Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
L'installation 2 bambins de Mahler: écoute au casque ?
Alors ces premiers test sont concluant?
- seb62espace2
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:21
Et alors ????
- nonocnonoc
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Nov 2003 13:20
D'abord merci à Palm.
Test des O300 avec égalisation (pas de test sans) et couplées aux caissons (via une égalisation rapide, pas le temps de faire une mise en oeuvre optimale) :
Finition correcte. Assez lourde. Très peu de souffle audible.
Beaux timbres dans le médium même en poussant le volume, les voix féminines passent avec un peu plus de décontraction que les A2t (sous réserve d'une égalisation forcément un peu différente et ajustable).
Peut-être un peu moins de richesses dans le tout haut du spectre ? (à voir car j'ai égalisé les O300 avec une pente plus forte que les A2t).
Très très bonne tenue en puissance !!!!! Haut grave énergique. (coupées à 90Hz à 24dB/oct).
J'ai du mal à juger l'image sonore du fait d'une égalisation un peu faite à la va vite. Pas mieux que les A2t en tout cas.
Bref c'est une bonne enceinte, franchement. Pas une révélation mais une bonne surprise.
- Mahler
Merci pour le cr.
- STRA
Je m'attendais à ne différence plus marquée en faveur d'une enceinte a 3 voies (0300) vis a vis de l'A2P qui est une enceinte a 2 voies
Sur les voix parlée par exemple, elles devraient êtres plus ponctuelles sur les 0300 .
- Igor Kirkwood
Ma disposition en biais et le placement (pas au demi cm pres) des enceintes fait que ce n'était pas principal de critere de differenciation ce matin.
- Mahler
Merci pour le CR.... Si Palm peut nous en faire un p'tit également
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Je connaissais déjà un peu l'install de Mahler, mais difficile de juger de l'évolution avec autant de temps entre chaque écoute
Beau bébé que le sub Rhytmic par digital hifi
Le 38 ferait presque passer la membrane du SVS pour chétive
Une première écoute des A2t avec une égalisation du matin avant mon arrivée : une écouté très neutre, très agréable, manquant peut être un poil de grave à mon goût
Puis branchement des O300 , calibration avec la coupure à 90Hz (115Hz je crois habituellement pour les A2t)
Une belle écouté pour moi, l'occasion d'ecouter les K+H à un volume plus élevé que d'hab pour moi, facile grâce à la pièce traitée et au Trinnov et bien sur des subs. Et cela leur rend justice, bien plus que chez moi !
On a par la suite change un peu la courbe cible pour une plus descendante, sans doute qu'un réglage entre les deux aurait permis d'aller un peu plus loin.
On a pas écouté les O300 sans égalisation et en large bande, une configuration ou les différences avec les A2t auraient sans doute été plus marquées (avec sans nul doute un niveau dispo moins élevé forcément)
La avec les sub et coupées à 90Hz absolument aucun problème de niveau, pas de clignotement du voyant, à un niveau largement très très suffisant pour moi, et même sur de l'electro
Il me tarde de revenir et de comparer une égalisation du Trinnov avec DRC par exemple.
Ou j'inviterai Mahler à la maison pour un test in situ
Encore merci à Mahler pour son hospitalité
- palm
Palm,
Penses-tu que le Rhytmic apporte un plus substantiel par rapport à ton O800 ?
- nonocnonoc
Mahler a écrit:On a passé Laroux à donf !
inconditionnel fan que tu es
Merci pour le CR Matthieu
- LBTRMA
nonocnonoc a écrit:Palm,
Difficile a dire objectivement, je n'ai pas ramene le O800 pour faire de comparaison...
Mais sur le papier il n'y a pas photo! c'est un 15" asservi et le O800 n'est qu'un 10"...
Il n'y a que sur le terrain des fonctionnalites qu'il peut y avoir un leger avantage au O800 avec le crossover 90Hz 24dB integre, avec un footswitch pour couper le caisson et laisser les O300 en large bande. Pratique pour le setup mais inutile dans le cas d'un Trinnov
La ca marchait bien. De l'aveu de Mahler le grave pouvait etre encore ameliore (reglage fin des delais, trouver la meilleure place pour le Rhytmic, ...)
- palm
Oui sur des rca in/out à 50Hz/24db ou 80Hz/24db.
- Mahler
