Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Panasonic TX-PFxxG30
Message » 29 Mai 2012 20:04
Et bien pour la source c'est toujours la même depuis le début, mon PCHC.
J'ai déjà essayer de faire ce qui était possible de faire avec les réglages contraste/luminosité de l'écran, ça, c'est le mieux que j'ai pu obtenir!
A la base je voulais essayer de fignoler le gamma avec les drivers Nvidia, mais j'ai complètement zappé :ko:
J’essaierai demain pour voir ce que ça peut donner ;)
Nasedo
Inscription Forum: 09 Juin 2006 19:06
Message » 29 Mai 2012 21:18
Si ta source est un PCHC avec carte Nvidia, crois en mon expérience (à moins que les drivers nvidia est énormément changés) tu peux te faire un calibrage aux petits oignons :ane:
Il y a absolument tout ce qu'il faut avec les driver Nvidia pour avoir une courbe de luminance droite comme la justice :mdr:
Donc ce que tu dois faire c'est avec les mires de réglages de luminosité et contraste (mires glissantes de mon ami McGayver par exemple), c'est régler la luminosité et le contraste avec le pana.
Ensuite une passe d'echelle de gris, et tu regardes la tronche de ta courbe de luminance, après tu utilises les paramètres de ta carte nvidia pour modifier point par point le positionnement de ta courbe de luminance (ainsi que les courbe de gamma RGB aussi tant qu'à faire :ane: )
Bien sur à partir du moment ou tu vas trifouiller dans les réglages vidéo de ton PC, tes réglages ne seront valables que pour ton PCHC comme pour tout réglage qui utilise aussi les réglages de la source :wink:
costaud
Contributeur HCFR 2019
Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Message » 29 Mai 2012 22:52
Justement ils ont pas mal changé ces fichus drivers!!
Il n'y a plus le réglage point par point, voici ce qui se trouve à la place :
Nasedo
Message » 30 Mai 2012 10:41
Ah les cons, quel dommage !!!
Tu as quoi dans avancé sur la deuxième capture ? en cochant "avec les paramètres Nvidia"
Je vois que tu es en RGB sur la première capture, tu as quoi d'autre ?
Tu sors en 16-235 ou 0-255 ?
costaud
Message » 30 Mai 2012 13:28
Alors avec RVB j'ai également YCbCr444.
Alors la sortie est géré par ffdshow (16-235)
Pour la seconde capture, voilà ce que j'ai :
Nasedo
Message » 30 Mai 2012 13:35
Donc tu choisis YCbCr444 pour la sortie :wink:
16-235 c'est bon.
Pour l'option avancée, si tu choisis de l'utiliser, tu pourras te servir des réglages gamma RVB pour modifier si besoin les courbes RVB dans ton graphe de luminance (ne pas oublier des les afficher: bouton droit de la souris sur le graphe :wink: )
costaud
Message » 30 Mai 2012 13:54
Ok je vais essayer de ce pas (je suis en repos ça tombe bien!)
Au fait je me suis planté, c'est madvr qui gère la plage de sortie, pas ffdshow ;)
Donc je met YCbCr444 dans les drivers, et j'y go!
Nasedo
Message » 30 Mai 2012 14:15
ça va te garantir un dématriçage géré par le pana que le fera très bien.
costaud
Message » 30 Mai 2012 21:26
Bon j'y ai passé toute l'après midi et je ne suis arrivé à rien de concluant, j'ai donc repris mes réglages précédents..
Je referai une tentative plus tard. Là ça m'a gavé...
Nasedo
Message » 31 Mai 2012 9:25
Si tes réglages d'avant te conviennent, te prend pas la tête et gardes les :wink:
Car si tu fais intervenir les réglages du PCHC (si tu ne l'avais pas fait avant), il faut repartir à 0 et non à partir des réglages que tu avais, donc c'est du boulot pour au final peut être pas y gagner autant que le temps passé (ce qui de toute façon sera le cas :ane: )
Car hormis le pique à 50IRE pour tes RGB à cause du vert un peu haut, tes RGB sont excellent, en dessous d'un delta de 4 tu ne verras plus de différence à l'écran :ko:
costaud
Message » 31 Mai 2012 13:04
Je n'ai pas de pic à 50IRE, mes derniers réglages/mesures/courbes sont sur la page précédente et aucun pic sur les RGB :mdr:
Donc je verrai bien ce que je ferrai pour le gamma et essayer si possible de le lisser un peut mieux ;)
Nasedo
Message » 31 Mai 2012 17:05
Ah zut je suis allé trop loin :mdr: , effectivement c'est nickel alors :wink:
costaud
Message » 03 Mai 2014 10:07
un petit up...
3 ans après ,votre xxG30 vous donne t"il toujours satisfaction ?
Avez vous adopté des réglages définitifs ,si oui lesquels ?
flash41
Inscription Forum: 01 Juil 2004 9:29
Message » 04 Mai 2014 10:23
Il n'y arien de définitif, celà bouge avec l'usure de l'écran.
jazzliberator
Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Message » 08 Mai 2014 19:56
Pour ma part, le mien se comporte bien. Je suis resté sur du mode THX pour lecture bluray via PS4. Sinon je commence à le trouver un peu petit en 42" :siffle:
MrDRu
Inscription Forum: 07 Fév 2005 0:15
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
