Hello,
j'ai encore pas mal de lecture à faire ici et sur AVS, mais si par chance un passionné parmis vous, les adeptes de calibrage et essai sur HCFR, serait tenté de m'aider, je pense que l'originalité de l'écran à calibrer pourrait suffire à lui seul à motiver un passionné..?
Il s'agit d'un Mitsubshi L75-A91, en proche banlieue ouest de Paris...
La source concernée pour la calibration est un Oppo BDP-83.
J'ai commencer la lecture du forum sur le soft HCFR, mais je crois me souvenir avoir lu l'année dernière sur AVS que pour cet écran il fallait bien choisir la sonde du fait des capacités "plus larges" de l'écran par rapport aux LCD et plasma, et je n'ai pas encore retrouvé ce qui était expliqué sur le sujet... Maintenant depuis l'année dernière peut-être que les nouvelles sondes dont vous parlez ici peuvent faire l'affaire?
Je souhaite apprendre afin d'être capable de refaire moi même la calibration ultérieurment (déménagement par exemple) mais aussi histire d'être capable de faire des calibration de LCD chez mes amis par la suite ...
Un bon samaritain?
EDIT2: voilà ce qui m'a été dit sur AVS
It gets expensive. To accurately read laser you need a 5nm or better meter - $10,000 on up. An X-Rite i1Pro is a 10nm meter and although not as accurate as a 5nm meter, it will give results that are visually excellent. I would never trust an inexpensive colorimeter except for a chroma 5 or a Display 3 and then only when profiled from a spectro.
Profiling a colorimeter from a spectro has two advantages, speed and low light accuracy. In the case of the LaserVue or any TV with only 2 point Grayscale adjustments you don't need to be concerned with low light accuracy as 30% of maximun luminance will be as low as you go and the i1Pro is fine at this level. If you're having trouble then use 40% but that is seldom the case. For this reason there is no need to buy a D3. If you have a TV with 10 point grayscale and gamma controls like the Panasonic XXVT50 it is another matter.
There is no appreciable difference between the i1Pro and the "2" except for time between dark readings and if you read the following referenced thread you'll learn that you don't have to take i1Pro dark readings every 10 minutes, especially with color gamut.
http://www.avsforum.com/t/1323457/i1pro ... ont-get-it
Donc en résumé sur AVS on me conseille d'utiliser une sonde i1Pro. Je veux bien quelques feed back des HCFR men
