Tiens une p'tite question Arnaud,
les lignes L1 et L2 qui vont commander les circuits LED 5 et 6, sont il deja paramétrés par défaut comme les 4 autres circuits avec 25% en scene 1, 50% en scene 2 ...etc ...
ou la graduation est elle différente ?
TBB
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la domotique
Dimer Futronix P400
- TiBouiBoui
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
Bon je me réponds à moi-meme :
par défaut les circuits 5 et 6 ( L1 et L2 ) de la photo sont au niveau 63 --> donc allumés quand on allume le Futronix.
il faut bien connecter le 0v de la photo sur le "ground" de l'interface.
Et tout fonctionne nickel et hop , 2 circuits LED supplémentaires soit 6 circuits au total.
TBB
TBB
- TiBouiBoui
Désolé pour ne pas t'avoir répondu je rentres de déplacement, je viens de voir ton message.
Ravi de voir que tu es content du P400Z et que tout fonctionne à merveille
- Arnaud / Futronix
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 15 Jan 2007 11:04
Oui finalement c'est tout simple
Il me reste à indiquer au circuit 5 que le switch est On/Off ( non dimmable ) car j'ai pris des LED SMS 3825.
J'en ai commandé 10 autres en LED standard dimmables que je mettrais sur le circuit 6.
TBB
TBB
- TiBouiBoui
Bonjour à vous,
Je découvre avec intérêt ce topic concernant le P400 dont je viens d'en faire l'acquisition. Son but sera de gérer l'éclairage de ma salle dédiée avec une partie bureau à l'arrière et scène devant:
L'idée est de piloter 6 circuits indépendants:
4 zones à spots halogènes:
Bureau - Salle - Scène - Panneaux Lumineux
2 zones à LEDs:
Marches - Scène
Et je me suis laissé trompé un petit peu par la doc commerciale de futronix qui parle de 4x300w + 2xcircuits leds mais sans préciser le type de leds (leds avec transfo 220/12V,...)
Du coup pour avoir clairement la réponse, est-il possible de monter sur les cicuits 5 et 6 des spots à leds dimmables ou non fonctionnant sur transfo 220/12v? (je pense que non mais bon peut-être ai-je mal compris )
si oui, le problème est résolu.
Si non , quel type de leds me reste-t-il?
J'aurais 2 possibilités pour les marches et la scène, soit des mini spots intégrés dans la contre marche, soit des rubans à leds. seulement éxiste-t-il des spots dimmables pouvant fonctionner sur les circuits leds?
si vous pouviez m'envoyer des liens pour que je puisse bien voir le produit et éviter de me planter. merci!
et comment connecter le transfo au P400 car la doc du P400 (doc sur papier 21x29.7 agraphé, moyen pour un variateur à ce prix...) n'est pas très claire.
encore merci!
je compte utiliser avec le futronix HC-skipper comme j'ai vu avant dans le topic.
2 zones à LEDs:
Marches - Scène
encore merci!
- neo888
- Inscription Forum: 12 Nov 2010 20:58
Salut
pour répondre partiellement à ta question, moi j'ai acheté les composants sur la photo du dessus.
Il te faut un transfo 12v + une interface 0-10v + leds ( en 12v ) à hauteur max de ton transfo.
de mémoire chaque circuit fait 5A donc en 12v ca te fait 60 w maxi par circuit.
Moi j'ai pris des LED à 2x3w soit 6 watts / led donc environ 10 leds par circuit.
Pour dimmer, attention moi je me suis tompé de composant "interface", j'ai pris un voltage constant au lieu de courant constant. du coup ca dimme pas.
Je suis en train de commander la nouvelle interface 0-10v en courant constant pour dimmer.
TBB
TBB
- TiBouiBoui
merci pour ta réponse TBB!
Bon je viens d'aller voir ce qui se faisait comme leds encastrables de petites tailles et ruban à leds, uhm... (L'éclairage c'est comme un string...plus c'est miniaturisé et plus ça coûte cher! )
Je crois que je vais rester sur des spots classiques fonctionnant en 12v du genre :
http://www.castorama.fr/store/Lot-de-10 ... esult=true
Reste à savoir si elles sont dimmables?
il me faudrait tout juste 30 spots Ø15mm (20 pour la scène et 10 pour les marches) soit:
1 circuit de 20 x 0.7w = 14w
1 circuit de 10 x 0.7w = 7w
Donc largement en dessous de la limite autorisée.
Je dimmerais les 2 circuits.
Avec çà, je dois prendre 1 transfos 220/12V (je vois que tu en as qu'un)
En plus je dois rajouter un "led dim controller" 0-10v comme le tiens sauf qu'il devra être en courant constant et non tension constante si je veux dimmer .
Concernant le câblage:
Je connecte la sortie 12v du transfo à l'interface V+ et V-
Je connecte le L1 du P400 sur le CH1 de l'interface et idem pour L2 sur CH2
J'alimente les spots par les sorties correspondantes puis le retour communs sur le ground
et Je finis par connecter le 0V du P400 au ground de l'interface.
Donc il sera utilisé sur le P400 : 0v/L1/L2
Je m'excuse d'être aussi pointilleux mais je début en domotique. Je tiens à bien faire les choses dès le début
juste deux photos de mon projet que j'ai commencé (je suis aux cloisons, isolation, faux plaf...)
PS: pourrais-tu juste m'envoyer les liens de tes e-commerçants pour le transfo et interface.
merci!
merci!
- neo888
Ouh ben .... joli projet
je t'envoie ca par MP
TBB
TBB
- TiBouiBoui
J'arrive un peu en retard mais Tibouiboui à déja répondu
Les Circuits L1 et L2 servent donc bien à connecter les interfaces LED, en en connectant 2 on obtient donc un P400Z qui peut gérer 6 circuits indépendants (4 circuits 220V et 2 circuits LED)
L'interface LED que nous proposons permet de gérer les LED de différentes tensions entre 6 et 24V avec un ampérage de 5A quelque soit la tension.
Avec ca vous pouvez aussi bien piloter des rubans ou des spots sans aucun souci.
Nous disposons également en plus de nos produits domotique (Futronix et Savekey) de toute une gamme de produits LED et de profilés et nez de marche alu
- Arnaud / Futronix
- Pro-Divers
Voila juste un retour pour dire qu'effectivement avec la bonne interface ca marche carrément mieux
J'arrive meme à dimmer des LED non dimmables ...et le tout sans bruit
TBB
- TiBouiBoui
Bonsoir à tous,
Une question : peut on raccorder des ampoules Led 5w / 230v RGB ( comme celles-ci http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-led- ... -3013.html ) sur l'une des quatre lignes 300w standard du P400Z ?
Bonne soirée.
Toff
Bonne soirée.
Toff
- kakoukris
- Inscription Forum: 08 Juin 2008 18:18
Salut Toff,
Normalement oui il est possible de connecter cette lampe sur une sortie 230V mais par contre la config de la sortie sera à mettre sur interrupteur (pour eviter de faire de la variation sur ta lampe) car cela ne marchera pas à cause de l'électronique embarquée dans la lampe et qu'elle est gérée par sa télécommande
- Arnaud / Futronix
- Pro-Divers
Bonsoir
Je réalise actuellement une salle de cinéma dédiée, il me reste à définir la gestion de l'éclairage et je suis intéressé par le Futronix P400. Je prévois une seule zone avec les 4 circuits suivants :
Plafond (6 spots) : Circuit en variation
Ciel étoilé : Circuit en commutation ON/OFF
Estrade avant (20 Leds 12V=) : Circuit en commutation ON/OFF
Rack matériels (Bandeau Leds) : A voir
Ma question est la suivante : Pour gérer les LEDS en commutation ON / OFF de l'estrade, puis je utiliser le circuit 1 du FUTRONIX avec transformateur ou le circuit 5 du FUTRONIX avec transformateur + LED DIM Controller à tension constante ? Quelle solution marche la mieux ?
Pouvez vous m'envoyer en MP des références pour transformateur, LED DIM Controller ?
Mes LEDS utilisées sont celles ci : http://www.ampoule-leds.fr/lot-de-10-le ... p-190.html
Merci de vos conseils
- warthog35
- Inscription Forum: 11 Jan 2010 23:23
Vous pouvez utiliser un circuit 220V du P400Z pour réaliser cela, mais cela dependra de la charge, si celle ci est trop faible vous pouvez rencontrer des problemes de scintillements, en passant par la sortie 5 ou 6 avec une interface LED aucun souci, et vous pourrez meme les faire varier.
Cordialement
Arnaud
Cordialement
Arnaud
- Arnaud / Futronix
- Pro-Divers
Bonjour, en pleine élaboration de ma future pièce hifi-homecinema, je cherche un appareil pour gérer l'éclairage de ma pièce (3 à 4 zones lumineuses).
J'aimerais que toute l'installation (lumière, volet roulant, écran électrique, appareils HIFI et HC) puissent être pilotés par une télécommande type LOGITECH.
J'avais pensé au Futronix ?
Qu'en pensez vous ?
Quels sont les avantages, les inconvénients?
Y a t'il des alternatives ?
Merci de vos lumières.
Qu'en pensez vous ?
- moirasc
- Inscription Forum: 11 Déc 2001 2:00
