Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dolay, Herve71, ludel, retour1984, YvesM et 63 invités
Black Box : Construction Salle HC en ss-sol "pour les nuls"
Avec un déjà fait....ça devrait être une formalité....
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
lolo63 a écrit:Salut Cricri, oui j'ai toujours dans un coin de la tête ce projet...mais malheureusement que trop peu de temps à y consacrer.
Je suis de près ce qu'il se fait en DIY, dont ton projet "18" tc sounds"
En tout cas, si tu passes dans les Vosges, tu sera le bienvenu (tes proches aussi bien entendu)
Me reste à faire un calibrage fin avec rew.
- cricri88
Wafette y vient souvent au siège de sa boite à Eloyes, faudra que je l 'accompagne...
T 'en est loin ?
T 'en est loin ?
- lolo63
Entre 30 et 40 minutes, ça dépend qui conduit
- cricri88
celui qui a le permis
zidoo Neo S & Apple TV 4K 2022- Serveurs Synology- AV10 Marantz- Amplis de puissance séries Buc/S/T- VP JVC NZ7- Filtration Active Yamaha DME 24N- Full JBL Cinéma 3678/3340/3320/GTI15/GTO-Fauteuils D-BOX -Écran Micro perd Oray- App Harmony- Futronix
- Néon
- Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
néon a écrit:celui qui a le permis
et qui est pas bourré....
- lolo63
salut lolo je recherche de quoi faire un plafond acoustique ,tu l as commandé directement chez eurocoustic le tiens ? par ailleurs j ai vu que tu avais posé environ 380 fibres c est bien ca ou plus ? je dispose de 500 fibres est ce suffisant pour une piece de 25m carré ? pour le plafond j aimerai bien le faire moi memes ,mon plafond actuel est en placo sur rail , j avais donc dans l idée de me repiqué sur les rails existants ?
- invite45
Salut invite45, hasard...je viens de répondre à la même question d'un forumeur en MP
J ai trouvé mes dalles chez un revendeur du reseau SFIC.
http://www.e-sfic.fr/
Ce sont des Eurocoustic ref Tonga noires en 40mm (elles existent aussi en 20mm)
Bien demander s'ils détaillent les fournitures à la surface précise. J ai lu que certains revendeurs filaient carrément des cartons entiers de structures ...
Pour les rails existants, si ils sont aux dimensions des dalles et avec un rebord pour les poser dessus OK, sinon.... t'embête pas...
S'agissant du ciel étoilé en fibre optique, il me semble avoir posés...800 ML de fibres pour env.40 M2, j'ai tout détaillé içi : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1085&t=29901630&p=172956655#p172956655
Il faut compter une moyenne de 6 fibres par dalles (variables selon la densité que l'on souhaite obtenir)
Donc pour te répondre, il faut avoir plusieurs paramètres :
- densité moy des fibres par dalles
- nombre de dalles à couvrir
- distance fibres<-> point(s) lumineu(x)
D'où l'intérêt de ce faire un calpinage comme expliqué sur mon lien ci-dessus.
- lolo63
merci lolo pour la zone a couvrir en fibre je dispose de deux 250 fibres en 4m , je vais donc diviser ma piece en deux et placer les fibres du centre vers les extremites donc deux fois 4m par 3m avec un generateur de lumiere pour chaque jeux de 250 fibres
- invite45
invite45 a écrit:merci lolo pour la zone a couvrir en fibre je dispose de deux 250 fibres en 4m , je vais donc diviser ma piece en deux et placer les fibres du centre vers les extrémités donc deux fois 4m par 3m avec un generateur de lumiere pour chaque jeux de 250 fibres
A toutes fins utiles, un petit complément.
Lorsque j'ai réalisé mon ciel étoilé, J'ai passé 254 fibres, et j'ai mélangé des diamètres de 0,75, 1, 2 et 3 mm, alimentées par 2 sources lumineuses.
Mes conclusions perso, si c'était à refaire :
- 1 seule source suffit, les "étoiles" sont suffisamment lumineuses.
- une source avec scintillement est un petit plus. mais attention bien isoler le moteur qui peut transmettre ses vibrations
- la densité moyenne de 6 fibres par dalle, c'est la bonne dose ! j'en ai mis de 4 à 8
- j'ai mis trop de fibre de 2 et 3mm, à mon goût
- faire un calepinage assez précis des étoiles par dalle,
- prévoir au moins 1m de plus par fibre pour pouvoir démonter les dalles sans tout défaire
- bien pré-fabriquer et étiqueter les torons, dans mon cas, par groupe de 4 dalles
- pré-percer les dalles n'est pas nécessaire, il suffit de couper les grosses fibres en biais
- intégrer les fibres au fur et à mesure que l'on pose les dalles, en commençant par la périphérie du plafond
- araser les extrémités des fibres coté source, au dernier moment et à la pince coupante, c'est rapide et facile.
J'ai utlisé une ossature avec "rails invisibles"
Résultat,
J'arrête de polluer le topic de Lolo
Bon courage.
- Yvagagne
- Inscription Forum: 23 Mar 2005 15:50
C'est vrai que les deux fibres en haut sont un peu grosses. C'est pas plutot du 5-7cm de diamètre?
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Nexus.6 a écrit:C'est vrai que les deux fibres en haut sont un peu grosses. C'est pas plutot du 5-7cm de diamètre?
Ouais, 3 spots de 50W, 35mm dichroïque 36°, des soleils, en somme
- Yvagagne
Merci pour ce retour Yvagane
- lolo63
Tu es loin d'Issoire Lolo ? J'y vais qqs jours mi-août...
- r2lorme
