Retour Expérience
» 29 Juil 2012 0:42
Content de voir un forum où ceux qui écrivent sont ceux qui font.
J'ai utilisé pour des meubles de salle de bain, du MDF hydrofuge. Il est très dense, lourd, dur. Je trouve plus simple d'utiliser ce MDF que de chercher à stabiliser un autre MDF.
Il me semble que quoi qu'on fasse, le MDF travaille, et les chants réapparaîtront tôt ou tard en légère saillie par rapport au reste. De même, si on mastique des trous de visses, les parties mastiquées réapparaissent sous la laque.
Pour les meubles de salle de bain, j'ai utilisé Résinence Color. Cà garnit bien. En trois couches, on a les chants et le reste propres (pas pour la laque tout de même). En revanche, j'ai eu des bulles avec le vernis (statiné) en l'appliquant au rouleau mousse. (Peut-être une exothermie qui provoque une dilatation de l'air dans le matériaux, ou peut être le rouleau mousse, ou encore rouleau trop chargé ?).
Lors de la réalisation d'enceintes, pour isoler le MDF de la peinture, j'ai utilisé avec succès, la méthode suivante : ponçage au 400 des poils de MDF qui dépassent sur les chants (Le 400 coupes ces poils) , mastic en aérosol Soloplast "SolocarPro" (prévu pour les carrosseries et inutilisable en appartement). Pour les chants, j'ai fait deux couches espacées de 10 minutes. Pour le reste, une couche. J'ai poncé au 240, et recommencé. Aux deuxième ponçage (240 puis 400), j'ai évité de retoucher le MDF. Pour certains côtés, j'ai du faire une nouvelle couche (MDF touché) puis ponçage au 400.
Le mastic est très très facile à poncer, mais il faut coller la feuille de papier de verre sur une cale en bois rigide la plus grande possible, qu'on fait circuler à grande vitesse sur la surface, si on veut que tout reste bien plat.
On peut ensuite laquer. Pour la laque, je n'ai pas la solution et je suis intéressé par ce qui pourrait fonctionner. La glycéro (marque Architecte) passée au rouleau floqué donne de très beaux résultats en deux couches, mais comment faire le hors poussière. Asperger la salle de bain transformée en cabine de peinture ne suffit pas
Autrefois, j'ai fait des enceintes, que j'avais peintes au pistolet avec une peinture epoxy. Le fournisseur de peinture n'existe plus. Je les avais poncées au 800, puis 1200, puis pâte à polir.
J'avais constaté, à l'époque, que si on ponce le MDF au grain trop gros (sans reponcer avec un plus fin après), les traces de ponçage réapparaissent à travers l'enduit et la laque.
Voilà
