Régler correctement la 3DVision pour les joueurs PC possesseur de carte graphique nVidia:Possible de jouer en anaglyphe sans écran 3D, juste avec des lunettes anaglyphes cyan/rouge à moins de 2€. (Aussi offertes sur les paquets de céréales.)
Telecharger et installer les derniers drivers Geforce: (3DVision est incorporée)
http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=frPour les drivers BETA: (plus de support de jeu)
http://www.nvidia.fr/Download/Find.aspx?lang=frDans le Panneau de configuration NVIDIA: (clic droit sur le bureau)
- 3D stéréoscopique
- Réglage 3D stéréoscopique
- Cocher: Activer 3D stéréoscopique
- Cliquer: Définir touches de raccourcis
- Cliquer: Afficher les paramètres avancés intrajeu
- Cocher: Activer les paramètres avancés intrajeu
- OK
- Appliquer
Pour les joueurs sans écran 3D:
Dans Type d'affichage 3D stéréoscopique, sélectionner 3DVision Discover.
Lancer un jeu, de préférence 3DVision Ready: (pour ne pas avoir de bug*)
http://www.nvidia.fr/object/3d-vision-3d-games-fr.htmlAppuyez sur CTRL + ALT + INSER, pour fermer le message HUD vert.
Pendant la partie, vous pouvez augmenter avec CTRL + F4, la séparation pour passer de 20% (faible relief) à 100% (énorme relief). 100% est le réglage pour un intraoculaire d'environ 7cm (soit l'écartement entre les yeux, d'un adulte), mais si vous n'êtes pas habitué au relief ou avez un intraoculaire plus petit, vous pouvez affaiblir le relief avec CTRL + F3. Par la suite, vous pourrez augmenter le relief de temps en temps jusqu'à atteindre votre maximum. Il faut savoir que le temps d'adaptation peut être long. Ce réglage de séparation est également possible via la pyramide infrarouge (RF pour la 3DVision Pro) de nVidia.
Après cela, appuyez un moment sur CTRL + F6, pour obtenir une bonne convergence. Attention, les objets ne doivent pas être trop près de vous. Si c’est le cas, utilisez CTRL + F5 pour rectifier. (Aucun HUD vert n'apparaitra ici)
Sur certains jeux, le réglage de convergence est désactivé.**Une fois cela fait, utiliser CTRL + F7 pour sauvegarder le profil, afin de ne pas avoir à refaire le réglage à chaque lancement du jeu. Vous pourrez tout de même à tout moment modifier vos réglages 3D et les sauvegarder à nouveau en appuyant sur CTRL + F7.
Pour faire des captures d'écran, utiliser ALT + F1, les images en reliefs seront copiées dans:
C:\Users\Your Name\Documents\NVStereoscopic3D.IMG\...
Elles seront au format JPS, vous pouvez remplacer le S par G, pour plus de facilité d'utilisation.
Je vous propose de lire aussi ce post afin de mieux comprendre le fonctionnement et les réglages possibles de la 3D:
viewtopic.php?p=174281601#p174281601*Le site Helix Mod, vous permet de fixer les jeux qui ne sont pas complètement compatibles 3DVision:
http://helixmod.wikispot.org/gamelist**Comment débloquer les raccourcis de convergence 3DVision:
viewtopic.php?p=177300536#p177300536(Modifie également la convergence au minimal, lors de l'appui sur le bouton droit de la souris, permettant la visé correcte dans les FPS.)
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
