Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: J3FF, JayronnB, PG222 et 98 invités
[DUNE] Gérer et indexer ses films avec My Movies
Tente guest en login et ne mets pas de mot de passe
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
j ai deja essaye mais ça ne marche pas aussi
- Ilaep1
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 19 Fév 2011 8:36
Tu peux poster un screenshot de ton menu de config dune dans mymovies ?
- Mr Eric
2 platines Dune
J'utilise actuellement une platine Dune avec Mymovies.
Je souhaite rajouter une seconde Dune, et je me pose la question du fichier d'index, à savoir ou le positionner pour qu''il soit a jour pour les 2 platines en même temps. Actuellement il est sur le disque dur de la Dune.
Si je veux le déplacer, quel est le moyen le plus simple.
Faire un copier coller sur un autre disque et modifier le chemin dans Mymovies
Ou l'effacer et le recréer ensuite.
Merci d'avance pour votre aide
- yves03
- Inscription Forum: 03 Jan 2004 19:50
Plusieurs dune dont une au moins à un disque interne = ingérable par mymovies. Cf la discussion avec patrice un peu avant.
- Mr Eric
Mr Eric a écrit:Plusieurs dune dont une au moins à un disque interne = ingérable par mymovies. Cf la discussion avec patrice un peu avant.
Merci Éric pour ta réponse.
Mais je ne suis pas dans la même situation que Patrice, tous mes fichiers sont sur un N'AS, sur le disque dur de la Dune il n'y a que l'index, rien d'autre.
Ma question était de savoir ou je doit mettre mon index quand je vais rajouter une 2ème Dune.
Le laisser ou il est , en mettre un sûr chaque Dune, mais la je ne sais pas comment MM. Va faire pour synchroniser les 2 à l'identique, où tout simplement le déplacer sur un autre N'AS par exemple, car j'ai cru comprendre qu'il n'était pas souhaite d'avoir l'index sur le même disque que les fichiers vidéos.
- yves03
Ok, c'est pas pareil effectivement dans ce cas, peutimporte ou tu mets ton index. À mon avis le mieux serait sur le nas, les deux dunes accédant au même index, mais effectivement il peut y avoir le bug du double accès smb. Tu peux aussi le laisser là où il est actuellement, tu n'auras qu'à créer un raccourcis vers cette emplacement depuis ta nouvelle dune.
En gros tu n'as besoin que d'un index pour tes deux dunes puisque les fichiers sont tous sur ton nas.
- Mr Eric
Mr Eric a écrit:Ok, c'est pas pareil effectivement dans ce cas, peutimporte ou tu mets ton index. À mon avis le mieux serait sur le nas, les deux dunes accédant au même index, mais effectivement il peut y avoir le bug du double accès smb. Tu peux aussi le laisser là où il est actuellement, tu n'auras qu'à créer un raccourcis vers cette emplacement depuis ta nouvelle dune.
Tu parles de raccourci sur la 2ème Dune, il faut que j'installe MM sur cette platine ?
Tu créés un raccourci à partir de ou ? Et comment ?
Merci d'avance
- yves03
pas besoin d'avoir deux index, un suffit.
tu laisses ton index là ou il est, tu utilises MM comme d'habitude, mais sur te deuxième dune tu vas naviguer jusqu'à l'index de la première dune (via le réseau) et créé un raccourcis vers cet index en utilisant la touche popup menu de la télécommande et en l'ajoutant à tes favoris. Une fois fait tu auras accès à ton index sous forme d'icone sur la deuxième dune.
Si tu utilises l'ipad ça sera encore plus simple puisque tu n'auras qu'à ajouter la deuxième dune dans les lecteurs gérés par l'ipad (l'appli peut en gérer plusieurs sans problèmes).
- Mr Eric
Mr Eric a écrit:pas besoin d'avoir deux index, un suffit.
Merci pour ton aide, j'utilise aussi un IPad
Merci beaucoup
- yves03
heureusement que tu as tout sur le NAS, comme ça les adresses des fichiers sont les mêmes pour les deux dunes, donc un seul index suffit (heureusement car sinon c’est pas possible à gérer par mymovies )
PS : chapeau pour ta salle HC Du super boulot !
- Mr Eric
Merci beaucoup, il y à encore beaucoup de boulot, et le temps me manque ...
- yves03
ton local technique est impressionnant
- Mr Eric
Je suis sous mac, pas de nouvelles concernant un module d'export pour lecteur Dune ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Nikhola
- Inscription Forum: 18 Fév 2007 13:05
pas de nouvelle pour le moment. Ils sont à fond sur la V4 on dirait, sachant que cette V4 doit apporter une harmonisation sur l'ensemble des produits (MM WMC, WHS, Mac, iOS et Android).
- Mr Eric
