Bonjour, je solicite votre aide pour un pauvre novice tel que moi
suite a la vue de toutes les réalisations que j'ai pu voir sur ce forum je me suis lancé
dans la réalisation d'une paire d'enceinte (j'aurai bien mis une photo mais je sais pas comment faire )
mais n'ayant pas de gros budget actuellement j'ai fais avec de la recup et l'achat de deux hp a pas cher cher e44 (j'ai toujour revé d'avoir des ph a ogive 9€ le plus bas de gamme chez eux )
mais voila,
j'arrive pas a trouvé comment réaliser un filtre deux voies de 1er ordre ou 2nd ordre
quelles valeurs prendre pour les composants pour une fréquence de coupure à 4000Hz ?
sachant que mon tweeter est en 4ohm et mon medium/boomer est en 8ohm
les deux hp sont de tres moyenne qualité (medium =mercuriale HTR147KO 86db) et le tweeter doit etre en 90 db
mais pas sur
merci a ceux qui peuvent m'aider dans ma première réalisation
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: richardw77 et 114 invités
aide pour calcul de filtre 2 voies 2nd ordre
- fj.eremy
- Inscription Forum: 06 Juil 2012 22:43
Avant de calculer un filtre passif, il faut connaitre les limites du calculs, pour ne par attendre plus que ce que sait faire le calcul avec les hypothèses simplificatrices qui vont avec.
http://www.petoindominique.fr/php/filtrelim.php
Ensuite, il faut définir le type de filtre qui convient à vos HP.
6 dB/octave ? 12 dB/octave ? 18 dB/octave ?
http://www.petoindominique.fr/php/filtrer3v.php
Comment avez vous choisi votre coupure à 4000 Hz ?
Enfin il faut procéder au calcul, c'est facile lorsque les HP sont entré en base de données, ce qui n'est pas le cas du HTR147KO
Avez vous un lien vers les paramètres de vos HP ?
Calcul : Idéalement http://www.petoindominique.fr/php/filtreimp.php
A défaut : http://www.petoindominique.fr/php/filtrer2v12.php
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
bonjour,
tout d'abord merci de votre attention et de votre réponse rapide
Avant de m'inscrire ici, j'ai auparavant essayé de trouver une réponse a ma question par moi même au travers de votre site que j'ai parcouru pendant des heures (mise en favoris pour m'instruire )
Mais il est tres complet (peut etre trop pour moi : pas si facile que ça la navigation dans le site )
pourquoi 4000Hz comme fréquence de coupure --> à l'écoute de tweeter semble avoir une fréquence de résonance à 3000Hz donc je prend une marge et à l'écoute le grave/medium a la capacité de monté jusqu’à 10000Hz sans baisse de db
Mais peut etre que je me plante en choisissant une telle fréquence ???
Et non là est le probleme, je n'ai pas les caractéristiques de mes Hp, les doc ne sont trouvable nul part et le revendeur ne les à pas non plus
(ce sont des mercuriale, sous marque d'audax arreté en 2005, se sont des fin de serie pour ça aussi qu'il sont a vraiment pas cher)
Autre probleme pour faire mon filtre, le tweeter est en 4ohm et le grave/medium est en 8 ohm
et merci encore de votre aide
- fj.eremy
Vous calculerez le filtre du grave sur 8 Ohms, celui du tweeter sur 4 Ohms.
Un tweeter dont la fréquence de résonance est à 3000 Hz se coupe à 6000 Hz.
- PETOIN Dominique
Tu habites où jeremy ?
- Kro
Pas nécessairement. Ce type de recette de mauvaise cuisine est exaspérant.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
moi j'habite a angers et a nantes
- fj.eremy
S'il y a un gentil forumeur près de chez toi pour te mesurer tout ça, ce serait pas mal.
Tu as des photos de tes hps ?
- Kro
ha ça je dirai pas non pour un peu d'aide a domicile
oui j'ai plein de photos mais je sais pas comment les mettre sur le site
- fj.eremy
ha voila,
quelques photos
quelques photos
- fj.eremy
Magnifique !
Pour ton tweeter ça serait bien de le couper à 4Khz car de toute façon ça m'étonnerait que ton boomer monte bcp plus haut. Un filtre 2ème ou 3ème ordre devrait marcher
- zynue
- Inscription Forum: 05 Juil 2012 2:57
moi c'est ce que je voudrais, mais je sais pas comment le faire
et le grave/medium a une bande passante de 55Hz-10000Hz
- fj.eremy
Suis les conseils de Dominique et tout ira bien... enfin suppose ?
- androuski
Attention de bien dégager l'arrière du HP fj.eremy. Les pattes de cuir/skaï qui bouchent le saladier c'est pas top.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
