Hugo S a écrit:Bjr,
Morg81 a écrit:Tiens Hugo, petite question: je suis en train d'étudier ma future installation HC et regarde de près le DSX 11.2. As-tu réussi à mettre en oeuvre les angles d'écoute des Wide? Comment as-tu fait? En simulant avec les dimensions de ma future pièce j'arrive avec difficultés à positionner selon leurs recos les LCR et les High (de même que les surrounds et back surrounds), mais pour les Wide il faut disposer d'une pièce sacrément large!!!
Non la largeyr n'est pas nécessaire en soi.
En fait c'est un positionnement angulaire à 60° qui est important, mais la distance qui peut être gérée par MultEQ XT32, n'a pas forcément besoin d'être pile poil adéquate. Les enceintes W n'ont donc pas forcément besoin d''être précisément sur l'arc de cercle, elles peuvent être plus proches.
Concrétement dessine un arc de cercle dont le rayon est la distance oreilles/enceinte C, tu y positionne l'emplacement théorique des WL/HL/L/C/R/HE/WR, dont tu relies les axes aux oreilles du point d'écoutes. Puis tu dessines par dessus ta salle. Si les les W sont à l'extérieur, tu regardes à quel endroit de la ligne W/oreilles celle-ci coupe le mur de ta salle. C'est là le positionnement angulaire W adéquat dans ton cas.
Tu peux te baser sur ce
dessin Audyssey.
Hugo
En effet c'est bien ce que j'avais commencé à faire, mais en ayant 4m de recul par rapport à la surface émissive de l'enceinte centrale cela me donne avec 60° d'écartement:
- sans utiliser de délais: 3.4m de part et d'autre de l'axe de la centrale, soit une pièce d'au moins 7m de large
(ma pièce fait 6.75 x 4.58)
- en utilisant un délai (automatique par l'Audyssey de l'ampli) et en positionnant les enceintes au plus proche des murs gauche et droite (donc à 2.1m de part et d'autre du point d'écoute / enceinte centrale en comptant la largeur de chaque enceinte) ça les fait décoller du mur où se trouve l'enceinte de... 2.6 mètres
J'ai vu que dans les recommandations de placements Audyssey ils indiquent:
- Centrale au centre
- L&R : entre 22° et 30° par rapport à l'axe (THX préconise 45° entre les deux enceintes, soit 22.5°),
- Wide L&R: entre 55° et 60°,
- High L&R: entre 22° et 45° (donc au pire directement au dessus des L&R, au mieux légèrement écartées),
Vu que je commencerai par une mise en oeuvre 7.1 avec des unipolaires en surround back:
- je mettrai les L&R à 22°,
- je testerai le positionnement des Wide en utilisant les surround back,
- en fonction du résultat je passerai "seulement" en 9.1 avec des High,
- si j'arrive à une solution satisfaisante je mettrai en oeuvre le 11.1 (ou .2 si je prends un deuxième caisson...)
A suivre donc... (on emménage en février 2013, d'ici là ce n'est que calculs et études
