A la lolo63, donc, il y aura des petites LED dans l'estrade, et au niveau du Bar.
Rouge pour l'estrade, rouge + blanc chaud coté bar.
Et tout a été recu hier.
Pour ceux qui ont suivi mon fil, je me lancerai dans un caisson DIY dans le futur.
Et en attendant, c'est donc un "petit" caisson Magnat SUB 301A qui fera l'affaire.
Il etait toujours son carton, et hier, je l'ai mis en place, dans le salon...
voila le bestio !
A coté d'une des colonnes Q Acoustics
La jolie marmitte
La connectique
du coup... petit essai qd meme !
Et bien... une belle claque dans la tronche qd meme. je reste persuadé bien sur que ca ne vaut du HDG ou du DIY,
mais j'ai été plus que agreablement surpris. mon salon fait qd meme 55m2, et bien ce petit caisson n'a pas à rougir.
J'ai testé sur Transformers, et sur COD MW3...
Les basses sont bien presentes, sans trop "taper"...
Faudra bien sur voir ce que ca donne dans la salle, avec le traitement.
Pour ses carac:
Caisson Bass reflex "Frontfire"
Haut parleur : 1 x 300 mm
Impédance: 4-8 Ohms
Filtre actif ajustable: 50-150 Hz
Bande passante: 16-200 Hz
Rendement: 90 dB
Puissance RMS: 100 W
Puissance maximale: 220 W
Dimensions: 335 x 440 x 395 mm
Poids: 16 Kg
(pour la bande passante... on se doute bien qu'il descend pas à 16...)
En tout cas, plus que ravi, "pour commencer", avec ce Sub.
