Et bien pour la source c'est toujours la même depuis le début, mon PCHC.
J'ai déjà essayer de faire ce qui était possible de faire avec les réglages contraste/luminosité de l'écran, ça, c'est le mieux que j'ai pu obtenir!
A la base je voulais essayer de fignoler le gamma avec les drivers Nvidia, mais j'ai complètement zappé
J’essaierai demain pour voir ce que ça peut donner
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
Si ta source est un PCHC avec carte Nvidia, crois en mon expérience (à moins que les drivers nvidia est énormément changés) tu peux te faire un calibrage aux petits oignons
Il y a absolument tout ce qu'il faut avec les driver Nvidia pour avoir une courbe de luminance droite comme la justice
Donc ce que tu dois faire c'est avec les mires de réglages de luminosité et contraste (mires glissantes de mon ami McGayver par exemple), c'est régler la luminosité et le contraste avec le pana.
Ensuite une passe d'echelle de gris, et tu regardes la tronche de ta courbe de luminance, après tu utilises les paramètres de ta carte nvidia pour modifier point par point le positionnement de ta courbe de luminance (ainsi que les courbe de gamma RGB aussi tant qu'à faire )
Bien sur à partir du moment ou tu vas trifouiller dans les réglages vidéo de ton PC, tes réglages ne seront valables que pour ton PCHC comme pour tout réglage qui utilise aussi les réglages de la source
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
- Nasedo
- Inscription Forum: 09 Juin 2006 19:06
Ah les cons, quel dommage !!!
Tu as quoi dans avancé sur la deuxième capture ? en cochant "avec les paramètres Nvidia"
Je vois que tu es en RGB sur la première capture, tu as quoi d'autre ?
Tu sors en 16-235 ou 0-255 ?
- costaud
- Nasedo
Donc tu choisis YCbCr444 pour la sortie
16-235 c'est bon.
Pour l'option avancée, si tu choisis de l'utiliser, tu pourras te servir des réglages gamma RVB pour modifier si besoin les courbes RVB dans ton graphe de luminance (ne pas oublier des les afficher: bouton droit de la souris sur le graphe )
16-235 c'est bon.
- costaud
Ok je vais essayer de ce pas (je suis en repos ça tombe bien!)
Au fait je me suis planté, c'est madvr qui gère la plage de sortie, pas ffdshow
Donc je met YCbCr444 dans les drivers, et j'y go!
- Nasedo
ça va te garantir un dématriçage géré par le pana que le fera très bien.
- costaud
Bon j'y ai passé toute l'après midi et je ne suis arrivé à rien de concluant, j'ai donc repris mes réglages précédents..
Je referai une tentative plus tard. Là ça m'a gavé...
- Nasedo
Si tes réglages d'avant te conviennent, te prend pas la tête et gardes les
Car si tu fais intervenir les réglages du PCHC (si tu ne l'avais pas fait avant), il faut repartir à 0 et non à partir des réglages que tu avais, donc c'est du boulot pour au final peut être pas y gagner autant que le temps passé (ce qui de toute façon sera le cas )
Car hormis le pique à 50IRE pour tes RGB à cause du vert un peu haut, tes RGB sont excellent, en dessous d'un delta de 4 tu ne verras plus de différence à l'écran
- costaud
Je n'ai pas de pic à 50IRE, mes derniers réglages/mesures/courbes sont sur la page précédente et aucun pic sur les RGB
Donc je verrai bien ce que je ferrai pour le gamma et essayer si possible de le lisser un peut mieux
- Nasedo
Ah zut je suis allé trop loin , effectivement c'est nickel alors
- costaud
un petit up...
3 ans après ,votre xxG30 vous donne t"il toujours satisfaction ?
Avez vous adopté des réglages définitifs ,si oui lesquels ?
- flash41
- Inscription Forum: 01 Juil 2004 9:29
Il n'y arien de définitif, celà bouge avec l'usure de l'écran.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Pour ma part, le mien se comporte bien. Je suis resté sur du mode THX pour lecture bluray via PS4. Sinon je commence à le trouver un peu petit en 42"
- MrDRu
- Inscription Forum: 07 Fév 2005 0:15
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
