Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, BrunoPrata, CosyNov, dr rotule, MIB91, Odieu Charles, porciprince, provideo10, rubiokrall, stephblues57 et 34 invités
HC de cricri88,écran DIY elec 3m[bloc ampli Nakamichi AVP1]
» 18 Juin 2012 10:08
cricri88 a écrit:Et pour revenir au logiciel, j'en recherche un qui va bien pour m'aider à faire une calibration du caisson sur DCX, le truc c'est que je veux un logiciel en français comme je maitrise mal ce genre de truc, des idées ?
Je ne connais pas non plus ce genre de logiciel , mais pour un caisson avec le DCX il faut connaitre la Fc souhaitée pour un bon raccord avec les principales, puis adapter un bon filtre au PB ( généralement filtre BT je crois ) avec pente assez raide pour éviter les trainages et autres perturbations dans les LF
CDGG
» 18 Juin 2012 15:02
calibré via dcx c'est faisable? je pensais un dsp avec sortie casque pour micro,cobrasse indique une shop qui"calibre le micro"
sinon,vas y cricri pour un post diy du TC 18....histoire de pas faire comme les autres
boston76
» 18 Juin 2012 15:27
Biensur qu'on peut calibrer avec un dcx, c'est meme ce qu'il faut pour une enceinte passive comme un caisson, car hormis l'eq ( qui doit être minime ) le plus important est la Fréquence de coupure, les filtre PB en l'occurrence, le type de pente ...
CDGG
» 18 Juin 2012 15:37
Mais le DXC ne permet pas de faire l'analyse qui est l'étape principale du "calibrage". Si les mesures sont inexactes et ce n'est pas simple pour les basses fréquences, la suite sera illusoire.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
» 18 Juin 2012 17:29
boston76
» 18 Juin 2012 17:31
SYLEX a écrit:Mais le DXC ne permet pas de faire l'analyse qui est l'étape principale du "calibrage". Si les mesures sont inexactes et ce n'est pas simple pour les basses fréquences, la suite sera illusoire.
Je pensais qu'avec un DCX, PC équipé de software et micro on pouvait analyser avec le PC et corriger sur le DCX, ce n'est pas le cas alors?
Pourtant j'ai l'impression que pas mal le font... j'ai mal compris quelque chose ?
cricri88
» 18 Juin 2012 17:35
Bon, j'ai du merder alors dans mon intervention. Avec un PC + soft + carte son + micro, tu fais l'analyse. Avec le DCX, tu fais la correction. Mais le DCX ne fait pas d'analyse. Alors que d'autres Behringer, comme le DEQ 2496 propose une analyse simplifiée mais ne qui descend pas sous les 100 Hz.
SYLEX
» 18 Juin 2012 17:44
Bon ça va, le peu de chose que je connais dans ce domaine est quand même correct
Tu précises "carte son", une carte son standart doit suffire ?
cricri88
» 18 Juin 2012 17:48
Pas si simple, un bon micro comme le Behringer ECM8000 à une sortie XLR et nécessite une alimentation fantome. Toutes les cartes son ne permettent pas ça...
SYLEX
» 18 Juin 2012 17:54
Mon PC est un MSI CX700 (portable)
L'alimentation fantome, c'est pour intercaler entre le micro et le PC ?
cricri88
» 18 Juin 2012 17:59
C'est pour alimenter le micro. Certaines cartes son (externe en général) proposent des entrées micro en XLR avec alimentation fantome. Mais sur une carte son intégrée, et surtout sur un portable, les entrées ne seront pas XLR et encore moins avec alimentation fantome. Mais là, il faut que tu ailles lire les posts sur REqW par exemple. Tout est expliqué, mais c'est du taf.
SYLEX le 18 Juin 2012 18:00, édité 1 fois.
SYLEX
» 18 Juin 2012 18:00
cricri88 a écrit:Mon PC est un MSI CX700 (portable)
Oui c'est ça christophe ,une carte son du type m-audio fastrack par exemple
CDGG
» 18 Juin 2012 18:16
SYLEX a écrit:Tout est expliqué, mais c'est du taf.
OK merci.
C'est bien ça le hic, j'ai déjà du mal de trouver du temps pour poster içi...
Donc pour celui qui a 500€, la meilleur solution est encore le sms1.
cricri88
» 18 Juin 2012 20:15
cricri88 a écrit:passatdjé49 a écrit:je suppose que tu a fait qq simulations logiciels pour déterminer ta caisse !!??
Devant le même pb, j'ai cherché mais je n'ai trouvé que les classiques ARTA et REW v5, tous 2 en anglais.
Par contre, ARTA en burst decay, c'est tip top pour régler rapidement un sub, seul ou en situation.
Yvagagne
- Inscription Forum: 23 Mar 2005 15:50
