Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Lecteurs Blu-Ray
[Tweaks] Oppo BDP93/95 (tout ou presque page 1)
Message » 23 Aoû 2012 8:47
Je voie que Fidelity audio + Audiocom + Alim nous ont fait le lecteur idéal
Donc les étapes (dans l'ordre) seraient :
1- acheter un OPPO
2- l'envoyé à AUDIOCOM
3- recevoir les modifications et renvoyé l'appareil à FIDELITY AUDIO
4- réceptionné l'appareil est changé l'alimentation
C'est bien ça ?
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
Sithodea
Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
Message » 23 Aoû 2012 9:46
jbxsamy a écrit:Je voie que Fidelity audio + Audiocom + Alim nous ont fait le lecteur idéal
Je vais sans doute vous suivre pour l'essenciel.
Sans les bybee secteur.
L'horloge sera la NewClassD D-clock Neutron Star et son Alim.
Je prend les filtres 2 & HF.
Le bybee music raiL.
les plaques goudron (on Vera pour le reste des traitements)
Mais pour les - 16 capacitor sanyo oscon SEPC 470uF 6.3V (6x9mm)
- 2 capacitor rubycon 16V 470uF ZLG, je voudrais savoir se qu'ils apportent de plus?
Il sont, à voir difficile à trouver.
Le travail n'est pas simple non plus.
Dite moi si j'ai oublié quelque chose.
J'ai en plus la carte NXE (très important pour moi) mélomane oblige..
salut Johann
tu as oublié la prise furutech gold ou rodium :wink:
pour les oscon j'ai envoyé un mail au constructeur pour avoir la liste des revendeurs, car impossible de trouver en 6mm
sinon on peut les acheter chez Brent 2.4£ l'unité et il en faut 15.
tient nous informé pour les plaques de cuivre !
reste les filtres 2 & HF. je me demande si ca vaut le coup a mettre ?
vincz
Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
Message » 23 Aoû 2012 10:18
En vous lisant me vient une question : est-ce qu'il existe des marques de hi-fi (je pense surtout aux lecteurs cd) qui mettent d'origine tout ce qu'un tweaker rajouterait, donc un appareil contenant tous les meilleurs composants/câbles/filtres ?
arnuche
Message » 23 Aoû 2012 10:32
JCGB a écrit:Salut Laurent , petite question a toi qui a rajouté les 2 filtres Fidelity audio (N2 et HF) , as tu fais le test avec chacun des 2 filtres separement ,pour voir si l'un apportait un gros plus par rapport a l'autre ou bien les as tu monté ensemble ? (niveau place dans le 93 est ce que ça rentre facilement ?)
Autre question je vois que certains tweakers cable la borne de terre du l'iec au chassis et d'autre non ! des essais a faire egalement de ce coté là ?
Bonjour JCGB, oui j'ai essayé les filtres séparemment. Ils apportent chacun leur lot d'améliorations, et leur couplage est vraiment une tuerie au niveau son, et beaucoup de subtilités en vidéo qui ne seront visibles surement qu'en vidéoprojection.
Au niveau de la place, il n'y a pas de problème. Le N°2 se connecte directement sur la prise IEC et des languettes de doubles faces ( fournies), permettent de le fixer sur l'arrière du châssis. Ces filtres sont conditionnés dans un boitier plastique évitant la dangerosité de tout contact avec les autres éléments de l'OPPO.
Quand au filtre HF, FIDELITY AUDIO l'a connecté après les filtres BYBEE secteur, soit sur l'arrivée secteur de la carte alim. Les fils étant assez long , on peut le fixer un peu plus loin, toujours sur l'arrière de l'OPPO, au dessus de la carte numérique.
Il faut juste respecter la phase et le neutre des filtres: le fil jaune est la phase et le blanc le neutre. La phase de l'OPPO est à gauche de la prise IEC châssis, lorsqu'on la regarde depuis l'arrière de l'OPPO.
J'ai effectivement supprimé la liaison avec la terre( masse) au niveau de l'IEC. Je n'ai pas fait d'essai particulier à ce sujet, mais de source d'amis Audiophiles: sur les sources audio ou vidéo, il est préfèrable de supprimer la liaison terre, celle-ci se faisant de toutes façons à l'aide des connections audio et vidéo avec les autres appareils. La multiplication de liaisons à la terre entre certains appareils peut provoquer une réduction de l'image stéréo, ou frontale, réduire la dynamique......En tout cas il n'y a aucun danger au niveau sécurité. D'ailleurs certaines marques haut de gamme suppriment carrément la fiche de terre dans la prise IEC châssis.
Bonne journée.
minirama90
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Message » 23 Aoû 2012 10:39
arnuche a écrit:En vous lisant me vient une question : est-ce qu'il existe des marques de hi-fi (je pense surtout aux lecteurs cd) qui mettent d'origine tout ce qu'un tweaker rajouterait, donc un appareil contenant tous les meilleurs composants/câbles/filtres ?
Si je prend l'exemple de cette platine Blu-ray GOLDMUND http://www.jefferson-hifi-video.com/ind ... -4904.html, je te laisse découvrir le prix astronomique de celle-ci, et il y a d'autres exemples.....heureusement qu'ils y mettent les meilleurs composants/câbles/filtres......etc......ça s'entend et ça se voit.......mais la différence constatée justifie-t-elle le prix?????????????????????????????????????????
minirama90
Message » 23 Aoû 2012 10:54
Ok donc mieux vaut acheter une bonne base qu'on va modifier soi-même si je comprends bien.
Mais arrivera-t-on au même résultat qu'une telle platine ?
arnuche
Message » 23 Aoû 2012 11:18
salut Johann
reste les filtres 2 & HF. je me demande si ca vaut le coup a mettre ?[/quote]
Tu as raison pour la prise.
Je l'ai mise en rhodium.
Je vai commandé un fusible aussi chez:
http://www.aaudioimports.com/ShowProduc ... Product=37
Après plusieurs recherches sur la sujet, seul le fusible Rhodium Furutech est au dessus mais le double du prix.
Celui ci arrive deuxième collant de très prêt le Furutech.
jbxsamy
Inscription Forum: 10 Mar 2012 17:31
Message » 23 Aoû 2012 12:42
J'écoute aussi de la musique comme toi, j'utilise alors la sortie SPEDIF de l'OPPO ( coax numérique), par contre et comme Jacko en a déjà parlé plusieurs fois, un convertisseur numérique externe serait certainement plus efficace encore que l'utilisation de cette carte NUFORCE XTREME EDITION. C'est d'ailleurs ce qu'ont pu me dire mes amis audiophiles.
Les filtres BYBEE me semblent avoir leur importance dans le résultat que j'ai pu entendre et voir avec mon OPPO SIGNATURE avant la suite des modifs.[/quote]
Le DAC NXE a pour avantage de posséder les sorties analogiques sur tous les canaux.
Quand Naim sortira son DAC en multi canaux, je reverrais ma copie.
Ma priorité,avant l'image c'est le son et j'apporterais toutes modif en se sens (horloge; composants autres..).
Mon but est de n'avoir qu'une source.
Les éloges du NXE sur le site (écoutez voir) m'on convaincu pour mon achat.
J'ai encore deux désirs pour l'OPPO:
Une entrée numérique direct au DAC NXE pour y brancher mon Mac, l'appli Qobuz dans le multimédia et après les modifs, je serais comblé.
jbxsamy
Message » 23 Aoû 2012 13:58
Pour joindre l'utile ( rehausser l'OPPO) à l'agréable.
Je viens de commander des Absorbeurs Vibrapod x4 pour plasser sous les pieds d'origine.
La réputation de ses pied n'est plus a faire.
jbxsamy
Message » 23 Aoû 2012 15:11
jbxsamy a écrit:J'ai encore deux désirs pour l'OPPO:
Dans le même genre, j'avais imaginé une entrée Hdmi pour utiliser son traitement d'image (surtout l'upscale) avec d'autres sources.
Ça et une entrée optique ou coaxiale, ce serait la totale !
arnuche
Message » 23 Aoû 2012 15:34
Rien n'est imposible.
Une bonne tronche en électronique pour les plans et roule ma poule.
jbxsamy
Message » 23 Aoû 2012 15:36
jbxsamy a écrit:Pour joindre l'utile ( rehausser l'OPPO) à l'agréable.
ma platine arrivant au maximum des modifs que je souhaitais pour elle, je m'orienterais aussi progressivement de ce coté là. car toute ma chaine video est placée sur une etagere unique (projo, oppo, multi+nnux, boitier disque dur,scaler) que j'ai concue selon mes besoins et appareils, plus qu'a faire les finitions.
a voir aussi pour un NEXUS en remplacement de ma bada, car associé au NNUX cela parait enorme d'apres fidelity.
pour le Boîtier Esprit Manta V5C cela semble aussi incroyable, quelqu'un peu faire un test :wink:
totof50
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
Message » 23 Aoû 2012 15:40
Maxidci m'a déjà donné une théorie sur le sujet page 108.
jbxsamy
Message » 23 Aoû 2012 15:58
Merci, intéressant. Je suppose qu'en Hdmi c'est plus complexe.
arnuche
Message » 23 Aoû 2012 17:16
1- acheter un OPPO
C'est bien ça ?
Il vaut mieux commander l'alim linéaire et la placer dans le lecteur.
Puis confier le lecteur à Fidelity Audio.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
