je voudrais savoir s'il existe des amplis de puissance stéréo avec deux entrées (par exemple XLR et Cinch) et la possibilité de passer de l'une à l'autre avec la télécommande et pas seulement par switch comme c'est généralement le cas.
Ce serait pour utiliser avec 2 pré-amplis, un hi-fi et l'autre home-cinema. Ou plus précisément, 2 intégrés avec sortie pre-out.
J'ai un intégré (Micromega A60) avec fonction bypass télécommandable, ce qui est rare et très pratique, mais il manque de puissance, d'où l'idée d'utiliser un ampli de puissance avec.
Il n'a pas de sortie pre-out mais la sortie casque fait l'affaire, j'ai testé.
Et le son de mon intégré HC devrait arriver aussi au bloc de puissance, d'où le besoin de 2 entrées stéréo et de pouvoir basculer facilement entre les deux.
Ou alors il aurait fallu que le Micromega puisse envoyer sur sa sortie casque le signal qui arrive par l'entrée bypass mais j'ai essayé, ça ne marche pas, logique. Ça aurait permis de faire transiter le signal venant de l'intégré HC et de ne plus avoir besoin de 2 entrées sur le bloc de puissance.
J'ai aussi pensé utiliser la partie ampli de puissance de mon intégré HC mais son entrée EXT IN ne bypasse que le traitement numérique et pas le pré-ampli, donc si j'envoie dedans le signal pré-amplifié du Micromega (par sa sortie casque), il est pré-amplifié 2 fois, ce qui rend l'opération inutile.
Ou alors il me faudrait un nouvel intégré stéréo plus puissant avec fonction bypass, mais c'est-dessus de mes moyens.
Et si cet ampli à 2 entrées n'existe pas, je me demande si je ne pourrais pas le faire moi-même.
![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
J'ai un peu regardé la partie DIY du forum et il existe apparemment des solutions en kit ou tout est quasiment soudé, il n'y a plus qu'à visser la carte avec la partie électronique dans un boîtier et de souder quelques fils.
Sauf qu'avec une télécommande et deux entrées, ça risque d'être nettement plus compliqué.
![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
