Problème Synchro 3D avec le HD83
» 14 Mai 2013 13:03
Problème 3D sur Optoma HD83 :
Description du problème :
Mauvaise synchronisation ou initialisation du mode 3D pour tous les films SBS & Top/Bottom dans 80% des cas (décalage d’une image pour un des deux yeux)
Explications :
Lorsque je lance un film en 3D (mode SBS ou Top/Bottom), j’active la 3D au niveau du projecteur. Dans 80% des cas, il y a une désynchronisation entre l’œil gauche et l’œil droit, comme si l’un des deux yeux était en avance d’une image par rapport à l’autre œil. Cela provoque un mal aux yeux et la 3D n’est donc pas respectée dans les traveling et mouvements dans l’image. Seuls les plans fixes procurent alors un bon rendu de la 3D. Lorsque cela arrive ( dans 80% des cas d’activation 3D, extrêmement souvent donc), je dois désactiver la 3D, et la réactiver… jusqu’à ce que la synchronisation soit parfaite. Il est donc très fréquent que je doive désactiver et réactiver la 3D environ 5 à 10 fois avant que la 3D soit correctement opérationnelle, et ce, pour tous les films 3D, qu’ils soient en SBS ou en Top/Bottom.
Demande de résolution :
- Une mise à jour pourrait-elle corriger ce problème majeur ? (tant au niveau projecteur que du kit 3D)
- A quoi sert le joystick présent sur le kit 3D-RF permettant de régler ce problème ? (car aucune explication sur l’utilisation de ces boutons)
- Ne devant pas être le seul à avoir rencontré ce problème, quelle solution me proposez-vous, de préférence ne devant pas retourner le projecteur et me retrouver sans lui (car je l’utilise tous les jours)
