Je possède des volets bubendorff. Ceux-ci on l'inconvénient qu'on ne puisse pas apprendre le code avec la pronto. Cependant un ami m'a aidé à contourner le problème afin de pouvoir piloter mes volets avec ma pronto.
Pré-requis :
1/ Avoir une télécomande bubendorff "universelle" qui pilote tous vos volets. Cette télécommande va être "sacrifier".
2/ Savoir faire un peu de soudure
3/ Acheter les composants suivants :
http://dx.com/p/ethernet-shield-with-wiznet-w5100-ethernet-chip-tf-slot-118061
http://dx.com/p/arduino-uno-rev3-development-board-120464
http://dx.com/p/breadboard-jumper-wires-for-electronic-diy-70-cable-pack-80208
http://dx.com/p/single-port-female-to-female-jumper-wire-set-50-pack-20cm-length-55454
http://cgi.ebay.fr/New-5V-8-Channel-Relay-Module-Board-for-Arduino-PIC-AVR-MCU-DSP-ARM-Electronic-/270984095956?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f17e928d4
4/ Savoir programmer les relais et la carte électronique achetés précédemment
5/ Savoir mettre le wifi sur la pronto
L'objectif :
Pronto avec wifi -> pilote les composants via le réseau -> Actionne les relais -> manipule la télécommande
![Image](http://img442.imageshack.us/img442/5893/01copier.jpg)
![Image](http://img688.imageshack.us/img688/4247/02copier.jpg)
![Image](http://img267.imageshack.us/img267/1227/03copier.jpg)
Comme nous pouvons le voir,la carte électronique est alimentée en USB et raccordée à ma box adsl par un cable réseau RJ45. Pour info : elle est composé de deux cartes qui sont superposées l'une sur l'autre.
Celle-ci est programmée afin de pouvoir actionner les relais (à vous de la programmer)
Je raccorde avec des fils, les relais à ma télécommande bubendorff (fils directement soudée sur la télécommande). Pour info, ma télécommande bubendorff est une filaire, donc elle sera de toute façon raccordée au 220V.
Voila, vous avez dans les grandes lignes, le principe.
Je ne possède pas le code de programmation. Celle-ci m'a été donné par un ami qui y a passé du temps.
Cette solution, n'est pas la plus simple, mais c'est la seule que j'ai trouvé, et qui fonctionne.
La solution proposée est réservée aux personnes aguerris sachant coder, cabler et souder!
