Hello,
Pour l'avoir testé, l'epson peut t'interresser.
Globalement memes catacteristiques car memes composants, sauf que plus de patate que le pana, mais pas de memoire de zoom ni d'interpolation en 3D.
CL.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], ptitju et 172 invités
Bonjour Redirts,
Juste une petite question pourquoi une lentille anamorphique sur le videoprojecteur PANA ???
Je vais sans doute passer vers l'achat du PANA et d'un écran "exclusive home" en 2:35 sur 2M40 .
Je profite de ce post pour demander si l'accord des ces deux matériel est bon ou pas ??? (le video sera à 5M30 de la toile et le canapé à 4m)
Merci d'avances pour vos lumières ...
- jerry44
- Inscription Forum: 05 Fév 2006 18:22
Avant d'acheter ce fameux panasonic pour le mois de septembre, je profite du mauvais temps pour bricoler et faire la niche du vidéoprojecteur .
Cependant j'arrive a une étape cruciale où à part les dimensions théorique du vidéoprojecteur je ne peux plus continuer mes travaux.
Y a t'il quelqu'un sur ce post pour me donner les préconisations de ventilation du vidéo dans la notice (je n'ai rien trouvé sur ce sujet sur la toile). Le vidéo sera positionné dans un caisson où on seulement la lentille sera visible ...
Je pensai a 3cm de ventil devant derrière, sur les côté j'ai de la marge j'englobe mon caisson de volet ...
Merci pour les infos
- jerry44
zara95 a écrit:Bon. Mauvaise nouvelle : flickering à 515 Heures !
Je pensais que si on avait "survécué au 150 c'était bon, ben non...
Je suis désolé de l'apprendre Zara. Où tu en es avec le SAV? Tout se passe bien pour la réparation?
@ Jerry,
tu vas devoir faire des tests. Le projecteur ventile très bien mais chauffe vite une pièce même ouverte. Enfermer un projecteur est esthétique mais ces bêtes-là ont besoin d'aération...
- kepassa
- Inscription Forum: 21 Nov 2009 17:06
jeanraconte a écrit:Salut, ta calibration a été faite par la spyder3?
Je trouve bizarre que tu dois monter ton contraste si haut? Tu as passé les mires clignotantes? Ta luminosité aussi semble bien basse. Ton projo est bien réglé en 16-235?
Normalement sur ce projecteur, en mode REC709, tu as un bon gamma et les couleurs a la norme.
Surtout si tu régle ton 5000 avec une spyder3, c'est vraiment loin d'être le top et tu risque de faire plus de mal que de bien.
La calibration dont tu parles est pour la 3D. Le résultat est à observer derrière les lunettes. J'avoue qu'il y a une légère dérive colorimètrique mais le visionnage est assez confortable en terme de luminosité et de contraste. Et oui tu as raison, la Spyder n'est pas l'idéale. Les résultats varient très vite si tu as une petite diode allumée dans la pièce...
- kepassa
jerry44 a écrit:Avant d'acheter ce fameux panasonic pour le mois de septembre, je profite du mauvais temps pour bricoler et faire la niche du vidéoprojecteur .
Toujours personne pour mon problème ???
- jerry44
Kepassa t'a répondu et je suis d'accord.
Un vidéoprojecteur ça chauffe et ça n'aime pas être enfermé. C'est comme les TV donc il va certainement falloir penser à bien plus que 3cm. Je dirai au moins 10cm voir plus.
Autrement il sera fortement conseillé de mettre un ventilo de PC mais c'est nul.
- bosko12
- Inscription Forum: 27 Avr 2012 15:37
Désolé je n'avais pas vu la réponse. Merci pour l'info, cependant y a t'il des infos sur les préco d'encastrement dans la notice Panasonic du vidéoproj .
- jerry44
Sur la notice c'est 10 cm tout autour mini. après il est possible d'ajouter une gaine sur le caisson avec une arrivé d'air frais ou une aspiration de l'air chaud.
- kladz
- Inscription Forum: 30 Oct 2001 2:00
Actuellement possesseur d'un sanyo Z2000, je suis bien intéressé par le pana ptat 5000, cependant j'ai 2 questions avant de de me décider:
1. En 2D, y a t-il une différence flagrante avec un Z2000 (génération d'il y a 3-4 ans) ?
2. Pour fixer mon projo au plafond, j'ai un potence "universelle" vogels EPC 6545 (1 fixation sur le plafond, 3 fixations sur le projo). Est-elle compatible avec le pana ? (en terme de poids, ça devrait le faire vu que c'est prévu pour <= 10 kg, par contre pour les attaches proprement dites, je n'en sais absolument rien).
- GeraldG
- Inscription Forum: 30 Déc 2004 10:55
Au niveau poids, le vogels 6545 c'est bon. Par contre il n'y a que 3 points de fixation. Or le Pana en a 4. Pour les différences avec le Z2000, je ne saurai te répondre. Regarde dans le topic. J'ai trouvé ça en tapant "2000" dans la barre de recherche:
viewtopic.php?p=176982391#p176982391
viewtopic.php?p=176735921#p176735921
viewtopic.php?p=175710261#p175710261
- kepassa
J'ai le Vogel's EPC-6545 qui convient parfaitement au pana.
- MisterYacko
- Inscription Forum: 19 Nov 2009 10:32
MisterYacko a écrit:J'ai le Vogel's EPC-6545 qui convient parfaitement au pana.
Merci pour le renseignement.
Tu l'as donc uniquement fixé avec 3 points de fixation ?
Pas de problème vis-à-vis du centre de gravité ?
- GeraldG
Aucun soucis ça se met nikel, bien au centre du VP.
- MisterYacko
