Intéressant, cette histoire de chant/champ !
J'ai regardé sur plusieurs sites (casto/LM), les produits proposés parlent toujours de "chant".
Comme quoi, mieux vaut apprendre le français dans le dictionnaire que dans les magasins de bricolage ...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
MDF et peinture....
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Zut alors ... j'aurai appris quelque chose aujourd'hui. Pour moi chant avait à voir avec chantourner ...
Au temps pour moi ... (pour rester dans le vocabulaire polémique !)
Quoi que :
http://fr.wiktionary.org/wiki/chant dit que :
chant /ʃɑ̃/ masculin
(Arts) (Maçonnerie) (Menuiserie) Face étroite d’un objet, par opposition à la face large qui en forme le plat.
Certes la source est mois flatteuse. A creuser donc, et vraiment en marge du sujet. Bonne continuation.
Quoi que :
- le_flo_comtois
- Inscription Forum: 13 Juil 2011 20:40
voir : http://www.cnrtl.fr/definition/chant la deuxième acception. Le site devrait faire référence ...
C'est comme l'école des fans ...tout le monde a gagné !
Cordialement,
Florent.
Cordialement,
Florent.
- le_flo_comtois
Retour Expérience
Content de voir un forum où ceux qui écrivent sont ceux qui font.
J'ai utilisé pour des meubles de salle de bain, du MDF hydrofuge. Il est très dense, lourd, dur. Je trouve plus simple d'utiliser ce MDF que de chercher à stabiliser un autre MDF.
Il me semble que quoi qu'on fasse, le MDF travaille, et les chants réapparaîtront tôt ou tard en légère saillie par rapport au reste. De même, si on mastique des trous de visses, les parties mastiquées réapparaissent sous la laque.
Pour les meubles de salle de bain, j'ai utilisé Résinence Color. Cà garnit bien. En trois couches, on a les chants et le reste propres (pas pour la laque tout de même). En revanche, j'ai eu des bulles avec le vernis (statiné) en l'appliquant au rouleau mousse. (Peut-être une exothermie qui provoque une dilatation de l'air dans le matériaux, ou peut être le rouleau mousse, ou encore rouleau trop chargé ?).
Lors de la réalisation d'enceintes, pour isoler le MDF de la peinture, j'ai utilisé avec succès, la méthode suivante : ponçage au 400 des poils de MDF qui dépassent sur les chants (Le 400 coupes ces poils) , mastic en aérosol Soloplast "SolocarPro" (prévu pour les carrosseries et inutilisable en appartement). Pour les chants, j'ai fait deux couches espacées de 10 minutes. Pour le reste, une couche. J'ai poncé au 240, et recommencé. Aux deuxième ponçage (240 puis 400), j'ai évité de retoucher le MDF. Pour certains côtés, j'ai du faire une nouvelle couche (MDF touché) puis ponçage au 400.
Le mastic est très très facile à poncer, mais il faut coller la feuille de papier de verre sur une cale en bois rigide la plus grande possible, qu'on fait circuler à grande vitesse sur la surface, si on veut que tout reste bien plat.
On peut ensuite laquer. Pour la laque, je n'ai pas la solution et je suis intéressé par ce qui pourrait fonctionner. La glycéro (marque Architecte) passée au rouleau floqué donne de très beaux résultats en deux couches, mais comment faire le hors poussière. Asperger la salle de bain transformée en cabine de peinture ne suffit pas
Autrefois, j'ai fait des enceintes, que j'avais peintes au pistolet avec une peinture epoxy. Le fournisseur de peinture n'existe plus. Je les avais poncées au 800, puis 1200, puis pâte à polir.
J'avais constaté, à l'époque, que si on ponce le MDF au grain trop gros (sans reponcer avec un plus fin après), les traces de ponçage réapparaissent à travers l'enduit et la laque.
Voilà
Voilà
- Tenace
- Inscription Forum: 28 Juil 2012 20:19
J'utilise une méthode différente mais les résultats me satisfont. Dans ce cas-ci, j'ai mis un placage d'érable sur 3 faces et une finition lacquée sur le devant. Il s'agit de produits pour automobile. J'ai procédé comme suit:
- 2 couches d'apprêt T-18 http://www.plastikote.com/products/Prim ... ealer.html
- 2 couches d'émail noir T-1 http://www.plastikote.com/products/Gene ... Paint.html
- 3 couches d'acrylique clair T-45 http://www.plastikote.com/products/Gene ... Paint.html
Une fois la dernière couche séchée, j'ai appliqué un Rubbing Compound 3M avec une surfaçeuse à vitesse variable. C'est ce qui fait toute la différence entre un fini lustré et une fini miroir.
- Johnny52
- Inscription Forum: 01 Oct 2009 7:12
Johnny,
Ta face avant est-elle d'un seul tenant (une seule planche pas un deux ou trois planches collées). Si c'est le cas effectivement ta méthode peut bien convenir, mais des que tu as des jonctions de champs la délimitation finie par ré-apparaitre inéluctablement.
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Semaine dernière j'ai appliqué le surfacer de Levis, cela a eu donc largement le temps de sécher. J'ai passer un coupe de cale a poncer avec du 220, puis j'ai appliqué une couche de noir satin (Profit satin de Relius : glycero pro satinée diluée au diluant. Il faut que ce soit bien liquide pour donner un bel état de surface)
Je procède en deux passes: une légère façon brouillard pour l'accroche puis un petit 1/4h après une plus passe plus "nourrie" sans faire couler. La photo ci-dessous est faite juste après cette deuxième passe. Ne vous y trompé pas c'est bel et bien une peinture satinée
Une petite heure après :
Les autres pieces
Il y a bien évidement quelques poussière n'ayant pris aucun soin particulier. Avant la prochaine couche je vais passer un coup de papier à l'eau genre 600-800 et vais voir ce que je vais peux mettre en oeuvre pour limite le dépot de poussieres. Utiliser des produits carrosserie limite aussi la présence de ces poussieres vu leur temps de séchage ultra court.
Les autres pieces
- Idefixes
Beau rendu sur du bois
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Hello
C'est super, j'aime beaucoup le Surfacer, ça se ponce très très bien pour une peinture
Amicalement
Roger
Amicalement
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Idefixes a écrit:Johnny,
Marc
Effectivement, c'est un morceau unique de MDF de 20mm. Il est fixé par l'arrière à l'aide de vis à un autre morceau de MDF de 20mm. La façade est donc exempte de bouche-pores pour cacher les têtes de vis.
- Johnny52
Je viens de compléter mon petit équipement de pistolet par autre "spot-repair" équipe d'une buse de 1.2mm. C'est un pistolet de type LVLP (low volume low pressure). Ce principe est la dernier évolution en date dans le domaine. Il est sensé encore faire grimper le taux de transfert et travailler à un débit et une pression moindre que les HVLP et par voie de conséquence les classiques en retravaillant la distribution d'air pour produire l'atomisation de la peinture la meilleur possible avec le moins d'air et de pression possible. Ainsi on diminue encore le nuage de peinture engendré, donc la mise en suspension dans l'atmosphère avec comme corolaire une quantité plus importante sur le support par rapport a ce que l'on a envoyé avec le pistolet (=taux de transfert). Ce petit pistolet demande 1 à 1.3bar de pression et 30 à 40l/mn pour fonctionné. Certes il n'est pas taillé pour faire une carrosserie complète mais pour nos application pas de soucis.
Marc
Marc
- Idefixes
Topic super intéressant
Par contre tu as une poussière sur ton objectif ou sur ton capteur d'appareil photo num
- beb
beb a écrit:Topic super intéressant
Tu parles des dernières photos? Si c'est cela ce ne sont pas les miennes, mais celle du fournisseur, le petar est en route...
Marc
- Idefixes
Idefixes a écrit:beb a écrit:Topic super intéressant
Marc
Non il parle des tiennes, effectivement on le voit bien
- Kro
Sinon perso en mode moins scientifique, ma méthode pour mon caisson ça a été 3 couches de sous-couche avec ponçage entre chaque jusqu'à saturation. Et puis laque glycéro
mais c'étai pas de la finition piano et c'est pas le tendu qu'on voit là
- beb
Retourner vers Meubles et Menuiserie
