Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
[VP_3D] JVC DLA-X30B/W - 50 000:1
Message » 15 Juil 2012 13:22
deadpool a écrit:Bonjour,
Je viens d'acquérir le jvc dla x30 et j'ai un petit souci. J'utilise un PC comme source avec total media theatre 5. Auparavant j'avais un hitachi PJ TX 300 et tout fonctionnait sans problème. Là ce n'est pas le cas: la lecture blu-ray ne fonctionne plus... Dès que je lis un blu-ray, j'obtiens un magnifique écran bleu. J'ai essayé un divx ou youtube, ça fonctionne normalement. Je précise j'utilise le vp comme écran principal. Ma carte graphique est une gefore 9400GT (oui ça date mais je vais bientôt la changer).
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
J'ai vu qu'une personne (vers la page 192 de mémoire) avait un problème similaire sauf qu'il lui suffisait de switcher de source pour que ça refonctionne (chez moi ça marche pas :ko: )
Peut être plus de précisions :
- Tu utilisais déjà ton PC avec l'hitachi ??
- N'as tu rien changé d'autre dans ta chaine vidéo que le projecteur ??
- Passes tu par un ampli ??
- Le problème apparait sur tous les Blurays ou juste sur les 3D ??
Goldfinger67
Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Message » 15 Juil 2012 14:17
Ça ne serait pas un soucis de protection hdcp sinin ?
dem1980
Inscription Forum: 24 Jan 2005 15:57
Message » 15 Juil 2012 14:37
Si, ça ressemble à ça . :wink:
Goldfinger67
Message » 15 Juil 2012 14:43
pando2 a écrit:Peut être plus de précisions :
- Oui, sans aucun soucis.
- Non j'ai juste remplacé l'hitachi par le jvc.
- Non, sortie de la carte vidéo en dvi/hdmi vers le projo. Le son en analogique vers l'ampli.
- J'ai juste essayé le blu-ray d'inception en 2D.
dem1980 a écrit:Ça ne serait pas un soucis de protection hdcp sinin ?
J'y ai pensé aussi mais il me semble que tmt5 donne un message d'erreur plutot explicite.
D'ailleurs l'assistant nvidia m'indique que la chaine dhcp est bonne.
deadpool
Inscription Forum: 15 Juil 2012 9:57
Message » 15 Juil 2012 14:53
C'est quoi ton câble HDMI/DVI ??
Es tu certain qu'il supporte le débit 1080p ??
Goldfinger67
Message » 15 Juil 2012 15:16
pando2 a écrit:C'est quoi ton câble HDMI/DVI ??
C'est un cable dvi d'un coté et hdmi de l'autre, ça évite d'avoir un adaptateur.
Pour le débit je n'en suis pas sur, l'hitachi était 720p ça expliquerai pourquoi je n'avais pas ce problème avant. Je vais tester avec un autre cable :thks:
deadpool
Message » 15 Juil 2012 15:23
Oui je sais ce qu'est un DVI/HDMI :mdr:
Je demandais la référence du tien pour voir si il n'est pas un peu léger pour un signal 1080p.
Ainsi que sa longueur ...?? :idee:
Ton X30 est neuf ou d'okaz ??
Quelle version firmware est indiqué dans le menu Info ??
Goldfinger67
Message » 15 Juil 2012 15:49
Dans ce cas, essaye d'envoyer du 720p au VP comme avant.
Le X30 devrait afficher l'image, au moins pour tester.
dem1980
Message » 15 Juil 2012 15:56
Oui 720p ou 16 bits. Si tu as une image cela disculperais le X30.
Si tel est le cas, c'est peut être que le DVI de ton câble n'est que single link, ou DVI-I.
Goldfinger67
Message » 15 Juil 2012 16:28
C'est un cable standard (no name) de 10m. Je testerai le 720p ce soir.
Le x30 est neuf.
deadpool
Message » 15 Juil 2012 17:49
Autre point as tu essayé de faire des essais en mettant le VP en route avant le lecteur ? Au debut lorsque j'avais mon X30 j'ai eu plusieurs blocages au demarrage , depuis que j'ai fait la MAJ en 28056 et que j'ai modifié l'ordre d'allumage de mes appareils plus de plantage (j'attends que le logo DILA s'affiche pour allumer le lecteur)! Pourtant si ton X30 est neuf il devrait etre a jour niveau soft (voir meme etre en 28058)
Comme dit pando2 si ça se trouve c'est peut etre plus un probleme de cable qui n'est pas tip top qui laissait bien passer le 720 mais qui pose probleme pour le 1080 surtout avec 10m si c'est un cable no name il a peut etre des limites !!!!
JCGB
Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
Message » 15 Juil 2012 23:02
En effet je suis bien en 28058. J'ai testé avec la version 3 de tmt et ça marche sans probleme mon souci est plutôt d'ordre logiciel du coup...
Merci de votre aide en tout cas :thks:
Au passage: quelle claque, l'image est magnifique :love:
deadpool
Message » 16 Juil 2012 12:08
almophot a écrit:
evils30 a écrit:
moudugnou a écrit:
evils30 a écrit:
Je me suis dit aussi un peu la meme chose avec Rio . Mais je pensais qu'avec Tintin ce serait different.
Si quelqu'un pouvait me dire s'il existe un bluray avec ce genre d'effet jaillissant hormis Avatar biensur?
Legends of Flights possède quelques scènes
Merci Moudugnou
La PUB HARIBO 3D (c'est court ... mais super)
il y a aussi le monde des requins .
Casa121070
Inscription Forum: 09 Mai 2012 11:48
Message » 16 Juil 2012 13:08
Bonjour à tous.
Pour info j'ai remarqué que lorsque l'émetteur IR 3D est en direction des lunettes et donc en direction du X30 lorsque ce dernier est en fond de salle alors il perturbe la réception des commandes provenant de la télécommande (constat fait avec la télécommande d'origine, avec une harmony et avec une nevo sl70)
Je suis donc passé en RS232 pour piloter le projo et ça fonctionne bien mieux ainsi, de plus c'est bien plus véloce. Les codes RS232 sont disponibles à la fin du manuel utilisateur.
a+
alex_t
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Message » 17 Juil 2012 10:51
Bonjour à tous.
Je confirme que contrairement à ce que j'ai écrit plus haut, l'émetteur 3D est en fait assez puissant pour arroser les lunettes lorsqu'il est placé derrière les spectateurs en fond de salle et donc lorsqu'il vise l'écran. Dans ma conf il y avait un angle à trouver pour que les lunettes fonctionnent sans perte de synchro (émetteur 3D > écran > IR réfléchis > lunettes)
Petite question: comment utilise-t-on le réglage crosstalk cancel (W,R,G,B) ? Quelle est la logique ?
a+
alex_t
Retourner vers Projecteurs HD
