Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Projet Preamp et DAC externe I2S pour DEQ/DCX2496
...et t'as vu la maison bleu???
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
alors quelques petites photo de ma colection perso
tout ces trucs devraient trouver une place dans le projet maxidcx, ou au moins apporter de l'inspiration
les nouveaux transfo de lignes XS4400 qui semblent tres prometeurs.
avec juste en dessous les lundhal 1690 qui sont vraiements tres pros...
sinon je craque pour les petites carte alim class A (regulateurs shunts) de audio-gd. meme pas 4cm de coté.
dessous les modules DIR à base de WM8805 et un quartz de qualité avec son entrée alim séparé et filtré par self.
finalement la carte clock (ici sans quartz) avec son alim shunt, mais shema different (plus elaboré)
à coté leur petite carte USB-I2S a base de TE7022
rien de vraiement nouveau juste pour mettre l'emphase sur ses modules qui me semblent interressant pour nos projets DIY.
et aussi pour un petit coup de chapeau a Kingwa et son equipe, à l'ecoute , pro et rapide.
ps: ils m'on envoyé gracieusement des composants suplementaires (pour le reset du WM8805) et coté passage en douane pas de probleme
pour ceux que cela interresse, les alim sont a 16$, prevoir 3.2% pour frais paypal. Transport un peux cher mais rapide (EMS à 26$).
- maxidcx
Je suis curieux de ton avis, à propos des Edcor sur l'oppo ...
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
En fait j'ai debranché la carte analogie de l'oppo pour y mettre une carte de sortie numerique 4x spdif alors je garde les edcor sur etageres pour les essayer avec la prochaine carte dac.
Coté carte dsp, ca evolue "un peu". pour gérer les entrées sorties I2S et commuter facilement le decodeur ac3, je prevois d'integrer un cpld xilinx.
je prevois aussi l'integration dune fifo de 2k pour reclocker et bufferiser les 3/4 canaux I2S simultanement.
ca donne cela pour l'instant :
Voir nouveau schema dans le post suivant. Je laisser le lien pour info
4 entrées coaxiale reliées sur 3 WM8805 et WM8804 pour accepter le spdif multichanel.
l'un des 4 transfos pourait etre utilisé en sortie, ou en entrée master clock ou wordclock.
2 entrées optiques + 1 sortie optique
1 entrées usb (avec la carte te7022 audio-gd à 22$ car je ne vois pas comment acheter le composant en petite quantité...)
1 entrée I2S sur RJ45 (balanced) avec en paralele un conecteur HDMI et entrée I2S sur 4 canaux (sigle ended) pour permettre le racordement direct avec un lecteur équipé de décodeurs DTS-HD, genre oppo
quartz programable SI570 pour extraire les données de la fifo , configurable en 24.576 ou 22.5792 / credit tgrauss
ce synoptique va evoluer car je pense que le xilinx genere du jitter et donc il ne faudrait pas l'utiliser dans le chemain entre le quartz SI et le signal de lecture de la fifo...
- maxidcx
Je pense que cette fois on est bon
voila le synoptique pret à etre saisi dans eagle (y a pas mal de boulot)
je developerai dans la soirée les changements et le pourquoi.
- maxidcx
maxidcx a écrit:Je pense que cette fois on est bon
j'en doute pas une seconde , magnifique synoptique
je vois que tu a choisie la puce te8022 pour l'usb, tu à trouvé un fournisseur?
pour le lcd j'avais pensé utiliser un petit écran oled 128*96px, l'avantage est que ça prend beaucoup moins de place, le défaut est que c'est écrit tous petit
- coOlibry
- Inscription Forum: 06 Mar 2011 23:17
bon point, il est assez dificile d'approvisionner le TE8022L et il faut un accord NDA avec le fournisseur. Alors pour cette premiere version, j'ai prevu la carte add-on de audio-gd, a 48$.
on pourra aussi mettre leur carte TE7022 (22$) mais elle ne gere pas le 24/88.1 qui est disont indispensable pour ceux qui upsample des CD ou lisent des SACD.
Les petits afficheurs graphique c'est mignon en plus je prevois le AT90-1286 qui peux utiliser la librairie GLCD (lien)
- maxidcx
tu as une reference pour l'afficheur oled ? en general il faut une librairie differente des LCD pilotés en 8 bits...
en voila un qui a l'air excellent , et il tient sur une face avant 1U <40mm
http://www.crystalfontz.com/product/CFAL25664BYB1
pilotable en spi ou //
- maxidcx
Alors lancons nous dans la petite explication pour le synoptique ci dessus;
Objectif:
remplacer les dcx et deq par un produit hifi , waf, ouvert / parametrable. Genre Meridian 568
utilisable en cross over tri-amp et/ou en decodeur AC3/DTS, en complement d'un lecteur type Oppo 93
le projet est en 2 partie :
-une carte preamp digital avec de nombreuses entrées, un decoder AC3 et un reclocking fifo multichanel,
- des cartes dac stereo sortie balanced sur transfo , et probablement une carte DAC mutichanel "low cost"
La carte DSP tient sur un format 160 x 120. Une carte DAC 2 sortie sur transfo tient sur un format 85 x 160.
donc il est possible de mettre 1 DSP + 3 cartes DAC dans un boitier 19' 1U (430x40mmx300m prof)
il serait possible de mettre jusqu'à 6 cartes DAC stereo (boitier 2U)
alimentation externe 9V 1A, ou interne ineaire
la carte dsp:
- utilisation du dsp analog device adau1445 capable de traiter des flux 44.1 à 192khz / 9 I2S in+out / spdif in+out / 2 ASRC 4 canaux
- utilisation du decodeur AC3/DTS cycrus logic famille CS493x (obsolete , mais on en trouve) sur support PLCC44 donc optionel.
- utilisation d'une fifo 2KB ou 4k pour bufferiser 3 canaux stereos, sur support PLCC donc optionel et extensible à 64k
- horloge de precision adaptative programable I2C tres faible jitter (0.3ps) SI570, pour synchronizer 44.1 ou 48khz et multiples.
- circuit cpld reconfigurable pour la comutation de tous les canaux spdif et I2S, et l'interface avec le decodeur AC3
- 7 entrées SPDIF "normales" 24/192 (3 coax+4 optical) sur receiver CS8416, envoi des 7 entrée vers un decodeur SPDIF auxiliaire.
- 3 entrées SPDIF multichanel synchrones "5.1" pour relier à une carte type "dvd upgrade" (lien) ou "vanity" (lien) ou un oppo tweaké (lien)
- une entrée usb 24/192 sur carte add-on (audio-gd lien)
- une entrée I2S sur prise HDMI, configurable en stereo, signaux "balanced" (format psaudio lien) ou "single ended" multichanel 5.1 pour repiquage dans lecteur avec decodeur integré. (possibilité de reclocker les signaux DSD)
- une prise RJ45 configurable en entree ou en sortie I2S signaux "balanced".
- microprocesseur atmega90usb1286 avec 128k flash pour le program et 8kram pour les donnée. Permet de devlopper une interface utilisateur LCD assez complexe
- carte add-on ethernet WIZ812 (lien), possibilité de parametrer la carte avec des sequences Http/GET/PUT
- distributeur d'horloge fanout 1:7 pour alimenter directer chque carte DAC avec un cable coaxial sur conecteur ufl.
- reclocking des 6 principaux canaux I2S pour eliminer le jitter résiduel du dsp, avec circuit ultra rapide (lien)
- connecteur HE10 pour liaison LCD et poussoir/encodeurs/leds face avant. (oled possible en SPI)
- conencteur HE10 pour liaison avec les 1à 6 cartes DAC
- buffer et connecteur pour pilotage relais de volume carte DAC
- double eeprom 32KB pour contenir 2 programmes DSP identiques mais filtres biquad et FIR ajustés pour flux 44.1 ou 48khz et multiples.
voila on a fait le tour je crois.
a suivre
Objectif:
la carte dsp:
a suivre
- maxidcx
maxidcx a écrit:tu as une reference pour l'afficheur oled ? en general il faut une librairie differente des LCD pilotés en 8 bits...
celui que j'ai acheté est celui ci (version orange/bleu) :
http://cgi.ebay.fr/0-96-128x64-OLED-Dis ... 0536921656
donc pilotable par spi
- coOlibry
Tu utilise quoi comme cpld pour la commut de tes entrées ?
Pour mon projet j'ai d'abord regardé du coté des crosspoint switch. J'ai rapidement lâché l'affaire car grosso modo je me retrouvait avec une matrice de ~32x24. Dans cette catégorie les chips sont en dv, hors de prix, surdimensionnés et impossible à mettre en œuvre (bga).
J'ai ensuite lorgnié du coté des cpld. Un truc qui serait parfait pour ton application : les lattices MachXO2 seraient parfait. La breakout board d'éval coute pas cher et intrègre tout ce qu'il faut pour développer, les outils de dev sont gratuits, les perfs sont excellentes et ils intègrent en "dur" un certain nombre d'interfaces comme l'I2C et le SPI.
En ce qui me concerne, j'ai opté pour une autre solution plus radicale, un agencement en 3D sur des cartes empilés de SN74CB3Q3251. Plus facile à adapter au plus juste à mes besoins, si je prend un minimum de précautions d'agencement exit les histoires de délais de propag, de jitter et de combinaison de signaux logiques et surtout c'est beaucoup beaucoup plus Fun
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Merci pour le conseil, je vais jeter un oeil. pour l'instant je prevois d'utiliser un Xilinx famille XC9500 en version XC9572XL donc 3V3 et 74 macro cells avec 54 pins utiles.
Je comprends ton choix avec des SNxxx, mais d'un autre coté je ne m'inquiete pas pour le jitter du fiat qu'il y a le reclocking fifo et latch apres.
- maxidcx
bonjour à tous.
j'ai un projet je pense simple pour vous mais pas tant pour moi.
je souhaite faire un dsp "full" numérique.
le système serais le suivant:
-modules analogiques ou numérique en entrée
-dsp (paramétrage pas ordi)
-sortie analogique ou numérique
-bouton on/off - volume - mute - sélection des voies d’entrés
je mélange certainement des infos du style i2s - dsp -
avez vous des infos, tuto, voir liste de matos
merci d'avance
merci d'avance
- manuel35
- Inscription Forum: 08 Déc 2020 17:55
Salut
1 - Sacré déterrage !!!! - 8 juin 2012 / 20 décembre 2020
2 - DSPiy ?
2 - DSPiy ?
- Dagda
