bonjour à tous,
Je possède un kit cabasse EOLE 2 5.1 qui me donne satisfaction toutefois sur le caisson satorin 21, les pointes métalliques pour les pieds rayent mon carrelage.
Que me conseillez-vous pour éviter cela ? Tapis en dessous ? Mousse très dure et je pique les pointes dedans ? Est-ce que je peux changer ces pointes et en mettre en plastique si cela existe ? Je les enlève ?
Enfin, je dois placer mon caisson à côte de mon canapé (pas de place devant), et l'ensemble des câbles hp est passé derriere les cloisons placo. Je vais donc devoir me fabriquer le câble RCA en Y ( <10 m) qui sert entre la liaison caisson et LFE de mon ampli (vive le câble et le fer à souder).
Que me conseillez-vous de faire un câble directement 2 RCA et Y (pour le coup je dois souder mes 2 fils + et mes 2 -) pour ressortir vers une seule RCA ?
Ou bien garder un câble droit RCA vers RCA x 2 puis racheter un petit câble en Y du commerce ?
Et pr finir, quel type de câble dois je prendre du 0,75 ou 1 mm² comme pour du raccordement d'enceinte ?
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
Placement et raccordement caisson de basse
- pquatre
- Inscription Forum: 21 Mai 2012 21:00
Bonsoir à toi,
- pour les pointes : en principe, avec un caisson, il y a 2 types de pieds fournis : des pointes et des pieds en caoutchouc. Si tu n'as que des pointes, le mieux c'est d'acheter des contre-pointes!
- pour le câble, je dirais au moins du 1,5 mm2, voir du 2,5 mm2 si tu as une grande longueur (>10m)
- Pour le câble en Y, je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Normalement, un simple câble caisson suffit. Le câble en Y sert à augmenter la puissance du signal, ce qui peut aider un caisson qui a de la peine à sortir de veille en mode auto. Avec un câble simple, on règle simplement plus fort sur l'ampli... Maintenant, certains pourront peut-être mieux défendre que moi l'éventuel gain d'un câble en Y...
Installation dans salon 25m2: Epson TW9400-Ecran Lumene intégré dans paroi DIY-Monitor Audio Silver (RX8/RX centre/RXFX)-BW ASW610-Denon AVR4310-Oppo BDP105-Logitech Harmony Ultimate
Multiroom Sonos: 8 pièces avec enceintes Kef et MA
Topic HCFR: >ICI<
Murmel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 21:34
Logiquement le placement c'est à coup d'essais, il doit voyager avant de trouver sa place
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
3 messages
