stloup a écrit:Salut,
Du coup, tu as quoi comme ampli maintenant ?
Deux amplis dédiés pour ma chaine principale, un ampli tube SE UL 807 6W/c et un ampli transistor classe AB Ultra-THX de 200w/c 8 ohms et 300w/c 4ohms (Lexicon RX7), cette ampli est un désign de Mark Levinson, très doux mais en même temps très dynamique et linéaire, bref une main de fer dans un gant de velours.
mophets a écrit:Merci pour vos réponses.
Denbret d'après ce que je lis de toi, la solution va être de changer les HP de mes enceintes et ensuite de me débarrasser du T4 ! ça c'est radical !
et la solution médiums de vrais 8 ohms ça avait fonctionné ?
En tout cas bien d'accord avec toi sur le hurlement des médiums hauts à haut volume, je savais pas si ça venait de moi mais il y avait ce côté pas très flatteur.
J'ai essayé de faire varier la tension de l'alim sans bcp de résultats.
mes enceintes sont notées 8 ohms, effectivement 4.3 à 146 Hz données constructeur, mais je sais pas réellement comment vérifier ça : j'ai tenté (
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
) d'envoyer un signal sinusoidal (créé dans audacity) de 1000 Hz et de mesurer au bornier avec un voltmètre, mais ça me donne qqch comme 1,2 ohm... pas sûr que ma méthode soit la bonne...
pour ce que je peux conclure (maintenant) du T4 :
j'adore à volume normal à moyen fort (et j'ai pas encore changer les condos)
plus fort effectivement les médiums haut deviennent agressifs
encore + fort, ça craque
sur des bandes sons de film trop explosives (à volume sonore moyen pas trop élevé), ça craque
donc plus qu'à coller un filtre logiciel pour limiter la dynamique de ces médiums (? je sais même pas si ça se fait)
merci pour le coup de pouce
Mon but n'était pas d'être radical, désolé de laissé croire ça. Si j'ai changé le médium (pour un 8ohms) de mes enceintes, ce n'est pas à cause du T4, c'était prévu de le changer, car j'avais un autre désign en tête.
Pour le craquement, ce n'est pas du tout ce qui m'a fait le mettre un peu de côté, car ce bruit survient à très haut volume, et au dessus d'une écoute à haut niveau normal, du moins avant que ça soit dommageable pour l'oreille.
Il y a deux problèmes, le premier est une image un peu plus haute que la moyenne, mais ce n'est pas son principale problème, du moins le plus fatiguant. Celui qui fatigue le plus, c'est qu'à partir d'un volume de moyen-fort, l'image dans les médiums hauts est projetés vers l'avant. Idem lors d'une écoute à niveau moyen et que la dynamique de l'enregistrement fait ressortir un instruments, exemple une guitare électrique qui embarque et joue plus fort, la guitare a bas et moyen volume, reste à sa place, mais plus fort, elle est projeté vers l'avant.
Je joue moi-même de la guitare électrique, avec une guitare, un micro boutique et un ampli tube (hp de 12'') très dynamique, et je vous jure quand c'est fort, c'est fort...aussi si je compare avec des bons enregistrements de guitare électrique, quand le solo embarque et que ça se met à jouer très fort, il va y avoir une projection dû à la puissance de l'enregistrement et de l'instrument, mais ça reste normal...le T4 lui à haut volume pousse l'instrument, que l'enregistrement le fasse ou non.
Nous sommes plusieurs à avoir construit le T4 et c'est branchés sur plusieurs DAC et enceintes différentes, nos conjointes respectives ne sont pas capables de les écouter à haut volume, on nous demande de baisser, pourtant si je mets mon ampli de 200w/c, je vous jure que je peux le monter aussi fort.
Ok Alkazar, tu mentionnes que c'est peut-être le voltage qui est en cause...très possible, pour ma part je laisse comme ça, le T4 dans mon système pour ordi et pratique de guitare est parfait et je l'aime bien comme il y l'est.
Ensuite tu mentionnes les médiums qui sont un peu en avant par rapport aux basses du T4, ce qui peut causer un problème à haut volume. Je suis conscient de l'équilibre tonal du T4, et ça me dérange pas que la basse soit un peut en retrait, car c'est une basse assez juste. Mais si je branches mon ampli tube SE de 6w/c, il a lui aussi une basse en retrait, même plus en retrait que le T4, malgré ça je peux le monter par moment avec la nouvelle version de mes enceintes (90db) et faire jouer assez fort dans les médiums haut (guitare électrique, trompette...etc) sans jamais me sentir agressé, ceci même quand l'enregistrement a des défauts et peut parfois sonner agressif, la sonorité peut être agressive, mais jamais un déplacement de l'image vers l'avant...et ceci quelques soit l'ampli que plusieurs ont testés.
Je reviens sur ce que j'ai dit, le T4 vaut le coup et il est impossible à battre côté définition et image versus le prix. Tant que nos attentes ne sont pas au top, que nos enceintes ne sont pas trop analytiques dans les médium-haut, c'est l'ampli idéal, mais il faut savoir qu'à haut volume, il a ses faiblesses et que si la plupart du temps, vous l'écouter à un niveau normal, c'est un très bon amplificateur pour vous.
En passant, un T4 en multi-voies donneras un rendement très différent, pour le T2 (que j'ai pas écouté tout seul et que je serais porté maintenant à choisir avant le T4), je l'ai entendue dans une configuration multi-voies lors de notre journée DIY 2012 à Montréal, je dois dire que cette configuration avec le T2 peut donner d'excellent résultat et que c'est très musical.
Bon je ne vais pas continuer ici, j'ai jeté la serviette et je vous laisse expérimenter par vous-même, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un MP, ça me feras un plaisir de vous répondre, mais je ne vais pas continuer sur les posts du TK2050.
