Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chris25, coucouse et 8 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Un point sur les reports IR : Vive le Hot Link Pro !
Message » 19 Juin 2012 8:39
Michael
pour tes épissures et piquages, utilise ce que Bundy à indiqué
connexion garantie et durée assurée (ces connecteurs sont remplis de silicone = humidité repoussée)
les modèles jaune et bleu sont destinés spécifiquement aux câbles de petites sections que tu as
Mr Bundy a écrit:Non pas de wago, ça n'existe pas pour les petits câbles comme ça. Le mieux c'est le scotchlok :
C'est prévu pour ce genre de câbles, en plus c'est auto dénudant donc pas besoin de se faire trop ch*er ;)
Par sécurité j'ai juste rajouté un coup de scotch électrique autour des scotchloks à la fin, histoire de pas arracher le raccord si je venais par mégarde à tirer dessus un jour.
blues93
Inscription Forum: 08 Nov 2010 16:59
Localisation: XTreamer MK1, Harmony 900/700/300/200 +Blaster_RF to IR +PS3Ext_IR to BT, TS-509Pro +SB_Touch
Message » 21 Juin 2012 21:30
Hello,
Ca faisait un bon moment que je n'étais pas venu dans cette rubrique, et bien je ne suis pas déçu, il a tout l'air génial ce module :D
Juste une question, combien mesure les cables émetteurs IR ?
C'est pour celui du projo...
J'espère que ça collera depuis le temps que je cherche un truc fiable
cricri88
Message » 22 Juin 2012 8:35
Salut cricri, ;)
Tous les câbles font 2 mètres. Va faire un tour sur le site français, tout y est : http://www.hot-link.fr/fr/reports-infra ... 54653.html
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Membre HCFR Contributeur
Message » 22 Juin 2012 9:22
D'expérience, les modules à placer en théorie sur le capteur IR de chaque matériel, sont-ils vraiment puissant au point de pouvoir les coller sur le bord de la tablette qui supporterai plusieurs appareils ?
Je possède une Harmony avec un report IR et celui-ci n'est pas la version petite diode à coller sur le matériel, mais la version qui "arrose" le matériel et cela marche plutot bien, avec un capteur, j'arrive à arroser tous les appareils d'une section du meuble, soit entre 1 et 3 appareils. C'est très pratique car ca économise les capteurs et pas besoin de localiser le récepteur de chaque appareil.
Donc le Hot Link Pro peut faire cela ou il faut vraiment coller chaque diode au bon endroit sur le matériel ?
dem1980
Inscription Forum: 24 Jan 2005 15:57
Message » 22 Juin 2012 10:05
Je ne pense pas que ça puisse "arroser", c'est vraiment prévu pour être collé. :wink:
SYLEX
Message » 22 Juin 2012 12:11
J'y suis déjà aller, j'ai bienvu que la sonde réceptrice fait 2m, mais je n'avais pas vu les emeteurs.
Ça nedoit pas être complexe de rallonger ce câble ...
cricri88
Message » 22 Juin 2012 13:38
cricri88 a écrit:J'y suis déjà aller, j'ai bienvu que la sonde réceptrice fait 2m, mais je n'avais pas vu les emeteurs.
Non, y'a aucun problème pour le rallonger. Y'a pas mal de monde à l'avoir fait. ;)
SYLEX
Message » 22 Juin 2012 13:40
le modèle Harmony 900 de chez logitech dispose de la connexion en RF jusqu’à son "Blaster-RF to IR"
on peut étendre les capacités IR de la 900
depuis le "Blaster-RF to IR" par le truchement des 2 types de déports IR câblés.
NB : la la 900 est livré avec 1 "Blaster-RF to IR" et 2 ou 3 "mini-blaster to IR"
les "IR precision cables" sont en options entre 12 et 25 euros selon les boutiques
• les "IR precisions cables" se branche au "Blater-RF to IR" par câble avec des jack mâle de 2,5mm
(c'est en gros une petite led IR émettrice à coller sur le capteur IR du dispositif à contrôler)
• les "IR mini-blaster" mini-tête de diffusion IR déportée,
qui se branche également au "blaster-RF to IR" par câble avec jack mâle 2,5mm !
(tête ayant un bon potentiel de diffusion IR dans un rayon de 1m)
pour allonger la distance de ces 2 de types de déports IR, il suffit d'utiliser une rallonge audio
(même en jack 3,5mm avec des réducteurs vers 2,5mm)
quelques photos pour mieux comprendre les possibilités offertes,
je vous mets ça dans le prochain post
blues93
Message » 22 Juin 2012 13:41
blues93 a écrit:Exemple de ma config avec la Harmony 900 par laquelle je commande tout en RF (RF proprietaire Logitech)
là c'est la config TV Chambre avec La TV, la PS3 / PlayTV et le XTreamer
- 3x Blaster RF vers IR
- 1x Adaptateur PS3 (IR vers BT) que je commande en RF depuis via un Blaster RF dédié
c'est la que j'ajouterai bien un adaptateur équivalent au PS3-BT (IR vers BT)
mais en Wifi (IR vers Wifi) ce qui permettrait de commander une freebox v6 par exemple
JMB à lui des adaptateurs RF (IR vers RF) permettant de commander d'autres equipements du commerce (Chacon, etc)
et est en train de développer une version Wifi (IR vers Wifi je suppose)
En haut à gauche les Precisions IR câbles et en bas à droite un mini Blaster IR à câbler depuis le Blater RF "parent"
ici j'ai relié le Blaster RF avec l'adaptateur PS3 Bluetooth par câble
j'ai pris ce que j'avais sous la main à savoir :
le câble jack male/male de ma carte son 3,5mm et 2 réducteurs 3,5mm vers 2,5mm stéréo
blues93
Message » 22 Juin 2012 18:07
Cool, je me prévois une commande très vite :wink:
cricri88
Message » 22 Juin 2012 18:38
fait la liste de ce que tu souhaites, je te dirai tous les trucs et astuces que je connais pour réduire la facture d' Achat finale !
il est frustrant que la 900 ne fasse pas les séquences (alors que la One+ les faits)
Donc il faut faire un choix entre avoir les séquences et avoir le RF
ils m'énervent chez Logitech
ici le sujet qui précise quels Harmony fait ou pas quelles types de séquences
blues93
Message » 23 Juin 2012 23:29
Je en sais pas trop si ce topic s'adresse aux reports IR ou au Hot Link Pro...
Petite question, peut-on utiliser un IRTrans comme un report IR ?
Exemple, l'irtrans (ethernet et database) est dans le meuble fermé avec le matos audio/vidéo.
Un capteur IR receveur est placé dans le salon à 7 m du meuble et relié à l'irtrans par une rallonge.
Donc avec une commande réseau genre http://ip-irtrans?command=&materiel= on peut demander à l'irtrans d'emettre un ordre IR dans le meuble, ça c'est le mode de fonctionnement "normal".
Mais le récepteur déporté de l'irtrans, si la télécommande d'origine lui envoi un ordre (un ordre l'irtrans connaît ou non, donc présent ou non dans sa database), est-ce que l'irtrans renverra l'ordre IR au meuble ?
Car je ne peux pas acheter un hot link et un irtrans et j'ai besoin des 2 fonctions...
dem1980
Message » 24 Juin 2012 11:41
Voilà, c'est commandé :D
C'est rapide les expéditions?
Ils précisent en colissimo 48h, mais ça dépend combien de temps ils mettent à préparer les colis.
cricri88
Message » 16 Juil 2012 17:32
Link pro enfin installé, depsui le temps qu'il est chez moi... installé à l'arrache sans trop chercher à faire fin et ça marche du tonnerre :D
En plus la sonde est sur le coté, carrement à 90° par rapport à la télécommande et ça marche nickel.
Quand je pense à tout le fric que j'ai bien pu mettre dans diverses trucs à 30 balles d'€ qui n'ont jamais marché...
Un truc indispensable !
cricri88
Message » 16 Juil 2012 17:35
Pour ma part, j'ai plutôt tenté l'IRTrans, je vous fait un point dessus quand je le reçois.
dem1980
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
