Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3766 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
[TOPIC OFFICIEL] Nouveau DENON 3930 : MAJ 30/11/06 Page 1.
Alors tu y arrivera ! Pas besoin de la pompe à dessouder là, c'est tellement petit que ce qui reste sur la panne c'est ce qui est à enlever.
- bidibout
- Inscription Forum: 26 Juil 2006 11:50
Finalement, dans le cas du 3930, peut on remplacer le Sanyo SF-HD65G par le Sanyo SF-HD62 ?
Perdu pour perdu, je vais tenter l'opération. Mais au moins que je sois sur du bloc optique...
- MajorTim
- Inscription Forum: 06 Juin 2006 9:03
MajorTim a écrit:Finalement, dans le cas du 3930, peut on remplacer le Sanyo SF-HD65G par le Sanyo SF-HD62 ?
C'est ce que j'ai lu sur un forum, mais pas moyen d'en avoir la confirmation !
C'est comme pour le HD65G, on le trouve pour quelques euros et ça va jusqu'à une cinquantaine d'euros suivant les sites et la provenance !! Comment faire pour ne pas se faire avoir et se procurer la pièce originale ?
Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'en parcourant les forums, je me suis aperçu que certains avaient fait la réparation eux même et que le lecteur ne fonctionnait pas mieux après quand il voulait bien lire le CD/DVD !! Maintenant, ça vient peut-être d'une mauvaise manip des personnes !
- macandnews
- Inscription Forum: 17 Déc 2005 23:22
N'ayant pas de réponse de Denon depuis plusieurs mois après avoir envoyé un courrier à Denon France et un message sur le club Denon, je me suis décidé à changer le bloc optique de mon DVD 2930.
J'ai acheté cette pièce : http://cgi.ebay.fr/Denon-DVD-2930-DVD2930-Laser-Brand-New-Spare-Part-/120920368279?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item1c276a6497
Le remplacement n'est pas trop compliqué, il suffit d'être minutieux et de prendre son temps.
Par contre, comme je le craignais, ça ne fonctionne pas correctement !!
Le lecteur DVD fonctionne, mais certains disques ne sont pas reconnus.
J'ai juste fait un essai d'une minute sur chaque support pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil.
DVD Original : OK
DVD-R : OK
DVD avec DivX : OK
CD Audio original : NON
CD-R Audio : NON
Quand je mets un CD Audio ou CD-R, le lecteur charge le disque et affiche 0h 00min 00s.
Il n'affiche pas le nombre de pistes sur le disque et l'appui sur la touche "Play" n'a aucun effet !!
Quelqu'un a-t-il une idée pour corriger ce problème qui me gêne beaucoup parce que j'utilise beaucoup mon lecteur pour écouter des CD ?
DVD Original : OK
DVD-R : OK
DVD avec DivX : OK
CD-R Audio : NON
- macandnews
C'est bon, mon Denon 2930 fonctionne à nouveau correctement.
En regardant avec une loupe, je me suis aperçu que le point de soudure qui sert de protection antistatique et qu'il faut retirer après avoir installé le bloc optique faisait sans doute encore contact sur un bord.
Après avoir bien retiré la soudure, j'ai remonté mon lecteur et maintenant, il fonctionne comme au premier jour avec les CD et DVD originaux ou gravés !!
Coût de la réparation, moins de 20 euros !!
- macandnews
As-tu effectué des opérations de calibration ou autre, ou juste le remplacement et hop ca marche ?
- MajorTim
Normalement le réglage offset fait usine suffit.
- bidibout
MajorTim a écrit:As-tu effectué des opérations de calibration ou autre, ou juste le remplacement et hop ca marche ?
Il suffit de mémoriser les nouvelles tensions du laser pour le CD et DVD et c'est tout !
- macandnews
oui, quelles tensions ?
Je viens tout juste de passer commande pour mon 3930...
Fais moi peur...
Fais moi peur...
- MajorTim
C'est indiqué dans le Service Manual de mon 2930.
Réinitialisation des réglages et mémorisation de la tension du Laser.
Dans le menu service, il y a un test du laser pour les CD et DVD qui indique la tension d'utilisation du laser et il suffit de la mémoriser en appuyant 5 secondes sur "Play".
- macandnews
Ah d'accord, je pensais que tu avais fais des mesures au préalable.
- bidibout
Bon, je ne voudrais pas vous faire peur, mais j'ai un gros doute sur la qualité des blocs optique vendu sur Internet !!
Hier soir, après avoir remonté mon lecteur, j'ai fait quelques essais rapides et mon Denon 2930 fonctionnait super bien.
Ce soir, j'ai voulu écouter des CD et c'est encore pire qu'avant !!
Sur un CD original, blocage à partir du 6e morceau, puis au 10e, etc...
Je change pour un CD gravé contenant qu'une seule piste de 50 minutes. De nouveau blocage intermittent à partir de 10 minutes de lecture et ensuite le son s'est complètement dégradé avec énormément de souffle et grésillement !!
Avec l'ancien bloc optique, il se bloqué surtout avec les DVD au bout de 30 minutes de lectures et de façon aléatoire avec les CD. Là, je ne peux même pas écouter un CD !!
- macandnews
Ce sont des blocs optique originaux de chez denon ou bien des copies qui sont vendus sur internet?
- vicking
- Inscription Forum: 17 Juin 2008 10:04
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
