Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: beufa, Google Adsense [Bot], JOGAMA, KirKanos18, Laurenth, Tchouky08 et 318 invités
aide reglage Marantz SR5006
Message » 31 Juil 2012 13:45
Tout le monde est en vacances :lol:
Oxia55
Inscription Forum: 21 Fév 2012 17:48
Message » 10 Aoû 2012 17:35
dsl pour le retard , il faudrait savoir sur quel HDMI tu as branché le tout et tu t'es bien mis sur la chaîne "HDMI" sur ta télé , normalement , elle y passe toute seule ...
baptiste49510
Inscription Forum: 06 Avr 2012 8:56
Message » 15 Aoû 2012 10:13
JE ne suis pas un pro en branchement mais pas une tanche non plus :lol:
Mais j'ai lu qu'il y avait quelques problemes d'incompatibilité pour certaines TV... :wtf:
Oxia55
Message » 17 Aoû 2012 12:44
mouais , un peu bizarre quand même ...
baptiste49510
Message » 21 Aoû 2012 15:42
bonjour j'ai un soucis avec le mien au bout de quelque minutes d'utilisation l'ampli devient bouillant le votre fait t'il pareil?
tulaviokk
Inscription Forum: 05 Mai 2010 22:30
Message » 21 Aoû 2012 17:00
Ouais il chauffe trés vite meme si j'ai un bon 10-15cm de dégagement de tous les cotés :idee:
Oxia55
Message » 21 Aoû 2012 17:21
je te remercie sa me rassure
tulaviokk
Message » 23 Aoû 2012 13:46
le miens chauffe un peu mais de là à dire qu'il est bouillant , non pas vraiment ...
baptiste49510
Message » 24 Aoû 2012 14:30
Hello,
Je me permet d’intervenir ici aussi pour la chauffe.
J'ai un 6006 et je trouve qu'il chauffe pas mal aussi par rapport à mon ancien 1910 ...
Ensuite , je suis assez perdu dans les réglages. Disons que je n'arrive pas à comprendre un certain phénomène.
Ma piéce doit faire 15m2 et j'ai fait le calibrage sur 6 points.
Il me donne sur les frontales - 7,5 , -5 sur la centrale , -6.5 sur les surrounds et -12 sur le caisson.
Ce ne sont pas vraiment ces valeurs qui choquent (je devais avoir les mêmes avec le 1901) mais sans le dynamic volume la centrale est vraiment très en dessous niveau volume. Et c'est variable suivant la source/BD/Fichier. Il n'y a qu'avec le dynamique volume activé que cela redevient correct.
Je sais bien que les sources peuvent être en cause mais avec strictement la même configuration, je n'avais pas ce soucis avec le 1910.
D'où mon interrogation.
Autre point d'interrogation : Le décalage de phase des frontales noté lors du calibrage. Il est dis que cela peut être normal d'autant plus que Marantz indique dans sa FAQ que certaines enceintes sont fabriquées comme cela. Alors vous me conseillez d'écouter Audissez et de changer la phase ou de laisse en décalage ?
Voici mon matériel : triangle Celius 202, Sextan , Heyda EX
Merci :)
Iro
Inscription Forum: 25 Oct 2006 10:03
Message » 24 Aoû 2012 18:24
j'ai le meme souci avec la centrale mais d'apres ce que j'ai compris le micro te regle juste pour ecouter tes films a fond^^car j'ai a peut pres les meme reglege que toa et c'est nickel mais que quand je met fort !!!!audysser delire vraiment a ce sujet
tulaviokk
Message » 05 Oct 2012 13:37
Je ne comprends rien et je m'en excuse. Je fais mes premiers pas dans la Hifi/ Home Cinema et j'ai acheté sur Son-Video un ensemble Marantz SR 5006 + colonne Highland audio Oran 4303 + 1 enceinte centrale Highland audio Aingel 320 C + un caisson de basse Dord 265. http://www.highland-audio.com/EN/Produits/Dord265.html
je profite de votre présence sur ce fil pour vous demandez un peu d'aide, tel un débutant que je suis...
J'ai utilisé audissey pour faire la calibration. J'ai un salon salle à manger en L . J'ai calibré 6 points autours du canapé + 2 points côté salle à manger.
J'ai dit "Ok" à la question "voulez-vous utiliser dynamique audio".
Le résultat est que le caisson de basse ne fonctionne pas en mode musical et qu'il faut monter le volume à plus de la moitié pour entendre bien.
J'ai relié les enceintes avec un seul cable (je ne comprends pas l'intérêt d'en mettre 2 et je ne sais pas du coup si j'ai intérêt à le faire).
concernant le caisson, j'ai mis le volume au max et le crossover au max comme indiqué dans la notice marantz et pour la phase il y a le choix entre 0° et 180° et j'ai laissé à 0°.
Le caisson est relié par le biais d'un RCA spécial subwoofer : http://www.amazon.fr/gp/product/B005E6T ... 01_s00_i00
Côté ampli je l'ai branché là où Marantz le recommande c'est à dire CA SW de 7.1CH IN
J'ai lu les post précédent et je me demande si je dois brancher mon caisson sur pré out (à quoi sert le "pré-out"), je ne sais pas si je dois laisser mes niveaux de volume et crossover au max sur le caisson, je ne sais pas non plus où trouver la fonction LFE+Main.
Merci beaucoup d'avance pour votre aide !!! :D
sunwizard
Inscription Forum: 05 Fév 2006 11:06
Message » 05 Oct 2012 14:51
Ton subwoofer est mal branché! Il ne peut sortir aucun son en étant branché sur une entrée ("In"). Il faut le brancher sur la sortie ("out") preout SW de l'ampli.
Pour le volume, il faut le mettre comme recommandé dans le mode d'emploi du sub (généralement entre la moitié et les 3/4).
Pour les autres réglages du sub, tu suis le mode d'emploi du sub. Généralement, quand le sub est entre les frontales, on laisse la phase à 0. S'il est à l'arrière ou sur le côté, on peut tester à 180.
Pour le crossover, tu le mets au maximum : c'est l'ampli qui fera la coupure.
Ensuite, tu refais une calibration, car là, ton sub n'a pas pu être pris en compte. Peut-être qu'au début de la calibration, l'ampli te demandera de baisser ou de monter le niveau du sub.
Ensuite, il est assez normal de devoir monter le son sur un ampli HC, car la calibration baisse souvent le niveau des enceintes pour avoir un volume de référence à 0db (trop fort pour un usage normal). En plus, tes enceintes ont un rendement assez bas.
Fais déjà ça et n'hésite pas à revenir pour d'autres questions. :wink:
Installation dans salon 25m2: Epson TW9400-Ecran Lumene intégré dans paroi DIY-Monitor Audio Silver (RX8/RX centre/RXFX)-BW ASW610-Denon AVR4310-Oppo BDP105-Logitech Harmony Ultimate
Multiroom Sonos: 8 pièces avec enceintes Kef et MA
Topic HCFR: >ICI<
Murmel
Inscription Forum: 12 Sep 2010 21:34
Message » 05 Oct 2012 16:44
Merci beaucoup Murmel !
c'est super sympa !!
Je vais essayé ça en rentrant ce soir.
Pour les branchement, j'ai suivi le mode d'emploi fourni par Marantz... et autant je suis 100% d'accord avec toi, autant je ne comprends pas du coup pourquoi il est sorti un son du sub pendant la calibration faite hier soir...
Concernant mes enceintes elles sont effectivement à bas rendement, elle m'ont été conseillées pour leur musicalité à un prix relativement bas.
Je fais un retour ce soir ou demain aprsè nouveau branchement sur "pré-out" + nouvelle calibration + cross over au max et volume entre 12h et 15h comme indiqué.
Sinon dans la notice du sub, ils parlent de ça et je n'ai pas bien compris.. (mon sub est entre les deux frontales.. que signifie "frequence de coupure , est-ce le crossover? A quoi cela sert-il ? ))
Le placement du caisson Dord est simple : si la fréquence
de coupure choisie est supérieure à 100Hz, placez le caisson
entre les enceintes frontales. Dans le cas contraire,
le positionnement du caisson est moins important. Vous pouvez
le placer où vous voulez dans la pièce. Un placement entre les
enceintes frontales reste dans tous les cas préférable.
Si vos enceintes principales ont une bonne réponse en grave,
nous recommandons de couper le caisson le plus bas possible.
Fréquences recommandées suivant les enceintes principales
associées.
Aingel 3201 / Oran 4301 : 100Hz
Aingel 3203 / Oran 4303 : 80Hz
Aingel 3205 / Oran 4305 : 60Hz
Seis 1201 / Seis 120c : 120Hz
sunwizard
Message » 05 Oct 2012 20:02
Salut Sunwizard,
pour le son qui est sorti malgré le branchement du sub sur une entrée, c'est probablement une sorte de "retour audio" qui s'est produit... Ca me parait possible sur un branchement analogique, mais je ne suis pas spécialiste...
Pour la question du crossover, c'est le mot anglais pour fréquence de coupure. Cette question de la fréquence de coupure peut être extrêmement complexe si on part dans les détails : c'est la question de la gestion des basses fréquences (bass-management). Il y a un topic dédié si ça t'intéresse d'en apprendre plus : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1028&t=30017029
Pour ton usage, voici quelques explications que j'espère simples et compréhensibles :
- Dans le cas d'une piste multicanale, le sub sert à reproduire le canal de grave (LFE = le ".1" du 5.1 ou 7.1).
- On peut également choisir d'envoyer au sub les basses fréquences, car il sait souvent mieux les reproduire que les enceintes. Dans cette situation, on règle la "fréquence de coupure". Au-dessous de cette fréquence, c'est le sub qui se charge du son.
- Ce réglage peut se faire sur le sub quand l'ampli ne sait pas le faire. Dan ton cas, ton ampli sait gérer la fréquence de coupure, donc tu mets le réglage au maximum sur le sub afin de ne rien limiter sur le caisson. L'ampli se chargera d'appliquer la coupure.
- La calibration automatique de ton ampli va régler la fréquence de coupure en fonction des caractéristiques de tes enceintes.
- Chez Denon (et donc très probablement chez Marantz aussi, car c'est la même maison), cette fréquence de coupure sera réglée assez proche de la limite des enceintes. Tu pourras donc éventuellement la remonter par exemple en appliquant ce qui est indiqué dans le mode d'emploi. Pour qu'une fréquence de coupure s'applique, les enceintes doivent être réglées en small.
- Pour l'écoute en stéréo, il devrait y avoir un réglage séparé :
* soit la fréquence de coupure s'applique et le sub prend le relai pour les basses (bien avec de petites enceintes)
* soit les frontales fonctionnent en large pour la stéréo et donc reproduisent seules le son (bien avec de bonnes colonnes)
* soit un mélange des deux : les frontales reproduisent tout, mais sont appuyées par le sub (non recommandé, mais certains aiment)
Voilà pour les explications.
Sinon, je te mets un lien vers un message où j'ai expliqué à quoi correspondent les réglages Audyssey pour un Denon, mais en principe, tout est transposable pour un Marantz :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=177192909#p177192909
Voilà, j'espère que cela te sera utile! :wink:
Topic HCFR: >ICI<
Murmel
Message » 06 Oct 2012 0:13
Merci beaucoup Murmel pour ces conseils ! Merci pour ta réactivité !! C'es très sympa !
Pour le branchement j'ai vérifié en rentrant et c'était bien en pré out .. j'avais par contre pas mis LFE + main du coup en effet il n'y avait pas de redistribution des basses vers le sub.
Apparemment pour mes enceintes il faut choisir 80 hz. Je vais faire comme tu m'as dis et laissé le marantz géré.
Je ferai une nouvelle calibration demain !
En attendant, je vais les liens que tu me proposes !
Merci encore et bonne fin de soirée :D
sunwizard
