupteur secteur en position off
idem mais avec position secteur on
oh, la belle bleue !
face arrière terminée à part les sérigraphies
bein oui, c'est un interrupteur secteur !
diode placée et en fonction
et enfin, vue globale du ventre de la bête
voila, j'espère que ce modeste travail donnera des idées et l'envie de se lancer dans le diy, ça ne mord pas
et encore un grand merci à tous les intervenants grâce à qui ce projet a pu se concrétiser
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Beau boulot !
Ça me servira clairement de base au cas où je me lance dans un switch stereo.
Si j'ai bien compris, tu as 2 interrupteurs secteur, mais tu switches comment entre les 2 entrées alors ? Tu ne te serais pas trompé dans la légende des photos ?
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
je me suis mal exprimé.
le switch en face avant sert à selectionner l'entrée désirée, çad: vers le bas, sélectionne l'entrée passive ou, si tu préfères, celle par défaut quand les relais ne sont pas alimentés.
en position vers le haut, les relais sont activés et sélectionnent la deuxième entrée.
l'interrupteur secteur est celui en face arrière qui n'est activé que si je désire faire fonctionner les relais ou simplement pour allumer la diode pour faire plus joli
Merci pour cette explication
Et si tu coupes le courant quand le switch de façade est vers le haut, est-ce que les relais restent dans cette position ou bien ils se remettent dans la même position que quand il n'y a pas de courant (donc switch vers le bas) ?
- arnuche
c'est parfois compliqué d'être simple et très simple d'être compliqué
Toutafé, mais regarde à nouveau mon message, je l'ai édité pendant que tu tapais ta réponse
- arnuche
arnuche a écrit:Merci pour cette explication
réponse:
c'est le courant qui change la position du relais donc, si tu coupes le courant, quelle que soit la position du switch de façade, le relais reprendra sa position de repos et ce sera donc l'autre entrée qui sera sélectionnée comme si le switch de façade était en position vers le bas
Merci, comme ça je sais comment fonctionne un relais
- arnuche
à vot' service, m'sieu
Du très beau boulot, très propre et soigné.
A quand la fabriquation en série ?
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Je ne peux qu'abonder dans le sens d'arnuche et mikematrix .
- milou59
- Inscription Forum: 19 Juil 2002 11:07
une oeuvre n'a toute sa valeur que si elle est unique, n'est-il pas ?
mon ego en prend un coup avec tous ces superlatifs, si je pouvais me permettre, je dirais que je vous aime
Si tu n'aimes pas que ton ego en prenne un coup, on veut bien te dire que ce que tu as fait est vraiment nul
- arnuche
oups, une fois encore je me suis mal exprimé!
je voulais dire que de recevoir autant de fleurs, flattait mon ego...
cependant, quand je vois les réalisations qui ont déjà été faites sur le forum, ceci n'est jamais qu'une modeste boîte en alu.
mais je suis vraiment très flatté quand même
au moins l'ami de milou59 aura un modèle pour la réalisation du sien
et bien sûr, si je peux donner des petits conseils pour la réalisation de ce modèle, ce sera avec grand plaisir
hello,
quelqu'un aurait-il une idée pour réaliser une sérigraphie plutôt classe sur la face avant et arrière
je sèche
je sèche
