Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 117 invités
[EPP_3D] Plasma Panasonic ST 50 (42,50,55,65')
Message » 23 Juil 2012 18:10
Kojiro a écrit:ton decalage est dans quel sens ? si c'est le son de ton HC qui vient avant il suffit de rajouter du "délai"... dans le cas contraire c'est plus complique. Sinon ca ne t'aideras pas mais en optique tu peux avoir les 2 en même temps (son du HC + son des HP de la TV)
C'est bien le son du HC qui est avant. J'ai essayé en rajoutant du délai avec mon ampli, mais je ne vois pas de différence. Je continuerai à chercher. C'est vraiment un décalage hyper léger. Au pire, si je ne trouve pas comment le solutionner, j'essaierai de vivre avec. Après tout, ça fait des mois que j'ai mon installation et je ne m'en étais même pas aperçu !
manuxs
Inscription Forum: 23 Mai 2005 18:28
Message » 23 Juil 2012 22:45
Je possède pour ma part depuis 2 bons mois le petit cadet de la famille : le 42'. Pour 750 euros, c'est vraiment extra !
Couplé avec un Oppo - 93, j'obtiens des résultats que je n'osais même pas espérer, en particulier sur les Blu Ray (bon normal), mais aussi sur les DVD récents (style Cars, Star Wars etc).
J'utilise le mode normal pour la télé et le mode Vrai Cinema pour la lecture BR : un régal. J'ai repris les paramètres de Nico d'HDFever en ce qui concerne le Blu Ray.
Seule déception, quand la source n'est pas à la hauteur, comme avec le décodeur HD TNT de CanalPlus : l'image est carrément moins bonne sur les chaines HD que le tuner intégré de la télé.
Et sur les chaines SD, c'est horrible, si bien que je pense que le Cube satellite sera mon prochain ami.
Sinon ca chauffe un peu, mais pas de pb de bruits parasite chez moi.
Petite question au passage : quelqu'un a t'il essayé de remplacer le cable d'alim par du haut de gamme sur cette TV ? Le cable d'origine me semble pas dégueu déjà, j'hésite un peu à franchir le pas pour un gain qui me semble très aléatoire.
scanlan75018
Inscription Forum: 18 Aoû 2007 11:07
Message » 23 Juil 2012 22:52
Merci pour ton retour :thks: Tu l'a acheter où ton 42st50 ? :wink:
realzven
Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Message » 24 Juil 2012 0:33
Bonsoir, j'ai un petit soucis avec mon ST50 (127cm). Quand je connecte mon Pc portable via HDMI, la lecture des MKV 1080p est saccadée, pourtant quand ces mêmes fichiers sont lus sur le pc "seul", il n'y a aucune saccade. Avez-vous une idée d’où cela pourrait venir ? Merci d'avance.
Sudemax
Inscription Forum: 23 Juin 2012 21:04
Message » 24 Juil 2012 0:39
Ton pc lit le mkv en 1080p 24 Hz ?
realzven
Message » 24 Juil 2012 0:41
Très bonne question... Comment puis-je le savoir ? J'utilise KMPlayer si ça peut aider.
Sudemax
Message » 24 Juil 2012 1:01
Il me semble que ces infos doivent être visible dans les paramètres du pchc ou du fichier lui-même : :wink:
realzven
Message » 24 Juil 2012 1:12
C'est un fichier avec un frame rate 23,976. Merci d'avance pour les réponses.
Sudemax
Message » 24 Juil 2012 7:31
realzven a écrit:Merci pour ton retour :thks: Tu l'a acheter où ton 42st50 ? :wink:
Chez Hiffissimo, modèle d'expo qui venait d'arriver (- 1 semaine)
Comme ca je l'ai eu déjà rodé :D
scanlan75018
Message » 24 Juil 2012 7:46
:thks: :wink:
realzven
Message » 24 Juil 2012 7:55
Sudemax juste une chose j'espère que tu parle d'un fichier légal (sinon c'est hors charte et il vaudrait mieux éditer tes messages parlant de ce mkv...)
Sinon ton fichier est en frame rate 23,976 et je pense que ton pc gère mieux ce taux à l'affichage alors quand il le transfert le st50 le traite en 24 (plus précisément en multiple de 24 soit 96) au lieu de gérer en 23,976 et cela créé des saccades :wink:
realzven
Message » 24 Juil 2012 8:00
Sudemax a écrit:Bonsoir, j'ai un petit soucis avec mon ST50 (127cm). Quand je connecte mon Pc portable via HDMI, la lecture des MKV 1080p est saccadée, pourtant quand les films sont lu sur le pc "seul" aucune saccade. Avez-vous une idée d'ou cela pourrait venir ? Merci d'avance.
Tu as quoi comme carte graphique? Le double affichage est consommateur de ressourse....
As tu essayé ton mkv en direct sur la tv via un périphérique usb?
gmime
Inscription Forum: 13 Juil 2012 19:25
Message » 24 Juil 2012 10:07
Moi ca me fait ca avec ma CG, dès lors que je suis en bi écran, sur le second écran que ca soit un moniteur en VGA ou une TV en HDMI. Je penche aussi pour un pb de CG
scanlan75018
Message » 24 Juil 2012 10:32
Merci pour les réponses. Concernant les dernières question voici les détails de ma CG:
Nom de la carte graphique: Processeur graphique ATI Mobility™ Radeon® HD 5650
Mémoire RAM vidéo: 1 Go
Mémoire graphique totale: Env. 2 743 Mo
J'ai ce modèle: http://www.sony.fr/product/vn-e-series/vpcec4m1e (en sachant que j'ai mis 8Go de ram à la place des 4 de base) Sur mon LCD LED que j'avais avant ça fonctionnais nickel. C'est dommage que ça déconne sur le pana.
Et oui j'ai essayé de lire via USB, certains fichiers ne sont pas synchro au niveau son/image et d'autres ont des problèmes avec les couleurs. Je pense que je vais devoir me tourner vers un lecteur multimédia...
Sudemax
Message » 24 Juil 2012 12:50
Ta CG est vraiment pas top... Et 1Go de RAM ca peut être faible aussi pour des image à envoyer en full HD
gmime
Retourner vers Ecrans HD
