Chris506 a écrit:Merci , on verra bien
J'ai essayé de remplacer mon pio 506 xde par un Pio 507 xde et là miracle il me propose les entrées a choisir ... donc je pense que le pb vient de leur base de données qui est incomplete pour le pio 506 ( peut être trop vieux
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Mon expérience sur le PB décrit est
1° le classement des "dispositifs" (terme utilisé par Logitech pour désigner l'appareil à commander)
au sein de l'interface de sélection du dit dispositif est parfois obscure ou sous un nom unique utilisé pour plusieurs appareils différents
Au final pour des appareils un peu vieux où de petite diffusion on a du mal à trouver le dispositif recherché
2° et le plus important car un utilisateur Lambda ne peut pas savoir ce que je vais indiqué ci-après
le pire c'est ce dont je vais vous faire part explique une grande partie des cas de figure où l'on c'est arraché les cheveux
Voilà je vous détail cela,
Rappel, seul MyHarmony.com est utilisable avec les 200, 300 et le LINK
Il existe 6 (4 + 2) paramètres qui peuvent nécessiter un ajustements pour que la Harmony arrive commander un dispositif
cliquer ici pour accéder à liste et explication de ces paramètresParmi ces 6 (4 + 2) paramètres,
il y en a 2 HOLD PRESS Delay et KEY PRESS Delay
(qui comme les 4 autres ne sont pas visible ni accessible à l'utilisateur)
Ces 2 paramètres peuvent avoir une valeur par défaut qui ne convienne pas au dispositif (dépends de chaque fabriquant)
Alors les commandes ne seront pas "reconnu" et donc "pas prisent en comptes" par l'appareil destinataire de la commande
Résultat, cela donnera l'impression que votre Harmony ne marche pas !
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
Dans ce cas, lorsque l'on appel le SAV, celui-ci nous pose une série de question qui lui permet d'isoler quel paramètres en causes
et procède à un ajustement "au jugé" pour essayer de trouver la valeur dont à besoin le dispositif récalcitrant
Bilan,
Si le Pb du réglage de l'un des 2 paramètres précités n'est pas en cause dans l'origine du PB rencontré
et que de plus l'appareil est absent (ou qu'on ne le trouve pas) dans la base de données Logitech
Il suffira d'utiliser le mode d'apprentissage des commandes IR pour ajouter toutes celles absentes de la base de Logitech
![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
