basthi a écrit:Testé et approuvé sur mon HTC Evo 3D... Bravo BACHABAN pour cette belle réalisation...
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
D'ailleurs j'ai une question : Ton appli gère-t-elle nativement n'importe quelle résolution inventée par les constructeurs de téléphone et de tablettes, ou est-ce que c'est le système qui s'occupe de tout mettre à l'échelle de la résolution de l'appareil (écrans zoomés ou dézoomés) ?
En résumé tes fenêtres ne sont elles prévues que pour deux résolutions : une pour téléphone et une pour tablette (plus un mode horizontal et un mode vertical), ou est-ce que tes écrans s'adaptent dynamiquement et restent toujours en résolution native du matériel quelle que soit sa résolution ?
Je demande ça parce que mon HTC Evo 3D a une résolution atypique de 960x540, et je ne me rends pas bien compte si c'est du dynamique ou de la mise à l'échelle...
Etant donné que les synopsis sont des images 1920x1080, il y a forcément de la mise à l'échelle... Ce que je voulais savoir c'est si c'est toi qui mets directement à la résolution native ou si tu mets une première fois à l'échelle pour une résolution standard, puis le système fait une deuxième mise à l'échelle selon sa propre résolution native...
Pas facile à poser clairement comme question...
basthi
Désolé pour la réponse tardive. J'ai raté le mail de notification
Je vais essayer de répondre à votre question.
L'index généré par Zappiti contient des images originales. Par exemple, les images de fond sont 1920x1080. En raison du manque de mémoire sur les appareils Android DMC ne peut pas ne pas charger ces images entièrement en mémoire. Selon la résolution de votre appareil Android que les 2e, 4e, 8e lignes sont lues. Ainsi, par exemple, si votre appareil a une résolution de 800x400. Puis l'image en mémoire sera 1920x1080 / 2 = 960x540. Et cette image sera réduite pour 800x400 par le système Android. Après mise à l'échelle de l'image est stockée dans le cache sur la carte sd. Donc, la récupération seconde sera beaucoup plus rapide.
J'espère que cela répond à votre question. Je me sens pas libre de me demander à nouveau.
BABACHAN
------- Original ---------------------
Sorry for the late response. I missed the notification mail
I will try to answer your question.
The index generated by Zappiti contains the original images. For instance, the background images are 1920x1080. Due to lack of memory on Android devices DMC can't not load these images completely into memory. Depending on the resolution of your Android device only the 2nd, 4th, 8th lines are read. So for example if your device has a resolution of 800x400. Then the image in memory will be 1920x1080 / 2 = 960x540. And this image will be scaled to 800x400 by the Android system. After scaling the image is stored in cache on sd card. So the second retrieval will be much faster.
I hope this answer your question. I not feel free to ask me again.
BABACHAN
