Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Pannes & Lampe Cassée sur D-ila JVC
J'ai travaillé à une époque pour raison professionnelle avec un centre technique spécialisé dans ce genre de travail, c'est NEC qui m'avait donné leurs coordonnées, par contre il faudrait que je regarde s'ils font JVC. Il semble me rappeler, qu'un nettoyage complet sans changement de pièces revenait entre 250 et 350 € (c'est pas donné)
Perso pour mon matériel, j'ai toujours fait le travail moi même sur mes VP. Par contre le X3 je n'y ai jamais encore touché, il est toujours sous garantie.
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
Charte du Forum HCFR (Cliquer Ici)
bopa - Trésorier de l'Association
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
- Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
Bon, je viens de regarder sur leur site, ils sont apparement agréé JVC. Il s'agit de Soft ADS.
Par contre, pas eu de contact avec eux depuis presque 2 ans. On utilise de moins en moins de vP pour les présentations.
Je viens de changer mon JVC HD350 par un HD950 tout neuf
Ma base d'écran est 2.2m et la lampe est en mode bas
Au démarrage (0h au compteur) je mesure sur une mire à 100IRE 16FL avec l'iris ouvert au maximum (je trouve que c'est pas beaucoup pour 2.2m de base?)
Hier je mesure à 144H 11.7FL toujours sur la même mire
Question, le 950 est il vraiment moin lumineux que le 350 ou ma lampe à un problème?
JVC NX9 - Xtremscreen ABSOLUTE Perfect White 1.7 240cm - LG OLED G2 - Denon AVC-A110 - Enceintes avant Klipsch R-5800-W II - Enceintes arrière Klipsch RP-250S- VELODYNE DD15 - Zappiti 4K HDR - Synology DS3617xs
1000K - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 25 Oct 2008 14:46
Perdre 30% de luminosité avec le rodage, beaucoup te diront que c'est normal. J'imagine que tu laisses chauffer quand même une bonne 1/2 heure avant de mesurer ??
Faudrait que tu demandes à thebes par exemple, pour voir les tableaux de mesures de chaque appareil voir si effectivement le 950 est moins lumineux que le 350.
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Non je mesure environ 5 minutes aprés le démarrage mais dans les deux cas (à 0H et à 144H)
Tu penses que ca peux jouer?
Tu ne trouve pas que 16FL sur 2.2m de base c'est un peu léger avec une lampe neuve (iris ouvert à fond) ?
1000K a écrit:Non je mesure environ 5 minutes aprés le démarrage mais dans les deux cas (à 0H et à 144H)
Et oui ça joue sans aucuns doutes !!
Je connais pas le 950, mais il a pas non plus les lumens d'un X30.
Justement il existe des tableaux comparatifs, à l'époque c'était MLill qui les avait édité il me semble.
Après beaucoup de facteurs sont déterminant sur la luminosité obtenue au final :
- Vieillissement de la lampe
- Base d'image
- Distance du projecteur
- Gain de la toile
- ... taux d'alcoolémie du technicien
Demandes d'autres avis.
- Goldfinger67
oui je suis d'accord mais mes paramètre non pas évoluté entre mon 350 et mon 950
2.2m de base recule de 3.5m toile identique et techicien à jeun au moment de la mesure
Merci pando
Merci pando
panne sur philips lc 4441 ,manque maj apres changement lampe
bonjour tout le monde ,je suis nouveau chez vous et j'aurais besoin de conseil(un tuyau....),j' ai récupéré un projecteur philips ref lc 4441,mais la lampe ne marchait plus (le voyant clignote sans cesse),j'ai donc changé la lampe sans succes,je suis allé voir un réparateur pour qu'il me dise ce qu'il ne va pas,et la il me dit que le projo abesoin d'une mise a jour apres le changement de lampe(car meme si la lampe est neuve,lui(le projo) croit que c est la meme qui ne marchepas.mais ou trouver cette maj?
aidez moi svp
j'attends vos réponses avec impatience
seby 76
aidez moi svp
seby 76
- seby76
- Inscription Forum: 27 Aoû 2012 21:10
Pas forcemment une MAJ, mais peut être juste une manip à faire sur la telco ou sur le panneau de commande du projo (du style: haut, bas , droite , gauche, enter le tout projo éteint ou en veille)
- Thx428
- Inscription Forum: 15 Juin 2012 6:20
seby76 a écrit:ca marche pas non plus.................
C'était un exemple !!!! chaque projo a une manip différente
- Thx428
Ce genre de problème arrive souvent quand on dépasse la durée de vie maximale de la lampe. En fait, le vp se met en protection.
Il faut donc trouver la notice du VP ou celle de la lampe qui explique comment faire le reset du compteur de lampe.
La manipe est souvent différente quand on dépasse la durée de vie de la lampe, que lors du simple remplacement avant la date limite.
Une recherche sur le web doit te permettre de trouver l'info. Je vais quand même faire une petite recherche et je reviens.
Pour info, chaque marque et parfois chaque modèle a sa procédure particulière
HS on
Bon, je n'ai trouvé que la doc en allemand
le reset lampe se fait toujours via le menu ... donc avec une lampe allumée même en cas de dépassement !!!
D'aprés le manuel un dépassement de lampe est signalé par le voyant rouge et non un clignotement.
Traduction Google de l'état des voyants:
HS off
Voyant
- Vert: condition normale de la lumière.
- Orange: vie de la lampe est presque écoulé
(Heure à moins de 100 heures).
• Pour plus d'informations, consultez les avertissements sur l'
Accueil.
- Rouge: La vie de la lampe a expiré.
• Remplacez la lampe (voir 'Entretien').
- Rouge (clignote rapidement): Impossible d'allumer la lampe.
• Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur. Connectez l'
Cordon d'alimentation, puis mettez l'appareil sous tension
une. Si l'erreur persiste, remplacez la
Lampe aus.Nähere d'informations, voir le chapitre
«Entretien».
- Clignote lentement (vert, rouge ou orange): lampe
mise sous tension ou de refroidissement.
HS off
bopa a écrit:HS on
Traduction Google de l'état des voyants:Voyant
Accueil.
«Entretien».
HS off
Oui, sauf que la tu donnes la manip pour un projo JVC, hors il a un Philips... non ?
- Thx428
Thx428 a écrit:...
Pas du tout, c'est bien pour son projo et non pour le JVC, c'est bien pourquoi j'ai rajouté HS On en début et HS off en fin de message.
Promis, je n'avais pas taquiné la bouteille avant de répondre
Mais je pense qu'il serait bien que nous en revenions au JVC, qui est le sujet
Retourner vers Demande / Conseil |
