L'idée de ce sujet est de compiler les trucs et astuces en rapports avec les Freebox
Ne Pas Poster dans ce Sujet SVP (MP si besoin)
La Freebox v5 "HD" voir 2 messages plus bas
le sujet "historique" de la v5 est ici >600 pages
Pour la Freebox v6 "Evolution" voir le message qui suit
le sujet historique de la v6 est ici <100 pages
à noter que la telecommande de la BBox sensation
est RF et IR, elle est fabriqué par samsung
et une nouvelle venue ProControl avec pleins de touches et un ecran OLED tactile qui à l'air très prometteuse
ici quelques telcos Universselle du marcher
les Telco Universelles multi signaux (RF, IR, BT, etc....)
elles se développes et logitech devrait faire gaffe à son pré-carrez
URC semble être un fabriquant alternatif à surveillé (IR + RF_433Mhz) pas de RF_Wifi pour l'instant
viewtopic.php?f=1329&t=29804369&start=30
viewtopic.php?p=177215910#p177215910
Les PRONTOs
viewtopic.php?f=1326&t=29884203&start=630
Je connais peu de fabricants à ce jour
- CONSPIN avec sa Andi One (merci a frankxjr pour son message)pour plus de détails ils en parlent ici
et voir ici le modèle de la Box Numéricable fabriqué par Sagem (CONSPIN fournit la Telco en question) ---- ici ----
et Brando qui fourni les Telecommandes mini clavier IR / RF comme ceux des XTreamer
mais juste en qwerty (j'ai fais la demande d'AZERTY + éèàç etc, mais c'est pas prévu pour l'instant)
Modèle Rii 6 et variantes
MARMITEK à des TELCO X10 dont la Télécommande Marmitek Easy Icon 10RF
le sujet est ---- ici ----
Il y a aussi ---- celle-ci ----
et cette solution originale IR / Wifi / IP ---- a voir ici ----
Et ne pas oublier les NEVO sujet dédié ici
Lien officiel ---- ici ----
et la mine d'or des infos sur les codes IR et autres Remote Central ---- ici ----
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: coucouse et 44 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
FreeBox v6 "Evolution"
La Freebox v6 "Evolution" n'est pas nativement IR compatible (en natif elle est RF ou Réseau)
(le RF des modèles de Harmony qui en sont dotés n'est pas compatible avec le RF des Boxes existantes)
le sujet historique est ici <100 pages
Les différentes solutions pour commander la Freebox v6 "Evolution" à distance
• une connexion réseau à distance (wifi et autres) avec un IOS devices (Iphone et autres) ou autres system compatible (Android, etc..)
• en RF directe si RF compatible avec une Telco Universelle IR & RF CONSPIN, voir BRANDO ii6 et autres
(ou indirectement en IR via une passerelle RF, cas du transmetteur video IR-RF évoqué plus bas)
• en IR direct (via dungle IR-USB additionnel)
- via une Télécommande Universelle IR
(comme les Harmony ou autres Telco IR AIO ayant accès aux codes IR de la AliceBox)
Pour ce faire il faut utiliser un dungle IR vers USB (simple et économique <25 euros TTC FdPIn)
avec le Dungle IR-USB qui va bien il faut utiliser le dispositif AliceBox comme base IR
- via une passerelle IR vers RF
en détournant un transmetteur video IR-RF (plus coûteux, moins facile à mettre en oeuvre, mais offrant d'autres avantages)
le transmetteur reçoit le faisceau IR depuis la Harmony et les transmets en RF vers la Box
le sujet est ici
le sujet est ici
- blues93
- Inscription Forum: 08 Nov 2010 16:59
- Localisation: XTreamer MK1, Harmony 900/700/300/200 +Blaster_RF to IR +PS3Ext_IR to BT, TS-509Pro +SB_Touch
FreeBox v.5 "HD"
le sujet historiques de la FreeBox v5 est ici
le sujet historique sur les Telco pour commander la FreeBoxHD ici
Le seul Pb est que la Commande Power Toggle de la FreeBox HD nécessite souvent un "réglage" de la Télécommande
Le code IR est bon mais les paramètres de durée et répétition IR posent PB !
Le problème est donc lié au fait que les réglages ne sont pas au bonnes valeurs !
(déréglé aussi par la fonction Help de la Télécommande)
- "repeat" est à 0 au lieu de 3
et
- "Hold Press" est 3 au lieu de 4
Dans tous les cas, il ne faut pas dépasser la valeur 4,
parce qu' après ça va créer d'autres PB sur d'autres commandes IR !
comme le changement de 2 chaînes / 2 chaînes au lieu d'1 seule souhaité
réglé à O, 1 ou 2 ça marche pas !
Paramètres de durée de "l'appui long" différent du "Key press" et "Hold Action"
ici un post sur "les appuis long" et ici un sujet Harmony 885 / TUTO sur les appuis Long
Autres durées et paramètres ajustables
voir ici
__________________________________________________________
Donc si comme moi vous êtes demandé comment régler ce problème il y a 2 solutions :
• Le plus simple via le SAV Logitech 0157323271 puis 6 pour le support Harmony
une fois en ligne, leur demander de modifier ces paramètres à la valeur 4
ou
• si vous utilisez l'application Harmony Remote Control Software
vous pouvez avoir accès à ces réglage en lançant la fonction de dépannage
puis vous choisissez la commande réagit trop ou pas assez !
et là le programme va vous proposer de fixer la valeur désirée
(l'interface montre cette valeur sous forme unique mais elle agit sur les 2 paramètres évoqués)
je posterai des capture d'écran dès que possible.......
et
![:grad: :grad:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/graduation.gif)
![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
voir ici
ou
- blues93
Pour nous simplifier la vie
j'ai créer la trame d'un fichier Excel pour les Harmony 300 (300i c'est la même)
La config de la photo est celle de la FreeBoxe HD tel que je l'a "mappé"
fichier qui peut-être utile pour pleins de raisons comme:
- Le transfert manuel d'une config MyHarmony vers HarmonyRemoteControl
- Besoin d'ajouter un Dispositif mais y'a plus place donc obligé de supprimer un existant (comme ça on à un BackUp)
- Bug dans MyHarmony qui oblige à supprimer un dispositif pour pourvoir effectuer un synchro qui se bloque (BackUp Dispositif)
- Ect.....
Il est pas dure de l'adapter au 600, 650 et 700 (One et 900 aussi)
ce fichier vous permet de mémoriser la config que vous avez passé tout ce temps à mettre au point
![Image](http://img100.imageshack.us/img100/1222/tbconfigh300.jpg)
ici le fichier au format xls et xlsx le tout dans un zip
NB : me demandez pas pourquoi, mais le fichier une fois telechargé est << 'Affectation.pdf >>
rennomé le en .zip puis faire l'extraction des xls et xlsx.
http://www.filefactory.com/file/2ed8vwmafg03/n/Affectation_Cdes_RC_xls_ou_xlsx_zip
- Ect.....
- blues93
reservé
- blues93
reservé
- blues93
Pour ceux qui ont des PB avec leur Telco de type commandes doubles le PB est réglé depuis la dernière MaJ voir détails ici
fargo_01 a écrit:http://bugs.freeplayer.org/task/10288
Pour les feignants :Raison de clôture: Bug corrigé
Commentaires supplémentaires de clôture: En 1.2.1. Il y a maintenant des réglages pour le temps avant répétition et la vitesse de répétition
Il y a en effet sur la Freebox dans les paramètres de télécommande une option permettant de gérer la répétition des touches. Pour ma part, j'ai augmenté le délai avant répétition jusqu'à ce que je n'ai plus de problème de répétition. Je l'ai mis à 470ms. Il y a un champ pour tester le délai une fois modifié (inutile de sauvegarder à chaque fois).
Et ça y est, tout roule comme avant.
- blues93
Sujet en cours de rédaction
Si il vous a plu,
lisez les autres, vous ne serez pas déçu !
NB : pour signaler une erreur ou pour une autre demande
déposez votre message dans l'un des sujets de type "fil de l'eau" ou "fil d'actualité" en rapport avec le sujet abordé
ou
me faire un MP
Ne pas Poster Ici SVP !
Merci![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
Si il vous a plu,
ou
me faire un MP
- blues93
9 messages
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
