![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
mode sérieux : tu devrais peut être essayer un des ces 4 un Tact 2150 sur tes a2t
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dabozz, led balloon, Robson5, vecho92 et 25 invités
Mahler a écrit:Passage ce jour de Michel -Euraudio- à la maison, pour une écoute dėstabilisante.Bon, il va nous faire un petiot cr. La supériorité du medium acapella semble se confirmer.
Ps alex : pour debut juillet à priori.
Mahler a écrit: Michel, ici, pas de censure, pas de fierté mal placée, pas de problèmes ! On est en terre objectiviste.Nos systèmes hifi n'ont pas vocation à être universel.
LBTRMA a écrit:Merci pour le CR Michel(Eurodio).
C'est vrai que passer de ton systeme à celui de Laurent, c'est un peu faire le grand écart
euraudio a écrit:LBTRMA a écrit:Merci pour le CR Michel(Eurodio).
Superbe trait d'esprit Alex !
LBTRMA a écrit:euraudio a écrit:LBTRMA a écrit:Merci pour le CR Michel(Eurodio).
Ce n'était pas une critique MichelTu avoueras que vos système sont diamétralement opposés en terme de matériels et configuration mise en oeuvre.C'est uniquement cela que je voulais souligner
Edit: Pour l’écartement des enceintes, je pense qu'il faut également tenir compte de la distance d’écoute. Pour reprendre l'exemple de la porte, une porte qui peut semblait étroite si on la regarde d'un peu loin, aura tendance à paraître plus large si on se rapproche.
Il faut penser au fameux triangle, qui sert à positionner ces enceintes. .
euraudio a écrit:LBTRMA a écrit:euraudio a écrit:LBTRMA a écrit:Merci pour le CR Michel(Eurodio).
Je ne l'entendais pas du tout comme critique : "grand écart" a de quoi faire sourire !Edit: Pour l’écartement des enceintes, je pense qu'il faut également tenir compte de la distance d’écoute. Pour reprendre l'exemple de la porte, une porte qui peut semblait étroite si on la regarde d'un peu loin, aura tendance à paraître plus large si on se rapproche.
Ce fameux triangle !
Je voyais la chose autrement : une fois les enceintes à leur place, orientation mise à part, le point d'écoute se détermine en multipliant la distance séparant les axes par un facteur d'au moins 1,2 (1,5 voire plus dans certains cas).
Ce résultat donne la distance du point d'écoute à la base du triangle (la hauteur du triangle) dont les enceintes forment deux des sommets, le 3éme étant la tête de notre auditeur ! Ce triangle est, bien entendu, isocèle et doit l'être rigoureusement : les enceintes sont équidistantes de l'auditeur.
Triangle loin d'être équilatéral : le facteur est dans ce cas d'environ 0,87 seulement (trigonométrie de la classe de 3è !).
L'angle sous lequel l'auditeur "voit" les enceintes est alors compris entre environ 45° et 37° (toujours trigo de 3è !).
Si la surface d'émission du son est relativement étendue (la présence de plusieurs haut-parleurs ne permet plus de considérer l'enceinte comme une source "ponctuelle" ) le recul peut être plus important de façon à obtenir une bonne fusion des registres.
En pratique, il faut composer avec l'environnement et les principes sont toujours difficilement applicables.
Michel.
euraudio a écrit:Si la surface d'émission du son est relativement étendue (la présence de plusieurs haut-parleurs ne permet plus de considérer l'enceinte comme une source "ponctuelle" ) le recul peut être plus important de façon à obtenir une bonne fusion des registres.
euraudio a écrit:En pratique, il faut composer avec l'environnement et les principes sont toujours difficilement applicables.
Michel.
Nimaj44 a écrit:Juste pour info, y'a-t-il eu des mesures faites chez Michel (Eurodio)?
A2T MA4122T. Enceintes pro, directivité contrôlée, bonne tenue en puissance, ampli intégré classe D de 180 Watts optimisé par TMS, entrées XLR sur transfo hdg. Elles travaillent de 120 à 20 000 Hz. Posées sur un pied remplis de sable fin.
