Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lemting, pictons, psykup007 et 18 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Evil CEC
Message » 08 Aoû 2012 1:03
Bonsoir à tous !
Je parcour le forum depuis quelques heures pour trouver un brin de réponse à mon petit souci, je post donc cet appel au secour pour peut être trouver une solution j'espère en tout cas être dans la bonne catégorie.
Je plante le décor; j'ai une Tv Sharp 3D 117 Led ainsi qu'un ampli Marantz tous deux équipé "Arc" mon ampli est brancher en Hdmi "arc" à la Tv ainsi qu'en Optique et à l'heure ou je vous parle si je veut avoir le son télé qui vient du décodeur orange via mes enceintes de l'ampli il faut que j'allume mon ampli avant la Tv sous peine d'avoir le son en provenance des enceintes Tv alors que si j'eteint la Tv via la télécommande l'ampli s'éteint de lui même, pour résumer le CEC fonctionne pour l'arrêt mais pas le demarage alors qu'hier encore mon problème était légèrement différent je m'explique : j'ai sorti la Tv de son carton brancher et configurer rapidement et la l'ampli s'allumais, s'éteignait avec la télécommande de la Tv mais ce rallumais de lui même la seconde qui suivais ... Le CEC fonctionnais dans les deux sens avec un léger bug à l'arrêt. Le souci c'est qu'à force de tripotter les réglages de la Tv et de l'ampli j'en vient à tourner en rond et je n'avance plus ... Si quelqu'un où quelqu'une pouvais m'éclairer, je suis quasiment sur que c'est tout bête mais faut croire que c'est moins bête que ma logique...
J'espere de tout coeur avoir été à peu près claire dans ce que je raconte si il manques des infos essentielles n'hésitez surtout pas à me le faire savoir.
Merci d'avance Jay.
jay474
Inscription Forum: 07 Aoû 2012 21:29
Message » 08 Aoû 2012 11:42
Personnellement je ne vois pas trop mais peut être qu'en remettant tout en rtéglage "usine", sur la TV d'abord puis sur l'ampli, comme c'est souvent possible sur les appareils, tu pourras revenir à la situation antérieure.
Dans un premier temps c'est ce que je ferais mais d'autres spécialistes du forum pourront sûrement mieux t'aider.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Advance X-i1100 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16
Modérateur Installations
Message » 08 Aoû 2012 11:53
ampli / tv raccordé en hdmi ET en optique ? c'est l'un ou l'autre, je ne vois pas l'utilité de l'optique là..
et pourquoi t’embêter avec l'arc ? branche ton décodeur et tes autres sources sur l'ampli en hdmi, puis branche l'ampi sur la tv, toujours en hdmi, pas besoin de s’embêter avec l'arc, surtout que moins le son transit par ta tv, mieux c'est :mdr:
EDIT: le CEC c'est un genre d’allumage auto de l'ampli si tu allume une source ? bref dans un premier temps enlève ce câble optique, test le resultat, et si ça marche pas branche toute les sources sur l'ampli (Décodeur, ps3 lecteur Blu-ray ou autres) et ensuite branche l'ampli sur l’écran, et voila !
sekelman
Inscription Forum: 06 Juin 2012 11:35
Message » 09 Aoû 2012 21:05
Merci pour vos réponses, j'ai débranché le câble optique remis tout en sorti d'usine, lu les manuelles de la TV et de l'Ampli (c'est bien la première fois que ça m'arrive !) j'suis même aller acheter un câble HDMI 1.4 certifié.
Rien n'y fait la télécommande de la TV met bien en veille TV + Ampli mais n'allume que la TV...
Deux solutions :
- je jette l'éponge et j'me sert des deux télécommandes.
- j’achète une Logitech universelle programmable (j'suis même pas sûre que ça marche.).
Une idée ?
jay474
Message » 10 Aoû 2012 8:05
Qu'elle est l'ampli? A marantz ok mais lequel? La TV aussi, qu'elle est ca référence?
Nicox38
Inscription Forum: 13 Juil 2012 11:01
Message » 10 Aoû 2012 10:14
eeeuh oui une idée, même facile, sur mon marantz, la télécommande est programmable, il est possible d"enregistrer" d'autres télécommande dessus par un système tout bête, et donc avec la seul télécommande de mon marantz j'allume mon ampli, ma tv, et ma box.. simple non ? regarde le mode d'emplois de ton ampli c'est expliqué dedans je suppose
sekelman
Message » 10 Aoû 2012 11:27
Alors la TV c'est une Sharp LC-46LE730E et l'ampli un Marantz NR1402.
Effectivement j'ai programmé la télécommande du Marantz pour allumer la TV mais en fait le truc c'est que si je n'allume pas l'Ampli avant la TV le son sort de la TV ce que j'aimerais c'est que soit la télécommande de la TV soit celle de l'ampli démarre en série les deux appareils. (c'est du "pinaillage" j'en ai conscience)
jay474
Message » 10 Aoû 2012 11:40
mmmmh.. en regardant dans les réglage de la tv, peut être des réglages de l'arc sont dispo, sinon ce n'est peut être tout simplement pas possible..
sekelman
Message » 13 Aoû 2012 0:08
Bon bein j'ai tout essayé, le CEC gère l'extinction mais pas l'allumage, tant pis surement un problème de compatibilité. en tout cas merci beaucoup encore une fois pour votre aide.
jay474
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
