+ 1 : il y a effectivement des choses que l'on peut apprendre tout seul avec un minimum de bonne volonté... site très simple, une mine pour les newbies :
http://www.sonelec-musique.com/index.html
http://www.sonelec-musique.com/electron ... fs_hp.html
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: richardw77 et 137 invités
aide pour calcul de filtre 2 voies 2nd ordre
- androuski
Bonjour, voici une doc qui peut aider ( un peu) à bien faire fonctionner tes enceintes
http://img27.imageshack.us/img27/4566/img944o.jpg
L'impédance est de 4 Ohm, alors que sur ton HP, il est écrit 8 Ohms
J'ignore d'ou tu tiens l'info sur les 86dB,si l'info est exacte cela est cohérent, la fiche de 2006 du catalogue indique 88dB
Bref, une mesure au controleur basique est nécessaire pour valider l'impédance réelle
Sachant que la mesure te donne environ les 3/4 de l'impédance minimale
Puis tu appliques les conseils de KRO
Pour l'évent tu peux maintenant calculer
J'aime bien le look,je suis aussi tenté par du skaï en façade et du vrai bois en latéral,avec le vynélia et consort,il faut une glace dessous!
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Voilà une excellente information!
Donc fréquence de coupure maxi aux alentours de 1000 Hz!
Allez, avec les deux ou trois (excellents) liens qui ont été donnés, tu en sauras bien suffisamment pour te débrouiller seul. Il faut faire l'effort de lire les docs et essayer de comprendre. Car, comme dit l'adage, il n'y a pas de progrès sans effort
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
un grand merci pour toutes ces documentations,
effectivement, j'adore le site sonelec, tres bien pour moi et j'en ai passé des heures dessus à réaliser un petit nombre de leurs montages proposés depuis la création de ce site
Il y a 8ans que j'ai réalisé mon premier filtre actif, maintenant c'est au tour du passif
- fj.eremy
- Inscription Forum: 06 Juil 2012 22:43
heu, NONO56 c'est possible de savoir où as tu trouvé cette doc ?
- fj.eremy
Avec ça on peut quasiment dessiner un filtre, il faudrait le tweeter
- Kro
bon et si j'utilise un autre tweeter, j'ai eu celui là pour 3€, au lieu de 1,5€ pour ceux qui sont actuellement sur l'enceinte, il est peut etre un peu mieux TM025F15 ?
mais ils ont du se gouré à l’emballage parce que sur la boite c'est marqué DT74RB0
- fj.eremy
fj.eremy a écrit:bon et si j'utilise un autre tweeter, j'ai eu celui là pour 3€, au lieu de 1,5€ pour ceux qui sont actuellement sur l'enceinte, il est peut etre un peu mieux TM025F15 ?
Quelle marque le TM025F15 ?
Parcequ'il y en a un chez audax, mais c'est pas 3€ :
http://www.toutlehautparleur.com/audax/audax-tm025f15-p-1807.html
http://www.haut-parleurs.fr/fiches/audax/tm025f15.pdf
rendement 94db !
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
yep c'est celui là et il sont à 15€ chez e44
c'est bien le meme (e44 est un revendeur de chez audax )
- fj.eremy
Dans la doc sur le HP, il manque Sd.
Pouvez vous sortir votre mètre ruban ? http://www.petoindominique.fr/php/mesure.php Voir mesure de Sd.
La sensibilité calculée est de 94.9 dB/2.83V/m. Choisissez bien votre tweeter.
(La sensibilité calculée ne correspond pas à la valeur de la doc constructeur. C'est calculé avec les paramètres T&S de la doc. Encore un constructeur qui annonce n'importe quoi ? 90.8 dB/W/m)
Le HP se monte entre 8 et 15 L.
Quel est le volume interne ?
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
PETOIN Dominique a écrit:La sensibilité calculée est de 94.9 dB/2.83V/m. Choisissez bien votre tweeter.
D'un autre coté, la mesure fournie dans la même doc, indique bien une sensibilité en dessous de 90db/W/m ....
Y a un pb quelque part ...
Je ne sais pas, mais intuitivement, je pencherais plutôt pour un sensibilité < 90db
- tcli
Avec les docs fournies et un peu de boulot de simulation on pourrait dessiner un filtre qui tient un peu plus la route que ce qu'on proposait au départ. Je n'ai pas bcp le temps cette semaine de te faire ça mais si tu n'es pas aux pièce on peut se lancer, à moins que tu ne veuilles apprendre et le faire toi même
- Kro
Intuitivement ?
Le rendement se calcule avec Fs, VAS et Qes, la sensibilité utilise le rendement et Re.
http://www.petoindominique.fr/php/mysql_temp.php
Donc Fs, FAS, Qes et Re sont soit justes et c'est 94.9 dB/2.83V/m, soit faux.
L'intuition a pas sa place...
- PETOIN Dominique
PETOIN Dominique a écrit:Intuitivement ?
Mr Petoin , votre problème , c'est que vous manquez d'humour ...
Il y a un paramètre que vous n'avez pas cité dans vos calculs : le prix ....
- tcli
Bonsoir Kro,
Dans ce sens, de tous les simulateurs Microcap donne, à mon gout les meilleurs résultats. Je peux volontiers te communiquer les modèles de HP (en MC9), que tu pourras faire précéder de tous les filtres possibles.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
