Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
[EPP_3D] Plasma Panasonic ST 50 (42,50,55,65')
- manuxs
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 18:28
manuxs a écrit:Petite question : ma Tv est branchée en HDMI sur mon ampli. Comment faire pour exceptionnellement faire sortir le son par les HP de la TV et non pas par les enceintes branchées sur l'ampli ?
En fait , je voudrais vérifier que je n'ai pas de décalage entre le son qui sort de la Tv et le son qui sort de les enceintes.
Merci !
Perso aucun décalage constaté avec mon ampli et je suis en mode automatique....
- gmime
- Inscription Forum: 13 Juil 2012 19:25
gmime a écrit:manuxs a écrit:Petite question : ma Tv est branchée en HDMI sur mon ampli. Comment faire pour exceptionnellement faire sortir le son par les HP de la TV et non pas par les enceintes branchées sur l'ampli ?
Merci !
Moi je m'en suis aperçu en focalisant sur la bouche des acteurs (pour les blu Ray) et présentateurs des JT.
C'est extrêmement léger voire impereptible.
Mais du coup, je pense que je vais activer la sortie son à la fois sur la TV et l'ampli, et voir ensuite si j'arrive à régler le très léger décalage grâce au réglage 'Audio Delay' de mon ampli.
- manuxs
Merci !
même en te mettant sur "pas de delai" plutot que "automatique" ?
- Kojiro
- Inscription Forum: 11 Aoû 2008 11:10
Kojiro a écrit:manuxs a écrit:Petite question : ma Tv est branchée en HDMI sur mon ampli. Comment faire pour exceptionnellement faire sortir le son par les HP de la TV et non pas par les enceintes branchées sur l'ampli ?
Merci !
C'est où 'pas de délai' ? J'ai pas ça dans mon ampli. J'ai juste un réglage de délai de 0 à 200 ms
- manuxs
manuxs a écrit:Kojiro a écrit:manuxs a écrit:Petite question : ma Tv est branchée en HDMI sur mon ampli. Comment faire pour exceptionnellement faire sortir le son par les HP de la TV et non pas par les enceintes branchées sur l'ampli ?
Merci !
Je ne sais pas pour l'HDMI mais en optique (c'est comme ca que je suis vablé pour le son de la TV) tu as dans les option menu >> son >> delai SPDIF... qui ajuste par defaut la sortie digital pour se synchronisé avec l'image.
je pense que c'est parce que en dehors du mode jeu la TV traite un peu l'image et envois donc le son avec un micro décalage pour s'ajuste a ce delai. mais ce decalage ne prend pas en compte le decalage possible de l'ampli ! donc dans cette option tu peux augmenter ce delai ou bien ne pas en mettre du tout ! ce qui pourrait résoudre totalement ou en partie ton souci. mais a voir si ca marche avec l'ARC.
- Kojiro
Merci de tes conseils. Je regarderai si je trouve ce réglage.
Sinon, mon idée c'était de balancer le son sur la TV et mes enceintes en même temps et régler l'éventuel écho.
- manuxs
manuxs a écrit:Merci de tes conseils. Je regarderai si je trouve ce réglage.
je sais pas si tu peux faire ça car il me semble que dans les options audio du ST50 c'est "Home Cinema" ou "TV"...
A vérifier quand même et nous faire un retour ça peut servir à d'autres
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
realzven a écrit:manuxs a écrit:Merci de tes conseils. Je regarderai si je trouve ce réglage.
Aie. Du coup, y aurait aucun moyen d'avoir le son à la fois sur le Homecinema et Tv ?
Je ne suis pas chez moi en ce moment. Est ce que quelqu'un aurait 2mn pour vérifier, svp ? Merci !
- manuxs
C est effectivement l un ou l autre. Pas de son possible sur les 2 en même temps.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:C est effectivement l un ou l autre. Pas de son possible sur les 2 en même temps.
Gil
c'est bien ce qui me semblait
- realzven
C'est con. Comment on fait pour vérifier le decalage son/vidéo ?
- manuxs
Comment fait tu avec un projecteur? Tu n à pas 2 sources d émission pour contrer, la c est pareil, il faut le faire avec une source audio unique.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:Comment fait tu avec un projecteur? Tu n à pas 2 sources d émission pour contrer, la c est pareil, il faut le faire avec une source audio unique.
Gil
Ok. Je sais que j'ai mis le D-NR au maximum. Ça vient peut être de là car ça oblige la Tv à faire un traitement vidéo supplémentaire et peut être inutile (surtout pour les blu ray).
Dans le manuel du st50 que j'ai trouvé sur Internet, j'ai vu qu'il parlait de 'automatic lipsync'. J'ai pas le souvenir d'avoir vu ça dans ma Tv.
- manuxs
ton decalage est dans quel sens ? si c'est le son de ton HC qui vient avant il suffit de rajouter du "délai"... dans le cas contraire c'est plus complique. Sinon ca ne t'aideras pas mais en optique tu peux avoir les 2 en même temps (son du HC + son des HP de la TV)
- Kojiro
