salut DUCKY
Au vu de ce que tu dis, et compte-tenu du placement des enceintes (par terre dans les angles), tu as simplement droit à l'effet "boomie" bien connu autour de 80 ou 100hz avec une belle bosse qui paraît flatteuse sur certains disques (effet coup de poing), mais très vite désagréable par son effet de masque sur la durée, et sur les enregistrements déjà bien chargés..
Ce genre de situation avec des 38 cm, c'est connu et effectivement ça devient vite insupportable, du moins pour un habitué du lieu qui fait des écoutes régulières de musiques très variées. J'ai toujours lutté contre ça pour ma part, avec des moyens simples, sans doute pas parfaits, mais efficaces. En fait pour moi cette calamité avait débutée quand je suis passé du 30 cm bien sec des L100 (qui ne descendent pas) ou des JUBAL (en bonne santé et surélevées de 50 cm sur des pieds rigides bien ancrés), au 38cm des L200, puis aux 4333B posées par terre dans les angles.
Et là, effectivement, tu commences à comprendre ta douleur, car tu vois tout de suite un potentiel intéressant et (au premier abord) bien flatteur sur "SUPERNATURE", car tu fais bien trembler les murs
![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
, puis ensuite tu atterris, tu cherches à comprendre
![:grad: :grad:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/graduation.gif)
, et tu cernes le mal, qui heureusement peut s'atténuer dans des proportions très notables.
Déjà, dans un résultat correctement équilibré on ne doit pas entendre de "faux grave" quasi permanent, tous les disques n'ont pas un grave à faire trembler les murs, loin s'en faut, et le son doit toujours te paraître "propre", bien détouré, rapide, transparent, aérien, on n'est pas dans les effets d'ambiance d'une piste dansante,où il est créé volontairement une courbe procurant une écoute toujours flatteuse à des niveaux très élevés. En écoute domestique, on n'est pas du tout dans ce registre.
Il faudrait déjà que tu décolles les enceintes vers l'avant en les décalant un peu, et que tu les surélèves de 20 cm sur des supports rigides laissant circuler l'air (donc les ondes ) en dessous. Actuellement, avec les 38 cm
si près du sol et sans avoir ce vide, il se forme en fait comme une sorte de "faux pavillon" qui accroît certaines fréquences en faisant une bosse autour de 100hz.
Bref, fais l'expérience juste pour l'essai dans un premier temps, tu les avances de 50 cm, tu les surélèves de 20 ou 25 cm sur un support bien stable, tu les éloignes un peu aussi des murs latéraux.Tu verras comme le son va "s'ouvrir", en étant plus rapide, plus léger, et plus transparent..Ensuite, tu doseras l'éloignement en fonction des contraintes quotidiennes, c'est toi qui verra
Normalement, sans dépenser un copec, tu devrais déjà améliorer la situation.
PS: tuyau simple pour l'essai (je sais c'est moche, mais juste pour l'essai), 2 parpaings de 20 montés sur champ, dans le sens de la longueur en les regardant de face, donc, un sur la droite de l'enceinte, en dessous, et un sur la gauche, tu verras comme ça te change la vie..
Tu vas retrouver un son clean, car au stade actuel, ce n'est malheureusement pas le fait de changer de lecteur CD qui améliorera la situation, il faut déjà bosser un peu ailleurs
