J'en suis à la page 5 du tuto.
J'ai un pb avec R68 marquée 27K alors que sur le plan elle fait 4.75K. Quelle est la bonne valeur ?
Ensuite, avec les composants en ma possession : il en manque ( qques condos, et résistances )
Je vais voir avec des valeurs approchées, si peux me le permettre. Ca concerne : R36, R68, R42, R69.
Pour C23 et C25, j'ai des 100uF/63V au lieu de 100V, ça peut passer ?
J'ai des résistances ( 8 en tout ) de 0,1R/1w au lieu de 3W. Je peux les mettre à la place ?
Concernant le transistor, j'ai u TIP122 pour Q6. D'après ce que j'ai lu, je peux le mettre ( ça n'est pas clair ) ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, speedbad et 31 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
- curieux31
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
Bonsoir Curieux31,
Je crois qu'il va te falloir lire le tuto, mais aussi la notice de montage de Philby. Si tu peux n'hésite pas à te lancer dans la lecture du présent fil.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
C'est ce que j'ai fait.
Toutes mes questions n'ont donc pas de réponse dans ce fil
Mince
Lire 163 pages c'est pas dans mon objectif.
Mon objectif est d'avoir un truc qui marche.
A ce propos, peux-tu me dire comment cabler le PCB pour me passer de tout asservissement ?
J'ai envie d'entendre le HP ...
Mince
- curieux31
je viens de parcourir rapidement ton tuto.
La thermistance qui entre en jeu pour la protection est-elle a câbler ?
Ca ne figure pas sur les schémas de câblage proposés
- curieux31
En regardant le schéma, voici ce que je ferais pour un fonctionnement minimaliste :
a cabler :
- Etage d'entrée
- Sélection de mode
- Sommateur
- Boucle de tension
- Muting
- Protections
- Protection HP et temporisation
Le reste n'est pas a cabler.
+ les jmp suivants à positionner :
JMP2
JMP4
C'est ça ou pas ? J'ai un doute au niveau du sommateur et de la boucle de tension.
Pour complément : "fonctionnement minimaliste" veut dire : pouvoir tester la partie amplificatrice du montage sans s'encombrer du fonctionnement des différents asservissements.
a cabler :
- Etage d'entrée
- Sélection de mode
- Sommateur
- Boucle de tension
- Muting
- Protections
JMP2
JMP4
- curieux31
Hello Curieux31, je vais essayer de t'aider dans la mesure de mes moyens et de mes souvenirs, c'est pas évident de remettre le nez là dedans après avoir complètement décroché
Bon courage pour t'y retrouver dans tous ces petits sachets....
curieux31 a écrit:J'en suis à la page 5 du tuto.
Je crois qu'il y a eu un erratum depuis... cf en page 1.
Ensuite, avec les composants en ma possession : il en manque ( qques condos, et résistances ).
Quels est la dénomination des condos qu'il te manque ? je vais vérifier dans la BOM que j'ai en ma possession.
Ces résistances dans ma BOM sont des valeurs suivantes : 1,5 kohms pour R36 et 68, 750 pour R42 et 270 pour R69 ; tu es certain de ne pas les avoir ?
Logiquement oui, j'avais du poser la question.
Dans la BOM que j'ai encore en ma possession R44,45,46 et 47 apparaissent bien comme des 1w, j'ai été parfaitement scrupuleux avec la BOM, et à chaque fois que j'avais un doute j'ai posé la question ici. Si tu vois des 3w dans la notice c'est parce qu'elles sont plus courantes et moins chères que les 1w que j'avais achetées, qui coutaient 1euros pièce, et qui à mes yeux avaient le mérite d'entrer parfaitement sur l'empreinte du pcb, ce qui n'est la le cas des 3W.
De mémoire : il y avait un problème lié à la proximité du relais, manque de place, et je pense que tu dois avoir un autre transistor, mais les deux n'ont pas le même brochage, selon l'option il y en a un qui doit être monté retourné... je me rappelle qu'il y avait eu une deuxième commande pour ce tr
- androuski
Bonjour Curieux 31,
Comme je te l'ai promis, tu disposeras de toutes les valeurs relatives à ton HP sous peu. Pour le moment j'affine le filtrage du 12CX32.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
a cabler :
- Etage d'entrée OUI
- Sélection de mode OUI
- Sommateur OUI
- Boucle de tension Oui avec R33=R32x10, donc probablement 33.2k
- Muting OUI
- Protections OUI
- Protection HP et temporisation OUI
JMP2 OUI
JMP4 OUI
Pour le reste, les réponses d'Androuski sont ok (si tu as un tip122 pour Q6, tu le cables dans le sens indiqué sur la sérigraphie, si tu as un bd679, tu le câbles inversé (regarde la notice)
- Philby
C'est çaOui avec R33=R32x10, donc probablement 33.2k
- J-C.B
Merci à tous pour ces compléments d'infos.
- curieux31
Le W.E Zippy est prévu le 29/30 Septembre de cette année.
Nous aurons la chance d'avoir Philby parmi nous.
Et vous ?
Et vous ?
- J-C.B
J-C.B a écrit:Bonsoir,
- Philby
Dommage qu'on soit si loin... Mais le coeur y est!
- momp
- Inscription Forum: 18 Mar 2011 16:49
tout vient a point a qui sait attendre
faut que je retrouve ou j'ai bien pu ranger les inserts ...
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
