Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: petesburne et 22 invités
Behringer DEQ2496 - Utilisation -
Ok ca c'est bon , j'ai maintenant la séparation droite/gauche , mais y a toujours un souci , ca clip énormement lors de la correction; je suis obliger d'arreter car j'ai la led rouge qui s'allume sur le DEQ , j'ai peur pour mes hp donc je coupe ; je suis obliger de mettre a 0 de gain pour avoir assez de niveau pour le bruit rose alors qu'en analogique j'étais a -30 en gain pour avoir le meme niveau ; j'y comprend plus rien moi
- TYZZIANO
- Inscription Forum: 06 Fév 2005 23:06
Ne peux-tu pas baisser le niveau de bruit rose jusqu'à ce que le deq ne clippe plus et augmenter le volume sur ton préampli ?
- remedylane
- Inscription Forum: 07 Sep 2005 14:41
TYZZIANO a écrit:holggerson a écrit:TYZZIANO a écrit:Bon j'ai brancher mon DEQ entre ma squeezebox et mon DAC , le tout en toslink , mais comment je fait pour faire mes mesures avec REW ? Je n'ai pas de sortie tos sur mon pc
Il te faut une interface USB pour micro pourvue d'une alimentation fantôme dans le genre de celle ci :
http://www.thomann.de/fr/maudio_fast_track.htm
Heu, je voit pas l'interet, j'ai déja ce qu'il faut pour brancher le micro sur mon pc; le problème c'est que je ne peut plus passez par le DEQ , donc ca sert a rien d'analyser sans les correction
Ou alors c'est moi qui m'embrouille complet
REW te sert à analyser et à calculer des filtres paramétriques que tu reporteras manuellement dans ton Deq. Il existe peut être un moyen d'automatiser cette dernière opération mais je ne le connais pas et de façon ce n'est pas indipensable.
- holggerson
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 15:34
remedylane a écrit:Ne peux-tu pas baisser le niveau de bruit rose jusqu'à ce que le deq ne clippe plus et augmenter le volume sur ton préampli ?
Ho purée, je suis un boulet
J'ai meme pas penser que dans cette config, le niveau était gerer par le préampli , puisque hier j'était connecter autrement, en sortie de préampli , entre celui ci et mon bloc de puissance
- TYZZIANO
holggerson a écrit:TYZZIANO a écrit:holggerson a écrit:TYZZIANO a écrit:Bon j'ai brancher mon DEQ entre ma squeezebox et mon DAC , le tout en toslink , mais comment je fait pour faire mes mesures avec REW ? Je n'ai pas de sortie tos sur mon pc
Oui mais, quel interet de mesurer sans le DEQ ?? , car la je ne peut pas faire mes mesures avec le DEQ brancher.
Tu veut donc dire qu'il faut mesurer avec REW , et ensuite regarder la courbe et reprendre les plus grosses bosse a l'aide du PEQ ? En sachant qu'une fois les filtres appliquer, on ne vas pas pouvoir vérifier le résultat car le DEQ ne peut pas etre inclu dans la chaine de mesure
- TYZZIANO
Je ne suis pas certain de bien comprendre ta remarque. Je crois en fait que je n'en sais pas suffisamment sur la configuration de ton système.
Voilà comment je procède chez moi : Mon micro est connecté à mon Mac, Rew génère un signal de mesure que j'envoie vers mon système (via Airfoil, AirPlay, et ma borne AE). Ce signal transite donc obligatoirement par le Deq chainé en numérique entre Mon SRC et mon DAC. Si je souhaite faire des mesures pour analyse avant égalisation : je bypass tous les modules d'égalisation du Deq ; si je souhaite une mesure de contrôle après égalisation : je remets les modules utilisés en service après les avoir paramètrés manuellement.
REW me sert à analyser la réponse de mes enceintes et à la corriger en fonction d'une courbe cible déterminée au préalable : à cet effet la fonction de calcul des filtres, adaptable au PEQ, m'est indispensable. Il y a plein d'autres bonnes raisons encore d'utiliser REW, je ne t'en donnerai que quelques unes : son ergonomie, sa précision, la possibilité de moyenner plusieures mesures...
La contre partie de tout cela : ce n'est pas simple, et il faut du temps pour apprivoiser les possibilités du logiciel... Je suis personnellement loin d'en avoir fait le tour.
- holggerson
Tyzz, je suis etonne de tes courbes apres Audyssey. Le niveau dans le grave est trop eleve. As-tu bien desactive DynEQ pour les mesures?
- palm
Oui je comprend bien, mais ma source a moi n'est pas le pc, donc quandje branche le DEQ en numérique entre ma squeezebox et mon DAC , je ne peut pas faire de messure via REW depuis mon pc , ou alors uniquement sans les correction du DEQ , d'ou l'interet nul du DEQ dans cette configuration chez moi
Il me faudrai une sortie toslink sur mon pc pour pouvoir debrancher le toslink de ma squeezebox et mettre mon pc en source au lieu de ma squeezebox
Je suppose que remedylane lis aussi avec son pc, sinon il ne pourrai pas non plus égaliser via celui ci , a moin d'avoir une sortie toslink sur son pc
- TYZZIANO
palm a écrit:Tyzz, je suis etonne de tes courbes apres Audyssey. Le niveau dans le grave est trop eleve. As-tu bien desactive DynEQ pour les mesures?
Oui le dyn EQ est bien désactivé
Par contre palm, tu me conseille quoi comme branchement car la en branchant en numérique, je ne peut pas reprendre les courbes auto du DEQ ; a moin que je puisse passez en analogique, juste le temp de faire les mesures et de repasser en numérique ensuite ??
- TYZZIANO
TYZZIANO a écrit:Il me faudrai une sortie toslink sur mon pc pour pouvoir debrancher le toslink de ma squeezebox et mettre mon pc en source au lieu de ma squeezebox
Ton Pc n'a pas de sortie son numérique via une prise mini jack ?
- holggerson
TYZZIANO a écrit:Je suppose que remedylane lis aussi avec son pc, sinon il ne pourrai pas non plus égaliser via celui ci , a moin d'avoir une sortie toslink sur son pc
En effet, lecture depuis un macmini avec iTunes, et sortie optique / borne airport.
- remedylane
Non , mon pc n'as pas de sortie sortie numérique via jack ; c'est un comble pour un pc acheter y a 6 mois pour 600 euros !! ; meme mon vieux pc datant de 5 ans en avait une
- TYZZIANO
TYZZIANO a écrit:Oui le dyn EQ est bien désactivé
Bizarre qu'il y ait autant de grave
Ah oui en effet il te faudrait une petite carte son pour sortir en numerique et brancher ton micro (le mieux est sans doute de grouper entree sortie sur une meme carte)
Sinon en analogique ce n'est pas l'ideal mais ca doit fonctionner...
Attention a la calibration auto de DEQ c'est du bruit rose et ce n'est pas l'ideal pour la mesure... Un tel systeme auto est vraiment tres loin d'un Trinnov ou meme Audyssey...
- palm
Est ce qu'on peut rentrer en analogique dans le DEQ et ressortir en toslink ?? , car si c'est le cas je pourrai faire mes mesures en analogiques et passez en numérique pour les écoutes
Sinon , y a toujours la solution d'une petite carte son USB pour PC , y en a sur la baie pour pas cher et équiper d'une entrée/sortie TOS et d'une entrée micro.
Je suis plus certain d'avoir enlever le dyneq pour les premier graph , mais pour le graph corrigé , je l'ai enlever ca c'est certain ; a voir les courbes des premier graph il est possible que j'ai oublier de l'enlever
- TYZZIANO
Si ce n'est que pour faire des mesures en théorie tu n'as pas besoins de passer via le DEQ, le passage par le DEQ n'a d'interet que pour faire de la contre mesure, càd vérifier les corrections que tu as apporté soient correctes et efficaces. Sinon, si tu n'as besoin que d'une carte son pour une sortie optique, tu peux toujours partir sur une petite Terratec Aureon qui possede une sortie SPDIF sur jack 3.5 --> http://www.grosbill.com/4-terratec_aure ... _technique
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
