Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Installer sa TV au mur : Conseils, Astuces et Photos
Message » 03 Juil 2012 23:00
Dans du carreau de platre de 70 il faut de la bonne vieille vis comme dans du beton.
Tu prends des chevilles de nilon de type fisher Image
Enfin ce n'est que mon avis ;):)
L'idée de la tige peut aussi être exploitée...
Pour la hauteur perso moi j'ai mis le centre de mon écran à 112,5cm (j'ai vu que Tom l'avait mis à 113).
Lazer
Inscription Forum: 28 Déc 2004 0:45
Message » 03 Juil 2012 23:14
Merci lazer , mais ce type de cheville pourrait aller si c'était du carreaux de plâtre plein , or moi c'est alvéolé , creux...
J'ai bien peur que cela tienne moins bien que les chevilles à visser , pour la hauteur je pense effectivement la positionner entre 110 et 115 ( centre TV ) donc entre 75 et 80 cm du sol environ...
En fait j'ai un meuble de 49 cm de haut et je dois poser dessus ma voie centrale qui fait 20 cm de haut , cela ne ferait que 5cm entre le dessus de l'enceinte centrale et le bas du HX850 , cela fait peu ou ça va ?
JOJO54
Inscription Forum: 11 Mai 2005 19:57
Message » 04 Juil 2012 0:50
JOJO54 a écrit:En fait j'ai un meuble de 49 cm de haut et je dois poser dessus ma voie centrale qui fait 20 cm de haut , cela ne ferait que 5cm entre le dessus de l'enceinte centrale et le bas du HX850 , cela fait peu ou ça va ?
C'est comme chez moi.
La règle de mise en oeuvre de l'enceinte centrale est de la fixer au plus près de l'écran. Donc logiquement plaquée contre. Mais l'esthétisme pousse à bien montrer que sa TV est accrochée au mur. En plaçant la centrale à proximité immédiate du bord de l'écran, on perd cette sensation de suspension de la TV. Et c'est dommage.
Alors d'un côté la théorie d'installation, de l'autre l'esthétisme de l'installation ...
Disons que 5 cm devrait être un minimum. En dessous, on va croire que ta TV est posée sur ta centrale et donc posée sur ton meuble. Pas cool !
Ce qui marche bien pour palier au fait que la centrale reste légèrement éloignée de la TV, est d'incliner l'enceinte vers le haut en visant directement tes oreilles (quand tu es assis dans ton canapé bien sûr !). C'est ce que j'ai fait chez moi à l'aide d'un petit pied et ça change la donne :
WAWAN
Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
Message » 04 Juil 2012 0:51
Si ça peut t'aider perso j'ai un 55" :
- meuble jusqu'à 40cm du sol
- centre de 15 cm
- tv à 30 cm du meuble (donc 15 cm entre la centrale et la tv), et donc TV à 70 cm du sol.
Depuis le canapé (assez bas), j'aurai pas apprécié la TV plus haut, pour moi faudrait pas plus haut.
Pour arriver à cette hauteur j'ai changé de meuble tv, pour un meuble ikea besta tres court sur patte, histoire de garder l'effet de suspension / tableau au mur, sans me décrocher le cou quand je suis assis.
Albounet
Inscription Forum: 15 Juin 2006 11:47
Message » 04 Juil 2012 0:54
WAWAN bonne idée le pied (et belle installation, je suis ton topic :D).
Mais je trouve le tien un peu trop haut, je préférerais une sorte de cale inclinée, avec suffisamment de grip pour retenir la centrale.
Albounet
Message » 04 Juil 2012 0:58
Ta remarque est très juste et je l'ai raccourcie de 5 cm depuis la photo prise il y a plus d'un an.
L'enceinte centrale est donc beaucoup moins perchée maintenant. Elle est plus éloignée de la TV qui, du coup, voit son effet suspendu nettement plus important.
Par contre, j'en ai profité pour positionner 4 pointes de couplages sous le pied.
WAWAN
Message » 04 Juil 2012 1:26
Impec !
Albounet
Message » 04 Juil 2012 17:26
Merci WAWAN et merci Albounet pour vos conseils... :wink:
Albounet , vu que tu as un 55' comme moi , à combien de hauteur se situe le milieu de ton écran ?
JOJO54
Message » 04 Juil 2012 22:33
yonel89 a écrit:Bonjour à tous,
Me voila de retour, étant en plein demenagement, je posterai les photos de l'installation quand tout sera fini.
Je pense acheter cette fixation là : http://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/meliconi-580408-er-400-support-mural-inclinable/f-1062820-meliconi580408.html
pour soutenir cette TV la http://www.cdiscount.com/high-tech/image/samsung-46es6300-tv-3d-led/f-10626150102-samsu46es6300.html. Ce sera dans un mur porteur.
Que pensez-vous de la fixation et de la TV ?
Par avance merci à tous de vos précieuses réponses,
Bonne soirée,
Un petit up pour avoir une réponse :)
Bonne soirée,
yonel89
Inscription Forum: 29 Avr 2012 19:51
Message » 05 Juil 2012 9:12
Après il peut y avoir un interet à coller sa Centrale au bas de la TV : ça cache les cables, pas besoin de percer le mur :ane:
samaritain91
Inscription Forum: 03 Aoû 2007 21:23
Message » 06 Juil 2012 11:19
@JOJO54 : Pour la hauteur de la TV dans mon installation regarde en page 1 de ce sujet il y a ma photo avec toutes les dimensions.
Pour faire simple il faut avoir le milieu de la TV environ au niveau des yeux une fois assis dans le canapé.
Thomas
Tom-S3
Inscription Forum: 10 Mai 2005 7:38
Message » 06 Juil 2012 18:54
Pour le début de mon installation HC qui va se faire dans le mois ( :love: ), je vais accrocher ma TV au mur. J'ai beaucoup parcouru ce forum, et j'ai lu qu'il fallait placer le centre de l'écran à la hauteur des yeux en position assise soit environ 110 cm. Mais j'ai vu ça :
Pourriez vous me donner votre avis concernant ce réglage ?
Merci :)
Jerem13
Inscription Forum: 26 Mai 2012 14:18
Message » 06 Juil 2012 18:59
C'est vrai que je lis beaucoup que le centre doit être au niveau des yeux. Mais bon, on est rarement droit comme un piquet dans son canapé...
Sachant que si tu changes d'assises (chaises, tabouret, autre canapé), tu changes par conséquent de hauteur.
A mon humble avis, il s'agit d'un ordre de grandeur car si tu prends un écran de 60cm de haut (pas de diag), ça va te faire une différence de 10cm donc bon ...
A toi de voir comment tu apprécis de regarder ta tv !
Bonne soirée,
yonel89
Message » 06 Juil 2012 22:00
Bon demain , c'est le grand jour , je procède a l'installation de mon 55' !!! :love:
@Tom S3 : vu que j'ai un meuble de 49 cm de haut et une enceinte centrale de 20 cm , je vais laisser environ 10 cm entre le haut de la centrale et le bas de mon
HX850 , du coup le centre de ma TV sera à 116,5 cm , cela me parait haut non ?
Ou alors je ne laisse que 5 cm entre la centrale et la TV mais j'ai peur que cela ne fasse pas assez.. :roll:
JOJO54
Message » 07 Juil 2012 11:28
@JOJO54,
Si ce n'est pas trop tard je ne peux que te conseiller de ne pas trop réduire l'espace meuble / TV, laisse au moins 20cm si tu peux, sinon la TV semblera posée sur ton enceinte centrale et cela casse l'effet.
Bon courage et fait nous des photos :-)
Thomas
Tom-S3
