Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Conseils première installation
Message » 19 Juil 2012 16:47
Pour le cablage, aucun soucis, tu peux cabler en haut ou en bas, ça ne chnage rien: les straps vont faire leur boulot. :wink: Il faut juste respecter rouge et noir...
Pour le positionnement des enceintes arriere, ça semble compliqué. Comme dit precedement, les auditeurs vont etre un peu proche des enceintes... Par acquis de conscience, tu peux essayer de mettre les enceintes p^lus bas que l'auditeur, orientées vers le plafond. Avec un peu de bol, le son sera plus diffu et ça evitera d'avoir un effet "casque"
gloinfred
Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Message » 19 Juil 2012 17:39
Sinon je peux acheter des davis delta, est ce que ça sera mieux en gardant le positionnement ?
Jerem13
Inscription Forum: 26 Mai 2012 14:18
Message » 19 Juil 2012 17:58
Fait déjà des essais avec celles que tu as :wink: Si ça se trouve, ça passera bien
gloinfred
Message » 19 Juil 2012 23:26
J'aurai dit l'inverse : mettre les enceintes exactement comme tu les as mises, mais 30 à 40 cm plus haut que tes oreilles une fois assis dans ton canapé.
Ainsi, les têtes des voisins ne gênent pas la diffusion du son. Personne n'a véritablement les enceintes directement dans les oreilles.
WAWAN
Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
Message » 20 Juil 2012 8:20
Sur ce forum, j'ai vu:
- enceinte à la meme hauteur que l'auditeur, orientées vers lui
- enceintes plus haute que l'auditeur, orientées vers lui
- enceintes plus hautes que l'auditeur, orientées au dessus de sa tete.
- enceintes posées au sol, orientées vers le plafond
La derniere solution est originale, mais elle permet théoriqement d'obtenir un champ sonore plus diffus. Pour des surounds, ça peut se concevoir. Ceci dit, je n'ai jamais essayé chez moi.
Personnelement, comme j'ai pas mal de recul entre les surounds (elles sont à 2m de la position d'écoute), je n'ai jamais eu à ma poser ce genre de question.
gloinfred
Message » 20 Juil 2012 11:08
Une chose est sûre, est qu'il ne faut pas orienter les surround directement vers l'auditeur. Les surrounds sont là pour générer un champ sonore diffus. Donc elles doivent rayonner ailleurs que vers l'auditeur. Ca, c'est 100% sûr.
Donc à mon sens, il ne reste que ces 2 solutions :
A tester ...
WAWAN
Message » 20 Juil 2012 13:27
Oui WAWAN pour le champ sonore diffus mais il y a quand même des effets sonores très directifs sur ces voies arrieres tels qu'un hélico qui passe derrière et de gauche à droite, des coups de feu eux aussi à gauche et à droite, des explosions, etc, etc...
Donc ne penses-tu pas qu'on doit garder un minimum de directivité et donc garder les enceintes dirigées vers les auditeurs?
C'est juste un sentiment, je ne me pose pas en spécialiste.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Advance X-i1100 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16
Modérateur Installations
Message » 20 Juil 2012 13:32
Ah non, surtout pas de directivité pour l'arrière. J'ai pu expérimenté de nombreuses configuration arrière au travers de mes 2 appartements et de mes 2 maisons, et c'est en cassant la directivité que tu obtiendras les meilleurs effets d'enveloppement.
D'ailleurs toutes les normes préconisent de monter les enceintes ainsi. C'est le cas des bi/di-polaires, mais ça marche parfaitement avec des enceintes classiques. C'est le cas pour les installations THX (bien que cette label mercantile ne signifie rien pour moi). Le cas également de la plupart des notices de constructeurs quand elles le stipulent. Et c'est surtout le cas dans TOUTES les salles de cinéma à cause de la multiplication des enceintes surrounds.
Seule la scène avant doit être directive.
WAWAN
Message » 20 Juil 2012 13:35
Je n'aurais pas dit mieux :thks:
gloinfred
Message » 20 Juil 2012 14:12
ok je m'incline et j'en prends note.
Jean16
Message » 21 Juil 2012 20:47
J'ai fait des essais.
Wawan quand tu dis 30 ou 40 cm plus haut que les oreilles, tu parles du centre de l'enceinte ? du bas , du haut..?
Jerem13
Message » 22 Juil 2012 0:08
De la base, comme si l'enceinte était posée sur une étagère située à 40 cm au dessus de mes oreilles. Mes surround SR20 sont comme des biblios pour la position des HP.
WAWAN
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
