Salut à tous,
Comme vous tous, je me suis équipé d'un hotlink pro pour compléter joyeusement la télécommande Logitech, comme certains d'entre vous je dois rallonger l'un des émetteurs pour aller au projo. Au niveau du câble utilisé pour la rallonge j'ai lu dans ce topic du câble électrique 2*0.75, mais à réception du hotlink je vois que la nappe utilise des câbles super fins. Du coup je vois pas trop l'intérêt d'y mettre du 0.75. D'où ma question : quelqu'un ici a-t-il déjà rallongé de plusieurs mètres un émetteur avec du câble téléphonique ? J'ai peur qu'avec la finesse du câble d'origine et du 0.75 de l'autre côté, le raccord ne tienne pas super bien dans le scotchlok...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeremalix, lorenzo974 et 21 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Un point sur les reports IR : Vive le Hot Link Pro !
- Mr Bundy
- Inscription Forum: 16 Avr 2006 15:59
Pour ceux que ça pourrait intéresser : cela fonctionne très bien avec l'émetteur rallongé d'un câble téléphone de 5m.
- Mr Bundy
Merci pour l'info
Pour la rallonge, tu utilises un wago pour la connexion?
- nahkmos
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 22:55
Non pas de wago, ça n'existe pas pour les petits câbles comme ça. Le mieux c'est le scotchlok :
C'est prévu pour ce genre de câbles, en plus c'est auto dénudant donc pas besoin de se faire trop ch*er
Par sécurité j'ai juste rajouté un coup de scotch électrique autour des scotchloks à la fin, histoire de pas arracher le raccord si je venais par mégarde à tirer dessus un jour.
- Mr Bundy
Erf, ben vi, pas pensé au diam. du câble! Bien joué le coup des scotchloks!
- nahkmos
J'ai un ampli nad t753 et le récepteur IR semble naze. il ne réponds à aucune telco (logitech,origine).
Je voudrait donc utiliser l'entré IR in à l'arrière de l'ampli.
J'ai trouvé cela, mai je trouve que c'est très cher pour un simple recepteur IR sur prise jack. (em plus si le problème ne viens pas de là...):
http://www.hifisound.de/oxid/oxid.php/sid/x/cl/details/cnid/97d40e95a22efde22.18753115/anid/921418785a53f6800.52541839/tpl//lang/1
Je cherche donc une autre solution (moins honéreuse), j'ai lu que xantech était "compatible", mais je ne voit pas du tout ce qu'il faudrait prendre...
- sg3d
- Inscription Forum: 21 Mar 2008 15:30
salut les gars est il possible de rallonger un seul capteur ir avec l'extension rj 45,car sur leur site apparement c'est pour l'ensemble des 6 capteurs ir.car voici mon blem je dois deporter un capteur d'environ 12 13m pour un interrupteur lutron rania ir.je vais essayer demain une eppissure est un cable 2x0.75mm et on verra si ça passe!
- micha1978
- Inscription Forum: 09 Sep 2009 21:33
si vous n'êtes pas déjà équipé d'une Telco honéreuse
la Logitech Harmony 900 avec son module RF vers IR me parait idéale pour vos besoins
il y a aussi des extensions câblés depuis le module RF direct en jack vers jack ou jack vers tête IR autocollante sur le dispositif
ici les détails des blasters RF de la Harmony 900
un gros avantage de cette génération de Blaster RF "Zware" par rapport aux modèles RF Harmony précédents jusqu'a la 1100 incluse
1°/ c'est que leur MaJ se fait "Over The Air" en RF depuis la 900 !
2°/ leur prix est 50% moins chère que ceux de la gamme précédente (sachant que l'on peut facilement avoir un bon de Reduc via le SAV en +)
viewtopic.php?p=176975984#p176975984
et ici
viewtopic.php?p=177001743#p177001743
Voili voilo
et ici
Voili voilo
- blues93
- Inscription Forum: 08 Nov 2010 16:59
- Localisation: XTreamer MK1, Harmony 900/700/300/200 +Blaster_RF to IR +PS3Ext_IR to BT, TS-509Pro +SB_Touch
blues93 a écrit:si vous n'êtes pas déjà équipé d'une Telco honéreuse
et ici
Voili voilo
merci j'y ai penser je possede une one et je ne sais pas si sur les precisions ir cable de logitech je peux demonter le cache juste pour avoir la diode car en fait sur le hot link j'ai enlever le cache pour pouvoir dissimuler la diode dans le recepteur ir de l'interrpteur (lutron rania)car je ne voulais pas coller l'emeteur sur l'inter(esthetique)mais si logitech me dit que je peux rallonger le precision ir cable d'environ 14m enlever le petit cache pour pouvoir le dissimuler derriere l'inter je pourrai me laisser tenter...
- micha1978
Logitech harmony te le dira pas
mais moi je te dis OUI 15 mètres sans problème, j'ai testé 2x 10m (20m) pour les liaisons Jack-Jack
et les têtes IR des "précisions cables" sont à mon sens facilement modifiable
fait le tour de ce que tu veux et je te dirai toutes les astuces que j'ai trouvé pour réduire l'addition finale significativement
- blues93
question : si on prend une logitech 900 ou 1100 (RF), ça marche aussi avec des modules?
il faut un module par appareil?
merci de m'éclairer, car j'ai une one, et je voulais mettre un report hotlink dans le rack, mais bon, si le RF est mieux, ça ne me dérange pas de racheter une telco.....
- polo88
- Inscription Forum: 08 Déc 2007 11:46
blues93 a écrit:Logitech harmony te le dira pas
un grand merci pour ton aide.pour mes besoins il me faut forcement la 900 (environ 200 euros)les precisions ir cable (20 euros)pas besoin de jack j'ai deja fait passer le cable telephonique (environ 13 14 m) pour l'inter lutron.il me faudra juste faire une eppissure pour relier le cable telephoique au precision ir (j'ai bon) et ensuite pouvoir demonter le petit cache noir pour pouvoir le cacher derriere le recepteur de l'inter(ceci pour moi est oblgatoire,madame aime pas les fils qui trainent )il faut juste que je sois sur de pouvoir demonter declipser le petit cache noir pour franchir le pas
- micha1978
le principe de fonctionnement du Blaster RF de la 900 (module sans fil Radio-Fréquence 2,4Ghz protocole Zware)
les modules RF des 1100 et antérieurs sont différents de ceux de la 900
Les modules-RF déportés sont puissant (plus que la Telco) et diffusent de l' IR sur 120°/145° dans les 3 plans
Il y a des mini-modules-IR qui se branchent au module-RF principale par câbles et qui permettent d'étendre la diffusion IR à loisir...
et il y a les "precision cables" qui sont des câbles jack d'un côté et des diodes IR de l'autre à coller sur la diode réceptrice IR du dispositif
Exemple 1
dans la 900, tu déclares que sur tes 3 appareils (dispositfs) seuls le Rétro projecteur qui derrière toi au plafond doit-être commandé en sans fil via le module déporté RF n°1
A partir de ce moment toutes les commandes depuis la Telco vers le Rétro-proj seront envoyés au module RF n°1
(plus d' IR depuis la Telco vers le RetroProj)
C'est le Module-RF déporté n°1 qui diffusera alors les signaux en IR vers le retroProj
depuis ce module tu peux opter pour un "precision cable" pour acheminer ton signal jusqu'au dispositif
ça permet également de régler le problème de 2 appareils ayants des commandes IR communes (tu peux utiliser des "precisions cables" aussi)
l'autre solution étant d'utiliser un 2nd module RF et d'assigner les dispositifs concerné chacun sur son module (2 modules = plus chers)
Ce câble à un jack 2,5mm d'un côté et une tête émettrice IR autocollante à fixer sur la partie réceptrice du dispositif
Si ton dispositif à une entrée IR par Jack, tu utilise alors un câble Jack - jack
(pour ma part j'utilise des câbls jack Male/femelle 3,5mm et adaptateurs vers jack 2,5mm aux extrémités)
par exemple, j'ai un de mes modules RF qui m sert pour ma PS3 et qui est relié par câble à l'adaptateur-PS3 IR vers BlueTooth (voir les photos des liens indiqué plus haut)
à savoir que l'on peut utiliser 6 modules RF et assigner 8 "dispositis" ou "activités" par modules RF
Donc tu peux utiliser un module RF pour commander de 1 à 8 dispositifs
ou 3 modules RF pour commander 3 dispositifs, etc......
Exemple 1
- blues93
Michael
Les précisions cables sont à 13 euros sur la boutiques VIP Logitech
la Harmony 300 à 14 euros
pourquoi je t'indique la 300, bah parce que les frais de ports sont gratuit à partir de 20 euros d'achats
là 13 + 14 = 27 euros
et je conseil à tous la 300 par ce que c'est une super Telco
mais surtout parce que avoir une seconde Harmony te permet d'injecter des commandes IR depuis la base de donnée Logitech dans ta config principale en mode apprentissage sur ta Telco Principale
sans avoir nécessairement la Telco d'origine concerné sous la main ou d'un compte Harmony vers un autre vu que les comptes communiques pas entre eux
et je connais une astuce pour avoir les modules RF de la 900 à 10 euros (j'en ai pris 6)
je regarde avant de partir si on peut facilement dépouiller les têtes IR des "précisions cables"
- blues93
Michael,
concernant ton câble téléphonique pour acheminer les signaux IR
Cà devrait marcher, tu testes et si ça passe pas....
il y a des solutions
si tu as des fils de dispo en rab sur ton câble téléphonique alors pas de problèmes, dans ce cas
tu ajoutes des fils à la liaisons pour que le signale IR ne soit pas "consommé" par un câble de trop petite section (plus la distance est longue plus la section doit augmenter)
Evidement, la minutie des épissures et raccords garantie le résultat !
bon j'ai regardé pur dépouiller la tête d'un "precision cables"
Le dépouillage c'est sans problème !
Mais ce qui est con, c'est que les "précisions cables" de la 900 c'est un câble jack vers pleins de têtes IR
essaye de trouvé un possesseur des câbles IR de la 1100/1000/8XX de mémoire ils sont unitaires
au pire ça se trouve sur eBay pour pas chèrs
y'a aussi la possibilité de dépouiller un des mini-module IR qui est fournit d'origine avec la 900
voili voilo
Comme tu vois,
je suis pour la paix des ménages
voili voilo
Comme tu vois,
- blues93
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
