pour les mires, je te conseille de régler ta TV avec le disque gratuit AVS HD 709 à télécharger (
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=948496) et de régler selon la méthode suivante :
- réglage "brightness" (black level) : avec la mire "PLUGE" pattern ou “Black Clipping” pattern" du chapitre 1 dans "the Basic Settings" disque AVS HD 709
régler selon la méthode ci dessous :
le niveau de noir avec avec la mire "PLUGE" pattern ou “Black Clipping” pattern" du chapitre 1 dans "the Basic Settings" disque AVS HD 709
==>régle l'espace couleur de ta platine et de ta TV : ta platine en RGB 16/235 (ou du YCbCr si cet espace couleur donne de meilleur résultat), idem pour la TV et régler avec la mire "Black Clipping" le video level 16 et en dessous ne doit pas clignoter et être complètement noir et le vidéo level 17 et 18 doit clignoter et doit être visiblement plus clair que le vidéo level 16
- réglage "contrast" (white level) : avec la mire "“White Clipping” pattern" du chapitre 3 dans "the Basic Settings" disque AVS HD 709
le niveau de blanc avec
==>régle l'espace couleur de ta platine et de ta TV : ta platine en RGB 16/235 (ou du YCbCr si cet espace couleur donne de meilleur résultat), idem avec la TV et régler avec la mire "White Clipping" le video level 235 et au dessus ne doit pas clignoter et être complètement blanc et le vidéo level 230 à 234 doit clignoter et doit être visiblement plus foncé que le vidéo level 235
- réglage "color/tint" : vérifie si ta TV a le blue-only mode ou si tu a un "blue filter" (que l'on peut acheter avec le bluray disque de calibration "Spears and Munsil" (
http://www.spearsandmunsil.com/hdbenchmark.html) livré avec un "bluefilter", le bluray disque de calibration "WOW : World of Wonder" de chez Disney livré avec un "bluefilter" ou même le "bluefilter" de chez THX...) avec la mire "Flashing Color Bars" du chapitre 4 dans "the Basic Settings" disque AVS HD 709 tu peux régler à l'oeil la saturation des couleurs et la teinte
- réglage "sharpness/overscan" : avec la mire "sharpness/overscan" du chapitre 5 dans "the Basic Settings" disque AVS HD 709
tu trouvera des mires spécifiques sur le disque AVS 709 sur la partie HCFR
